56 -
Усі публікації користувача Provodnik
	electricalschool.info/main/elsnabg/114-puje-v-voprosakh-i-otvetakh.-zazemlenie.html Заземление делается весной,летом или осенью. Поэтому измерянное сопротивление после монтажа зимой может отличаться. если сделать 3 Ома то 100% что зимой не вылезем за допустимые значения. Тем более что это наверно единичный случай что чем меньше тем лучше(я про сопротивление заземления) Лучше делать из обмедненных или оцинкованных штырей-долговечней и проще при монтаже-надо только большой перф,лопата,пара ключей и прибор для измерения сопротивления(можно взять в аренду) Всем удачи!!!
	3 Ома-сопротивление меньше сопротивления заземления ноля на ТП (4 Ом) оно и должно быть меньшим(надеюсь не надо объяснять почему) на серверных там вообще 1 или 2 Ома(не помню-редко с ними стыкаюсь и у заказчика свои "смотрящие") сКОРОСТЬ КОРрозии от чего зависит???\Правильно-от состава металла и среды где он корродирует.Как мы можем узнать то или другое???Правильно-НИКАК.так что книга книгой НО-это все очень относительно потому что было тогда и что есть сегодня-2 большой разница!!!а 30 Ом(или сколько..))) когда у дяди згорит ноут(ноутбук))) за 5 кусков денег(т.е. долларов США) ему будет побоку что там в книге написано-а ноут прийдеться купить ему новый
	Что непонравилось???? 3Ома?????или ржавщина нетокопроводящая????
	Необходимо учитывать что набравши необходимое сопротивление менее 3 Ом черметом вы рискуете тем сто через год оно изменится в худшуюю сторону-Метал окисляется(ржавеет)))) ржавщина не проводит ток.поэтому есть риск что через год-два прийдеться опять "подгонять заземление". Поэтому нормальные фирмы делают его из обмедненых или оцинкованных штырей для глубинного заземления.медь дороже.В эпицентре так вообще)))
	Сейчас если подключают 380 то и делают заземление сразу РЭСовцы. поэтому отвода 0 может и не быть.Перемычка 0-земля ставится для того,чтобы когда будет ремонт ТП или просто недоспец полезет,чтоб не пустил 2 фазы в 1фазную сеть. Добавлено через 10 минут Попрошу.Спецы с вышкой и знают такие законы о которых обыватели и не слышалиили должны знать.Про УЗО мне рассказывал человек который его ставил один из первых в Киеве(следовательно и Украине) когда заказчик сам привес с Израиля т.к. у нас их просто не было.сам занимаюсь электрикой 12 лет и это приносит мне постоянный доход.В Киеве.а тут вроде пол населения электрики)))))Кстати есть объекты и в Крыму.Почему же те у кого есть деньги готовы переплатить даже более киевских расценок чтоб делали киевские электрики?????если есть СанясКрима)Без обид.Что есть то есть.
	Абсолютный Бред.Какая связь???Прочитай вопрос заново.
	12 лет ставлю ABB и горя незнаю.Также работаю с Moeller,так как они дешевле.Слышал что качество АВВ упало но сам не замечал,некоторые веши-вроде рубильника на 3 положения-только АВВ.Сам ящик предпочитаю hager- приятней в работе+самозажимные шины 0 и земли-меньше обслуживать. P.S.В Черногории на причале где стоят яхты и катера гулял и решил заглянуть в щитки куда подключают пришвартованные "дешевки"(благо крышка прозрачная)-стоит ABB.
				SoS!!!Ребята нужна помощь пошла трещина
Provodnik відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
абсолютно ничего страшного-скорее всего проблема в кладке.жить будет)))главное-фундамент целый,а облицовку и поменять можно,потом,как нибудь,если захотите))) -
	если вуйко спец-то и расценки знает!-спасибо интернету!Цена у всех +- одинаковая.800 грн щит?так щит-шиту тоже рознь!коробку можно напихать такими устройствами что 2 дня ковыряться будешь.хотя это,видимо. не тот случай...
	Удачи вам!Это не цена для спеца(3года назад-возможно)-берите "вуйку" и надейтесь что дом не сгорит!!!
	Все можно.Желательно чтоб расчеты делал толковый архитектор,остальное-на свой страх и риск.Или толковый прораб со строительным образованием(не понимаю как могут быть другие!) может и так сказать как надо делать а как не надо!
				Требования к дому
Provodnik відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
По хорощему фундамент надо утеплять.Стандартный фундамент-подошва+2 ряда блоков+монолитный пояс.подвал все тоже +1 ряд блоков(высота потолка будет 2 м но зачем больше? -
	Уважаемый поставьте метки на трещины и не парьтесь!за 4 года трещина небольшая-не самое худшее что может случится,дом дает осадку всю свою жизнь-первые года более активно а потом не так значительно!а если подкапывать то можно сделать и хуже,хотя мои родственники усилили фундамент 30ти летнего здания так как выкинули шифер и захотели нат.черепицу.все реально!но стоит ли шкурка вычинки ?
	В чем именно заключается вопрос?Строили по польском проекту так что совет такой-необходимо размеры помещений корректировать под наши стандартные ЖБИ.(чтоб потом не ждать и не переплачивать!)сам фундамент надо просчитывать от нагрузки и геологии.Стандартный вариант-подсыпка 150 песок,150-щебень,800*300 монолитная подошва,2 ряда блоков+монолитный пояс высотой как сильно хотите поднять дом над участком.это вариант если у вас там нормальный грунт-уровень воды 2 м и более,на глубине низа подсыпки-суглинок,песок(если песок то его не надо подсыпать)))Если откровенно болотистая местность и высокий уровень грунтовых вод-тогда либо монолитная плита либо сваи...
	Кровля № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. 1 укладка мауэрлата п.м. 25 грн. 2 монтаж крокв п.м. 20 грн. 3 установка коньковой балки п.м. 25 грн. 4 монтаж основных стропил п.м. 20 грн. 5 монтаж кобылок шт. 10 грн. 6 монтаж лобовой доски п.м. 30 грн. 7 подшив доской свесов м². 75 грн. 8 утепление м². 20 грн. 9 укладка паробаръера м². 12 грн. 10 монтаж контррейки м.п. 5 грн. 11 монтаж обрешетки с бруса м². 30 грн. 12 укладка керамической черепицы м². 100 грн. 13 укладка металлочерепицы м². 50 грн. 14 укладка битумной черепицы м². 60 грн. 15 обрамление примыканий дымохода,вентканалов п.м. 30 грн. 16 монтаж снегоулавливателя п.м. 30 грн. 17 установка зонтов на оголовки шт. 200 грн. 18 монтаж окон "FACRO" шт. 500 грн. 19 устройство ендовы кровельной лист.стали п.м. 25 грн. 20 монтаж конька п.м. 30 грн. 21 монтаж водосточного лотка п.м. 30 грн. 22 монтаж водосточных труб п.м. 30 грн. Добавлено через 47 секунд № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. 1 кладка кирпича черновая м³. 300 грн. 2 укладка блоков (porotherm) м³. 250 грн. 3 кирпичная кладка внутренняя (перегородки в1/2 кирпича) м². 60 грн. 4 укладка пеноблоков м³. 200 грн. 5 укладка газоблока м³. 200 грн. 6 кладка наружных стен из клинкерного облицовочного кирпича в 1/2 м². 150 грн. 7 отделка декоративной штукатуркой м². 45 грн. 8 монтаж перемычки бетонной шт. 30 грн. 9 кирпичная кладка вент. Каналов и дымоходов м³. 600 грн. Добавлено через 39 секунд Перекрытия № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. 1 монолитные ЖБ м². 180 грн. 2 панели перекрытия шт. 150 грн. 3 металлоконструкции т. 4 000 грн. 4 деревянные конструкции м². 300 грн.
	Фундамент № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. 1 монтаж опалубки м². 50 грн. 2 армокаркас т. 3 500 грн. 3 металлоконструкции т. 5 000 грн. 4 укладка бетона м³. 160 грн. 5 гидроизоляция м². 20 грн. 6 утепление фундамента м². 20 грн. 7 устройство отмостки м². 120 грн. 8 монтаж фундаментных блоков шт. 75 грн. Добавлено через 39 секунд Земляные и железобетонные работы 1 привязка к местности объект 500 грн. 2 разработка песчаного грунта вручную м³. 80 грн. 2 разработка грунта с мусором и камнем м³. 120 грн. 3 разработка котлована экскаватором м³. 60 грн. 3 разработка траншеи экскаватором (для коммуникаций) м.п. 30 грн. 4 уплотнение грунта м². 10 грн. 4 устройство песчаной подготовки ( до 30 см) м². 15 грн. 5 устройство щебеночной подготовки ( до 30 см) м². 15 грн. 5 устройство бетонной подготовки м². 50 грн. 6 изготовление, установка и разборка деревянной опалубки ( до 30 см) м.п. 25 грн. Добавлено через 1 минуту Перекрытия № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. 1 монолитные ЖБ м². 180 грн. 2 панели перекрытия шт. 150 грн. 3 металлоконструкции т. 4 000 грн. 4 деревянные конструкции м². 300 грн. Добавлено через 30 секунд Стены № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. 1 кладка кирпича черновая м³. 300 грн. 2 укладка блоков (porotherm) м³. 250 грн. 3 кирпичная кладка внутренняя (перегородки в1/2 кирпича) м². 60 грн. 4 укладка пеноблоков м³. 200 грн. 5 укладка газоблока м³. 200 грн. 6 кладка наружных стен из клинкерного облицовочного кирпича в 1/2 м². 150 грн. 7 отделка декоративной штукатуркой м². 45 грн. 8 монтаж перемычки бетонной шт. 30 грн. 9 кирпичная кладка вент. Каналов и дымоходов м³. 600 грн. Добавлено через 1 минуту Кровля № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. 1 укладка мауэрлата п.м. 25 грн. 2 монтаж крокв п.м. 20 грн. 3 установка коньковой балки п.м. 25 грн. 4 монтаж основных стропил п.м. 20 грн. 5 монтаж кобылок шт. 10 грн. 6 монтаж лобовой доски п.м. 30 грн. 7 подшив доской свесов м². 75 грн. 8 утепление м². 20 грн. 9 укладка паробаръера м². 12 грн. 10 монтаж контррейки м.п. 5 грн. 11 монтаж обрешетки с бруса м². 30 грн. 12 укладка керамической черепицы м². 100 грн. 13 укладка металлочерепицы м². 50 грн. 14 укладка битумной черепицы м². 60 грн. 15 обрамление примыканий дымохода,вентканалов п.м. 30 грн. 16 монтаж снегоулавливателя п.м. 30 грн. 17 установка зонтов на оголовки шт. 200 грн. 18 монтаж окон "FACRO" шт. 500 грн. 19 устройство ендовы кровельной лист.стали п.м. 25 грн. 20 монтаж конька п.м. 30 грн. 21 монтаж водосточного лотка п.м. 30 грн. 22 монтаж водосточных труб п.м. 30 грн. Фасад № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. 1 грунтовка поверхности м². 6 грн. 2 монтаж утеплителя м². 20 грн. 3 монтаж армосетки м². 15 грн. 4 штукатурка цементнопесчанная (маячная) м². 50 грн. 5 декоративная штукатурка (короед и т.п.) м². 45 грн. 6 штукатурка откосов или углов п.м. 50 грн. 7 покраска (в три слоя) м². 30 грн. 8 эксклюзивные штукатурки в ассортименте м². 80 грн. 9 облицовка сайдингом м². 100 грн. 10 монтаж и демонтаж лесов м². 15 грн. Добавлено через 1 минуту № п.п. Наименование Ед.изм. Цена. Изготовление и монтаж ограждений фундамент 1 разметка и планировка участка 500 грн. 2 выемка грунта м3 80 грн. 3 монтаж,демонтаж опалубки п.м. 20 грн. 4 подсыпка песком п.м. 5 грн. 5 подсыпка щебнем п.м. 10 грн. 6 армирование т. 3 500 грн. 7 укладка бетона м³. 150 грн. устройство забора 1 изготовление колон из кирпича шт. 3 грн. 2 забор из облицовочного кирпича шт. 2,8 грн. 3 забор из клинкерного кирпича. м². 2,8 грн. 4 забор из газоблока (600х300х200) м³. 240 грн. 5 забор из структурного блока(390х190х190) шт. 11 грн. 6 забор из бутового камня м³. от 500 грн. 7 колонна из бутового камня м³. от 600 грн 8 забор из бетонных панелей (2000х500х45) шт. 30 грн. 9 забор из профнастила п.м. от 125 грн. 10 забор из сетки-рабицы п.м. от 90 грн 11 забор деревянный п.м. от 50 грн Благоустройство территории участка 1 подготовка основания под облицовку(бетонное основание т.д.) м². 120 грн. 2 укладка песчаника на отмостку м². 80 грн. 3 укладка песчаника на цоколь фундамента п.м. 90 грн. 4 укладка песчаника на цоколь забора п.м. 90 грн. 5 укладка песчаника на площадки и дорожки м². 80 грн. 6 укладка тротуарной плитки м². 80 грн. 7 укладка асфальта м². от 115 грн. 8 укладка брусчатки м². от 130 грн. 9 укладка ФЕМ м². 80 грн. 9 прирезка камня п.м. 100 грн. 9 устройство дренажной системы п.м. 25 грн.
	40 грн/точка-это под ключ?
