ksn33
    84
Усі публікації користувача ksn33
  1. Мої думки. По великому рахунку там 4 труби (верх та низ, воздух та злив, все з уклоном потрібним) та шнурків датчиків 3 шт. Якщо підключення труб зробити для себе може і буде Ок. Утеплити наглухо. І хай стоїть на вулиці. Отсечку (вентилі) в суміжному приміщенні. Раптом аварія можна відкинути все що на дворі. По теплорозрахунку навіть при -30 замерзати буде бак не одну добу (знизу). Час на ремонт є. Може шось пропустив?
  2. Сергей 31 Дякую за вашу думку. Може хто практично робив таке?
  3. Доброго дня. Пкреробляю сво котельню. З місцем скрутно. Винмкла ідея винести теплоакумулятор на вулицю. Гарно утеплити (300 400 мм) пінопласт з фасаду будинку в мене лишився можу і домік побудувати з нього. Труби в котельню через стіну, вона суміжна. Мінуси розумію, можуть бути зайві витрати тепла. Плюси тако ж місце зявиться. З акумулятора датчики виведу щоб не бігати до нього. З практичною реалізацією може хтось стикався? Досвід велика штука. Може поділяться профі. Дякую.
  4. Не сдержался глядя на такую схему. Так схемы только меееенеджеры могут рисовать. Не знаю что в голове у проектантов.....Их бы с комплектом их схем да в щит поковыряться в темноте с цейтнотом времени...Может тогда логика в рисовании схем появится.... Не знаю...а может и не поможет. Одна контора мне на проверку схему с байпасом на стабы 4 раза высылала. Покрутят переключатель на схеме - а провода на месте. Спрашивают : ТАК? Отвечаю: КЗ на схеме в своих проводах видишь? Оно есть. Переделывай. На 4-варианте я не выдержал, позвонит техническому. Помогло. То же рисовали. Ввод питания в правом нижнем углу, выход питания в левом нижнем...Художник (проектант) так я вижу схему, а ЕСКД это не мое.... Но были и круче новаторы.....
  5. "якщо трансформатор видає 12в, то мабуть стрічка також має бути на 12в. потужність 320 Вт, або на 24 вольти тієї ж потужності." Потужність на освітлення правильно прорахована 320 Вт??? Про площу приміщення ви нічого не пишете... На здоровий хлопчачий розсуд. Якщо приблизно площа приміщення у вас хай навіть 30 кв м. Поставте умовно 6 прожекторів по 50 Вт. Очі вилізуть точно. Уточніть потужність освітлення і можливо не такі й перерізи кабелю знадобляться....
  6. Оскільки ніхто не стикався з даним обладнанням. Прошу адміна форума видалити мій пост. Дякую.
  7. Доброго вечора. Монтую в своєму будинку ТП котла. (15 кВт+ буфер 500л) Вибирав Laddomat 21-40 Зараз найшов в інеті начеб то аналог виріб НЗВ 10 - 50 кВт ЕкоЕнергія. Хто стикався? Або має досвід експлутації?
  8. Базальтовый утеплитель Sweetondale 1200*600*100. 7 упаковок. Новый. Остаток от утепления крыши. Отдам 2450 грн за все тел 067 844 00 24 (Лайф, не пугайтесь)
  9. Это на финал оставлял. Думал мастера форума подскажут
  10. Топка писал Staffieri AG/ CH -9542 Когда открываю стеклянную дверь воздух из комнаты поступаеь ведь ? Но когда закрываю дверь воздух зачем должен из комнаты заходить? .. или не должен? И мастера какую то щель внизу зольника не заделали и теперь постоянно сифонит холодом оттуда?
  11. Ключевой вопрос. У камина с закрытой топкой топка должна иметь возможность поступления воздуха из комнаты? Или нет? (т.е. подача с улицы выход в вымоход)
  12. 1 Не совсем точно написал. Топка, согласно разреза, представляет собой корыто в которое снизу, к щтуцеру подключается труба, подающая с улицы воздух на горение. Таким образом отвертсий вроде быть других в топке не должно снизу. Далее идет топка, закрытая стеклом, довольно герметично. Далее дымоход - керамика. Вентиляционные отверстия это отвертсия в полость между камином (метал) и утеплителем. В нижнее поступает воздух с комнаты, нагревается и выходит в верхнее отверстие, нагревая комнату. Воздух холодный, при неработающем камине, выходит из нижнего вентиляционного отверстия. Те.е воздух внутри топки сообщается с воздухом между камином и утеплителем и попадает в комнату, когда каин не работает. Вопрос. Должен ли воздух из топки, при том что есть отдельно подача с улицы и выход на улицу, проникать в комнату при закрытом стекле? (Примвкание стекла можно считать герметичным из него не сифонит)
  13. Staffieri AG/ CH -9542 Топка имеет стеклянную дверь. Она закрывается плотно. Но из нижней решетки (пространтсво между камином и упеплителем) дует холодным воздухом. Получается, что каминная топка и пространство между собой сообщаются. Зачем? ???? Воздух на горение полается из улицы по трубе (низ каминной топки) а выброс вверх (дыхоход). На обоих воздухопроводах стоят шибера. Предполагал, когда камин не топится и дверь стеклянная закрыта, то холодный воздух может циркулировать внутри топки и только, но в комнату не должен попадать. Прошу подсказать.
  14. Мастера, Подскажите плз. Камини с возможностью подвода воздуха в топку с улицы, при закрытом шибере дымохода и подвода с улицы из камина тянет холодны воздухом. Это нормально? Получается всегда, когда ками не топится будет идти холодный воздух в комнату?
  15. ...Газовые печки, газовые котлы...да все без проекта....да живут квартиранты.......х.з. Возможные неприятности (возможно и с уголовкой) будут полностью на хозяине! Стоит так экономить сейчас чтоб на пенсии, возможно, жилье поменять на казенное? ИМХО Теплосеть от основного котла.
  16. 1 Для высоковольтных импульсов реле напряжения бесполезно, времени сработки увы не хватит. . 2 Вылавливать высоковольтные импульсы это функции УЗИП. ИМХО Если стоит стабилизатор и схема не предусматривает байпаса помимо стабилизатора - применение РН нецелесообразно.
  17. Опирайтесь на мануал по клапану, а не на Ваши идеи. Варианты. 1 Тип клапана встудию 2 Мануал на клапан в студию. 3 Колпачек на клапане закрутите. (метод втыка)
  18. Плохо. 1 Уставки теплухи автомата не зависят от кривой, если время нагрузки достаточное. 2 При перегрузке первым будет отключать автомат на вводе а не стабилизатор. Нет селективности. 3 С таким подходом можно стаб взять еще больше - все равно к вводному автомату бегать.:-) 4 Деньги на ветер. Итог 1 Стаб с автоматом - не больше автомата перед ним
  19. Стабилизатор выбирается по току автомата на вводе. При разрешенной мощности 18 кВт облэнерго автомат может и 32А и 40А поставить. В этом случае стаб на 32 А (7 кВт) Если автомат 40А то 8,8 кВт. Установка стаба с автоматом больше вводного ничего не даст. 1 Будет при перегрузе выбивать вводной автомат. 2 Деньги на ветер.
  20. Два момента для газа из баллона 1 Отдельный хоз блок должен быть расчитан на применение сжиженного газа, (нет подвала, есть вентиляция, площать остекления достаточная на случай взрыва...). Короче считается по ДБН и прочей НД 2 Для работы генератора в зименее время (-10С) необходимо баллон держать с температурой хотя бы +10С. Практика показывает пропано-бутановая смесь плохо испаряется, давления газа падает и не всегда хватает на газовую горелку, если температура балона ниже 0С. Природный газ, из трубы Применяем Все по проекту Проблем 0
  21. Это должны знать и делать крышники, если не могут ничего предложить-бери других! Норма для естественной вытяжки. Под ваш турбированный котел 10* считаю соблюдать необязательно. Но есть важный момент. Если на этой стороне крыши, где газует котел, выходят трубы от естественной вентиляции дома (например с/у), то необходимо обеспечить отсутствие возможности попадания выхлопа с котла на выхода вентиляции из дома на крышу. Это вызвано возможностью опрокидывания вентиляции естественной и попадания выхлопа котла в помещение. В этом случае 10* соблюдать нужно и + 5 м (нужно уточнить) межу выходом котла и вентиляцией, согласно ДБН. По выходу котла на стену - ИМХО это дешманское решение. Котел при включении по любому газует и воняет газом. Зависит от его режима работы. Если будет тактовать - можете нюхать во дворе газ.
