7 -
Траглодит's Achievements
Исходным сырьем для керамзитобетона служит экологически чистый продукт: керамзит. Вспененная и обожженная глина приобретает структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, покрывающая образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. По теплозвукоизоляционным свойствам, влаго и химической стойкости он не только не уступает обычным и легким бетонам, но и превосходит их. Применение керамзитобетона по сравнению с обычным бетоном дает заметное преимущество по многим показателям. При возведении стен требуется более чем в два раза меньше раствора, скорость монтажа при этом увеличивается в 4-5 раз, а масса изделий на один квадратный метр кладки снижается в полтора раза. Одним из достоинств материала являются его высокие теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании, как в теплых, так и холодных климатических условиях. Керамзитобетон "дышит", регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных блоков практически вечны и не требуют ухода. Материал не гниет, не горит и не ржавеет, обладая положительными свойствами дерева и камня одновременно. Керамзитобетон имеет преимущества и перед кирпичом. Во-первых, удельный вес керамзитобетонных блоков из него в два с половиной раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-вторых, в вибропрессованных керамзитобетонных блоков заметно меньше цемента. В-третьих, один стандартный керамзитобетонный блок заменяет семь кирпичей. И, наконец, в четвертых, квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков объем стены в три раза больший, чем при кирпичной кладке. И это притом, что по своим экологическим свойствам керамзитобетонные блоки не уступают кирпичу. Опыт показал: использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30-40%. Керамзитобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Различного рода испытания керамзитового гравия, являющегося заполнителем, проведенные специализированными научно-исследовательскими институтами, показали, что его использование позволяет сокращать потери тепла более чем на 75%! С выходом СНиП-И-3-79 требования к теплотехническим характеристикам стеновых строительных материалов заметно возросли. Научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты приступили к срочному поиску возможных решений - ведь согласно новым нормам даже деревянные стены должны иметь полуметровую толщину! Появилась идея производства многослойных стен с использованием в качестве несущего элемента слоя тяжелого бетона, а в качестве теплоизоляционного - органических плит из пенополистирола или пенополиуретана. Однако скоро выяснилось, что с такими стенами, из-за накопления вредных продуктов деструкции теплоизоляционных материалов, ухудшается комфортность и санитарные условия проживания. Кроме того, эти материалы не долговечны в эксплуатации, не подлежат ремонту, а через короткое время такие стены, из-за разрушения теплоизоляционных слоев, и вовсе перестают держать тепло. Сегодня на рынке имеются довольно качественные керамзитобетонные блоки на основе керамзитового гравия мелких фракций - 5-10 мм. Изготавливают эти железобетонные конструкции на современных вибрационных прессах, с последующей тепловой обработкой. Это позволяет достичь высокой прочности и хорошей теплоизоляции. Сквозные пустоты в керамзитобетонных блоках позволяют устраивать скрытый каркас в теле стены, который резко повышает ее несущую способность. Керамзитобетонные блоки имеют хорошие характеристики по прочности и годятся не только для малоэтажного строительства. Их теплопроводность значительно меньше, чем у обычного бетона, а стоимость ниже. Керамзитобетонные блоки архитектурно выразительны, экологичны и адаптированы к климату России. Применение возможно без штукатурки внутренних фасадов, что исключает в строительстве мокрые процессы. Комбинация многообразных форм и фактур керамзитобетонных блоков предоставляет архитектору неограниченный простор для творчества. Фасады зданий, построенных из этого материала, не требуют дополнительной внешней отделки. Декоративные стеновые блоки обладают высокой прочностью, морозостойкостью, красивой фактурой поверхности. Опыт использования керамзитобетонных блоков показал, что для возведения малоэтажных зданий не требуется дополнительных специальных конструкторских решений. Благодаря точно выдержанным размерам и разнообразию форм керамзитобетонные блоки прекрасно сочетаются со всеми видами мелкоштучных строительных материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных проемов. Керамзитобетонный блок несколько крупнее полуторного кирпича. Но его размеры обеспечивают удобство транспортировки, хранения, легкость в работе без применения каких-либо специальных приспособлений и устройств. Его кладка ничем не отличается от кладки из обычного керамического кирпича, но является более легкой и удобной, благодаря чему возведение стен из керамзитобетонных блоков доступно и обычному частному застройщику. Похоже, керамзитобетон незаслуженно позабыт российскими производителями. Если у нас строительство комплексов из керамзитобетонных блоков составляет по разным оценкам порядка 7-10%, то за рубежом на долю керамзитобетонного домостроения приходится порядка 40%. Особой популярностью этот стройматериал пользуется в Германии, Голландии, Скандинавских странах, Чехии. Причем там керамзитобетонные блоки называют "биоблоками".
КЕРАМЗИТ является легким пористым материалом, который может быть разных фракций и получаемый в процессе обжига глиняных пород. Керамзит считается экологически чистым утеплителем, так как он обладает высоким теплоизоляционным свойством, что позволяет сохранять необходимую температуру и поэтому его еще используют в качестве пористого заполнителя для легких видов бетона. Благодаря своим качествам стены из такого материала теплые, долговечные и прочные, они отличаются высокими санитарно-гигиеническими характеристиками.Одно из самых популярных применений керамзита - в качестве теплоизоляционного материала. В большинстве своем утеплители со временем разлагаются и выделяют в воздух ядовитые вещества. А керамзит остается экологически безопасным на протяжении всего использования. Также высоко ценится огнестойкость, звукоизоляция, водостойкость и многие другие свойства керамзита. Керамзитобетон — це найбільш поширений вид легкого бетону. У цьому бетоні крупним заповнювачем є керамзит, а в'яжучим — цемент. Іноді використовуються будівельний гіпс, вапно, синтетичні смоли. Дрібним заповнювачем є застосовують пористий або щільний пісок. За структурою виділяють щільний, великопористий (безпіщаний) поризованний керамзитобетон. Керамзитобетон найчастіше використовується як (ссылка устарела). Керамзитобетон також підрозділяють на: конструктивно-теплоізоляційний, теплоізоляційний конструктивний. Теплоізоляційний керамзитобетон використовується як теплоізоляційний матеріал в захисних конструкціях будівель. Конструктивний керамзитобетон застосовується при будівництві несучих конструкцій будівель або мостів. Конструктивний керамзитобетон має щільність 1 400—1 800 кг/м3 Використання конструктивного керамзитобетону дозволяє знизити масу і вартість (ссылка устарела). Теплоізоляційний керамзитобетон використовується як теплоізоляційний матеріал в захищаючих конструкціях будівель. Наверное кто-то в Чернобыле побывал, для фона
Я не оскорбляю, а констатирую факты.... барыга (ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0) - спекулянт, мелкий торговец, обычно жадный и нечестный:D копипаст Константин Тимошенко , кстати расписал технологию, лучше любого учебника, но обшел некоторые моменты, просто за личной ненадобностью. Не скрою, что готовя проэкт, некоторые моменты брались у него. И за это ему респект:drinks: На данном форуме вместо того, что бы задать конкретные вопросы, во первых барыги-архитекторы закидали письмами в личку(уточню еше раз-проект есть и мне он не нужен), во вторых, приветствуются советы с применением солнечных батарей, рекупеляторов, турбин, систем умный дом и т.д.(возможны проэкты, которые будут учтены при строительстве)
Я зашел на строительный форум, не для обсуждений правил граматики. Если у вас есть задатки учителя церковно-приходской школы, то добавляйте аминь Хотя с учетом построенного вами дома, в котором все энергосбережение, это толщина стен в 36 см, и плохие как вы высказались окна и двери..... :DИз вас никто не сказал, что керамзито-бетон сходен по свойствам с кирпичем Что заливка монолитом позволит создать любые архитектурные модели Что толщина в 50 см с последующим утеплением позволит выйти на стандарты принятые хотя бы в германии.... Что в керамзито-бетон неплохо бы добавлять, хотя бы плиточный клей Хотелось услышать мнение умных и професиональных людей, а выходит, что легче пойти на "Привоз" и спросить за стройку у торговки Софы
В том то и интерес: - есть готовый проэкт сам закончил строительный институт мне интересны ваши мнения и рисунки, чертежи, и то насколько они совпадут с проэктом.... обсуждать готовое, проще всего, как говорил наш професор-при обсуждении готового исчезает полет фантазии вы правильно заметили, именно керамзито-бетон, и именно с последующим утеплением... Для отливки стен из керамзитобетона использовался следующий состав смеси: - 30 литров песка; - 10 литров цемента; - 80 литров керамзита; - 50 мл. жидкого мыла ( для пластичности раствора). Особо следует описать технологию изготовления керамзитобетона с раствором, так как керамзит самая легкая фракция в этом составе и в отличие от технологии крупнопористого керамзитобетона, когда керамзит засыпается в бетономешалку первым, тут он засыпается последним ингредиентом. Итак, в бетономешалку заливается примерно 11-12 литров воды (для указанных пропорций смеси), засыпается песок и цемент. Готовится раствор, консистенции густой сметаны, не жиже. Раствор тщательно перемешивается в течении 2-3 минут. После этого засыпается керамзит небольшими порциями. Поскольку раствор достаточно жесткий, керамзит не плавает на поверхности, а перемешивается с раствором. После того, как масса станет достаточно однородной, смесь можно укладывать в опалубку. При этом ее слегка утрамбовывают или уплотняют кельмой. Вибрировать такую смесь нельзя! Дело в том, что в отличие от гравийной, где плотности гравия и раствора примерно одинаковы и гравий тонет в растворе при вибрации, а раствор заполняет пространство между гравием, керамзитовая смесь при вибрации начинает расслаиваться. Керамзит гораздо легче раствора и при вибрации начинает всплывать. А раствор концентрируется внизу опалубки. В итоге, внизу окажется раствор без наполнителя, а вверху - наполнитель без раствора. Поэтому раствор для такой смеси должен быть достаточно жестким, и даже уплотнять смесь кельмой следует умеренно, не позволяя керамзиту всплывать в растворе. Следует так же корректировать количество раствора в смеси в зависимости от фракции керамзита. Раствора должно быть достаточно для заполнения всего пространства между гранулами керамзита, и в тоже время – не должно быть его большого избытка. Иначе образуются зоны в стене из чистого раствора, что ухудшит ее теплоизоляцию. Смесь застывает довольно быстро и если действовать аккуратно, то переставлять опалубку можно уже на следующий день. В сырую и холодную погоду лучше выждать большее время и переставлять опалубку через день. вот и покажите ваши услуги для всех на форуме, думаю, что многие просмотрев ваши предложения, и обсуждения их другими с вами свяжутся Планировка.doc
Начал стройку дома хочется сделать его минимально зависимым от всех служб Кто готов подключится к проэкту? 1. Дом в форме буквы "Г"(внешние стены выходят к соседям, то есть глухие) 2. Подвал высотой 3 метра полностью в земле(в подвале: котельная, хоз узел, электро-щитовая, сауна, кладовая 3. 1-й этаж: кухня-столовая, сан узел и офис (вход отдельный) 4. 2-й этаж: 2 спальни в каждой сан узел приветствуются советы с применением солнечных батарей, рекупеляторов, турбин, систем умный дом и т.д.(возможны проэкты, которые будут учтены при строительстве) Дом строится монолитом, из керамзито-бетона, стены толщиной 50 см с последующим утеплением.
