159
38 -
Усі публікації користувача 159
Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
159 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
А-УУ. Підкажіть будь-ласка, хочу зробити 2-х рівневу стелю з підсвіткою по периметру, як на фото, скільки сантеметрів залишити для монтажу лед- стрічки по вертикалі та на скільки сантиметрів виступити горизотналь. та з якого профілю робити борт, якої висоти, та як і до чого кріпити лед-стрічку, в якому положенні. Дякую. -
Підкажіть будь-ласка, хочу зробити 2-х рівневу стелю з підсвіткою по периметру, як на фото, скільки сантеметрів залишити для монтажу лед- стрічки по вертикалі та на скільки сантиметрів виступити горизотналь. та з якого профілю робити борт, якої висоти, та як і до чого кріпити лед-стрічку, в якому положенні. Дякую.(ссылка на изображение устарела) -
Привіт Всім, потребую поради, прийшло діло до закупки опалення БЮДЖЕТНОГО!!! Радіатори вже придбані (9шт. - Варме Крафт-Турція), планується теплий пол -50м2 (1 поверх, мансарда тільки - радіатори), підключення радіаторів (проминевий тип) також розводка води. Порадили трубу fado PE-X/AL/PE-X (Приємлима ціна) 16*2 (20*2), Опалення планую робити власноруч. 1. Чи можна все 1 видом труби? 2. Хтось працював з такою які відгуки? 3. Яка вартість оренди оприсовщика? 4. Які інструменти ще потрібні? 5. Які підводні камені можуть чекати при власному монтажеві? Дякую!
Себе буду делать по грунту 1 этаж: 1.пленка (отходы) 2.бетонная стяжка, около 5см. 3.пленка 4. Пенопласт 35плотности 10см. (2слоя по 5см.) 5. металлическая сетка 50*50*1(для крепления трубы) 6.труба теплого пола около 2см. 7.чистовая стяжка 4см. и того 21-22см. По плитах 2 этаж: 1.пленка 2. Пенопласт 35плотности 3см. 3. чистовая стяжка 4-5см. и того 7-8см. Какие будут за или против?:drinks:
Я за 10см. простого пенопласта 35 или 25 плотности. себе буду делать так.
Какие радиаторы отопления выбрать?
159 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Зупинився на турції, стало питання WARME KRAFT чи TERMO LINE, ціни однакові. Порадьте, які з них кращі. Спасибі. -
Ось наприклад: (ссылка устарела), так скажіть хтось ними взагалі користувався, як показники не завищені? -
Хто ставив радіатори ТЕРМОЛАЙН 22типа? які ВОНИ в користуванні? -
Сколько м2 или м3 утеплителя в 1 пачке
Продам остатки Rockmin (Rockwool)
159 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
сбросьте, пожалуйста, и мне Ваш телефон. Нужно 8 пачек 1000*60*50. Нет ли 1000*60*150. (20 пачек). Целые ли упаковки. И можно ли в воскресенье забрать. -
Хочу підєднатися до ТЕМИ! Є криниця (внутрішній діаметр 0,8м) 8м до ДНА,4м до дзеркала, біля криниці яма під станцію Г 1,5м (Д 1м*Ш 0,8м) До будинку 8м, між криницею та будинком закладена труба (синя 32мм). Планується подача води під двохповерховий будиночок та городик 8соток. Стоїть питання чи необхідно встановлювати насос чи станцію, чи 32мм труба підійде чи всунути 25мм. Який обєм бака 50л (100л). Дякую за поради.
Скоро ждет робота с отоплением. Никак не могу определиться: только ТП или радиаторы или комбинировать. Нужен бюджетный вариант. Делать буду САМ. Интересует вопрос если только ТП (кстати площадь 120кв.м., 1этаж+мансарда, котел на твердом топливе в перспективе возможен газ) какая будет температура пола без радиаторов, насколькео будет тепло, комфортно в том числе в детских комнатах? Заранее спасибо за советы из своей практики.
Тендер закритий , вікна заказані.
хотел спросить не будут ли провисать со временем окна размером 1060*1260 и 1060*1460, если их не делить пополам, не слишком ли большая и тяжелая створка, не провиснет?спасибо за совет
1. Окна размером 1060*1260 и 1060*1460 (глухие и открывающиеся), если не делить пополам то будет ли провисать со временем??? Внешний вид без деления смотрится намного лучше в темном дубе или орехе со шпросами. Зарание спасибо. 2. Двери на балкон 670*2100 Нужен ли простой порог или из алюминия???
Доброї ночі! Вимоги: Профіль - трьохкамерний (4-х) VEKA або REHAU ЕВРО 60 Склопакет - подвійний, з енергозберігаючим склом 4-12-4-8Ar-4І Фурнітура - європейська Розміри: 1260х1070, поділене навпіл, одна ствірка поворотно-відкидна- 1 шт. 1260х1070, поділене навпіл, глухе - 2 шт. 670х2100, балконна двері цільні, поворотно-відкидна+мікропровітрення - 2 шт. 1780х1260, поділене на три частини, середня ствірка поворотно-відкидна - 1 шт. 1470х1070, поділене навпіл, одна ствірка поворотно-відкидна - 2 шт. 1470х1070, поділене навпіл, глухе - 1 шт. 550х550, одна ствірка поворотно-відкидна - 2 шт. 2280х1800, поділене на три частини (500:1180:500), крайні ствірки (500) поворотно-відкидна - 1 шт. додатково армоване 1780х500, поділене на три частини, середня ствірка поворотно-відкидна- 1 шт., (гаражне склопакет 4-16-4) Колір із зовнішньої сторони (темний дуб) + монтаж, бажано "Теплий монтаж". Місце встановлення - 120км за Вінницею.+шпроси Ваші варіанти, ціни в розрізі кожного вікна. Дякую! PS. Можливо Ваші варіанти профіль-склопакет-фурнітура.
"При использовании воздухововлекающих добавок одной из которых является SIKA Mix Plus можно смело штукатурить мытым песком, ЦПС с мытым песком почти не трескается. Да и пропорцию только под плитку 1:4, а все остальное можно и 1:5 и даже 1:6, чем меньше цемента тем меньше вероятность трещин. Точная пропорция зависит от цемента и песка, нужно пробовать." Спробую 1:6 + добавка, практика покаже!!!!!!!
У мене Тисен Груп - метал якісний, притензій немає. Головне щоб якісний станок, тоді "замки стають".
"Самое вероятное песок с примесями глины. К тому же у вас, как думаю сильно крепкий раствор, а он то как раз более склонен к растрескиванию." Пісок карєрний - жирний, але й добавляю для цього сіка мікс плюс 25-50мл.
Штукатурю сам. (16 лопат піска, цемент 25кг, сіка мкс плюс 0,25-0,50мл.на 1 мішалку )перетираю на наступний день, проте з часом штукатурка (внутрішня) тріскає. В чому причина???????
Приєднуюсь до даного запитання? Порадьте спеціалісти!!!!!!! За та Проти????
Ще одне запитання, що краще просто паробарєр чи Алюфом ??? (Для жилої мансарди)
