56 -
Павел
Киев
Автомобиль
Toyota
VBF's Achievements
25
Киев 25,65/25,72 пару часов назад, опт (>1к)
- 51 571 відповідь
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Был на выходных проездом в Епицентре - спросил о тесаках для сбивания в некоторых местах наплывов. Говорят были, но уже нет - как они выглядят хоть? Нужно что-то ручное, ибо в кладовке нет розеток для болгарки с кругом. И остается открытым вопрос - чем удобнее тянуть тонкий слой плиточного клея, широким фасадным шпателем (60см) или правилом (150см)? Может кто сталкивался?
Возник вопрос - а чем лучше протягивать тонкий слой плиточного клея (местами менее миллиметра на сдир, а местами 5-7мм) - широким шпателем или взять правило метра на полтора? Добавлено через 1 минуту Да я вот переживаю о толщине слоя (для штукатурок есть же минимальная толщина слоя), тянуть буду не по маякам, а так лишь бы сделать +/- однородную поверхность и местами будет ну очень тонкий слой
Смотрю что-то бюджетное, но надо будет глянуть что там по расфасовкам/ценам...намазать покрытие конечно проще, чем уложить плитку. По стенам - сильно штукатурить не хочу, там особой красоты не надо - лишь бы не пылило и острых граней не торчало. Висит пожарка, но вот какая - не знаю, если интересно - сфоткаю. Фасадные краски - нужно глянуть что и как, возможно, хороший вариант если зимой будет сыро. А вот гипс наверняка не обрадуется условиям подвала Добавлено через 3 минуты Точно, забыл о плиточном клее ...как альтернатива всяким шпатлевкам/штукатуркам. Можно набросать по всей поверхности дешевого плиточного клея и широкими шпателем (45-60см) сделать подобие ровной (вернее однородной) стены, затем все это дело покрасить. Вопрос в том, не потрескается ли дешевый плиточный клей, если его затянуть в некоторых местах ну очень тонким (около 1мм) слоем. Кстати, а кто-то пробовал красить плиточный клей? (по смыслу выходит та же штукатурка) Чем лучше? Помещение полуподвальное, дома утеплены хорошо (хотя одна из стен граничит с землей), но скорее всего зимой будет сыровато. Сейчас все в порядке. Добавляю подробные фото
Нужны идеи по облагораживанию кладовки в жилом доме (вернее в подвале жилого дома). 2 стены выполнены из керамзито-бетонных блоков/2 стены несущие из бетона, пол обычная стяжка (относительно ровная). На пол есть идея купить самую недорогую плитку грес (по 62грн в Леруа) и уложить. По стенам - думал зашпатлевать стыки/небольшие перепады широким шпателем при помощи цементной шпатлевки и покрасить, вопрос чем шпатлевать/чем красить? Особо ровных стен не нужно, делать штукатурку по маякам не вижу смысла, так как это кладовка (7,4кв м) и будет использоваться для хранения инструментов, остатков стройматериалов, велосипеда итд итп (но и просто покрасить по бетону будет дико). Заранее спасибо за советы. Фото прилагаю.
Если ТС не против, спрошу и я - нужна аналогичная тумба как на картинке (ширина порядка 1,7-1,8 м, глубина 0,45-0,5м, высота 0,4-0,5м), там материал - массив с покрытием маслом. Звонил в контору с которой взята фотка - говорят цены не актуальны/модель не производится. Если что - предложения в личку. П.с. Нарисовать/дать на распил/собрать из ДСП такое не сложно, вопрос в том, чтоб сделать из дерева как на фото.
Без кредита в Киеве тоже могу помочь с хорошей ценой на Bowers Wilkins (как Hi-Fi, так и медийка) / Rotel / Classe
Да нет, я смотрю на Mapei Mapegum WPS...вместе со своим грунтом Primer G обещают хеппи энд
Подскажите, а какой реальный расход по грунтовке/гидре получился на м.кв? (может запомнилось) Если не изменяет память, у Вас частный дом и стены делались из гипсокартона? (поиском находил тему) В работе не видел его, привез еще в начале ремонта, ну а потом Вы уже все сами знаете :D
Первый раз разговор был в плоскости Грунтовали? - Ну канешно! А вот второй раз - А чем именно грунтовали?.. - Ну бетоноконтактом Гидроизоляции точно небыло, да и ведро бетоноконтакта там было чуть для других целей, я еще удивился куда оно ВСЕ ушло:D Как найду плиточника, если найду (не простая задача для Киева, как оказалось) при переделке хочу гидроизолировать мокрую зону ванной, на удивление грунтовка Primer G+гидроизоляция от Mapei есть в продаже в Епицентрах, сегодня рассматривал...и клей Adesilex P9 по 165,52грн (Выгодная цена табличка стоит) акционный.
Все время думал, что ct17 и ct17супер отличаются только цветом. Церезит о другой разнице не говорит (ссылка устарела) Вопрос к плиточникам, а какая толковая грунтовка по гипсовой штукатурке/гипсокартону? Чем "обильно поливают" стены из гипса перед поклейкой плитки? Пересмотрел много тех. документации, самое подходящее (или заумное) описание у Mapei Primer G: "Primer G повышает адгезию выравнивающих составов, красок, обойных клеев, клеев для плитки и штукатурок. Primer G, нанесенный на гипсосодержащие поверхности, предотвращает химические реакции между сульфатами гипса и алюминатами цемента, которые в присутствии влаги ведут к образованию эттрингита, вызывающего отпадение керамических плиток от гипсосодержащих оснований."
Да у народа по гипсу после обильной грунтовки ст17 церезитом плитка как-то годами стоит, но всякое может быть. У меня целый букет косяков - и грунтовка, и слой, и ляпухи, и нет промаза...
Загрубить поверхность/набить сетку/затянуть слоем гипса по маякам как вариант был, но он более долгий (гипс перед укладкой плитки минимум неделю-вторую должен подсохнуть, даже учитывая влажность в квартире 37-38 на сейчас). Пока что сниму плитку, посмотрю что к чему. Сам не очень люблю гипсокартон, но иногда без него никак. После новости о грунтовке Бетоноконтактом понял, что перебирать нужно будет все стены в ванной (около 24 кв.м. плитки) Попробовал сковырнуть клей с плитки шпателем+киянкой, сопротивляется но отбивается. Прошелся по знакомым, у кого есть толковые мастера плиточники - все заняты/отдыхают. Потому если делать самому, то гипсокартон реально выход.
Сегодня спокойно переговорил с плиточником по телефону. Расспросил технологию укладки моей плитки и чем грунтовал (на квартире было несколько типов грунтовки). Как оказалось, перед укладкой плитки, гипсовые стены были загрунтованы Бетоноконтактом SILTEK E-105 и не грунтовались CT17супер, который тоже был в достаточном количестве. Видимо, в этом и есть ключевая разгадка моей проблемы.
Вот фотка ответки на плитке той штробы (такое ощущение что вся стена была в пыли и ее никто даже не грунтовал): Всю плитку буду снимать, отковыривать клей плиточный, на ровную стену крепить на тонкий клей (фугенфуллер - так как слой клея 2мм, не перфликс) гипсокартон влагостойкий 12,5мм, дополнительно дюбелить его к стене (дабы наверняка+прижать клей) - потом слой гидроизоляции (типа Mapei Mapegum WPS) и уже на него плитка на см117. По итогу уйду от толстого слоя клея в 18-20мм на более тонкий 4-5мм (12,5+2=14,5)...пока для себя вижу данный вариант самым реальным. Отдельное СПАСИБО Николаю Бонису за развернутую консультацию!
