vic_v
168 -
Усі публікації користувача vic_v
Пневматический гвоздезабивной пистолет (nailer). Помогите выбрать.
vic_v відповів у розділі Інструменти
Вы хотите сказать что бостич (стенли) - это для хоум использования? Если вы в ценах разбираетесь - киньте ссылкой на адекватную цену.- 250 відповідей
- nailer
- гвоздезабиватель
- (та ще 2)
Под 100-120 гвоздь видел на ебее - редкая штука )) почему бостич/порте/девольт простенькие? Это в плане мощности? Простой - это да, он дороже инструмента... но экономия в 200 уе на каждом дает возможность купить не 3 молотка, а 5 ) , а это просто запасной инструмент без минуты простоя, а детали можно и заказать. И у нас в магазине бостич как у меня 89С - 6400 грн, я купил за 250уе с доставкой. Разница просто огромная. Добавлено через 2 минуты Но к моменту покупки я ПРОЧИТАЛ ВСЕ 4 темы про выбор и покупку нейлера, и уже знал что куда и купил то что хотел... и даже больше... на этом ебее невозможно остановиться)))- 250 відповідей
- nailer
- гвоздезабиватель
- (та ще 2)
Если резинки - на ебее есть Есть и другие детали Можно и не бостич брать: девольт, хитачи, портер. НА ебее девольт НОВЫЙ видел - отдал ссылку человеку и он купил - 200 уе. (это редкость, но бывает) А брать за 500-800 у нас - путь удавятся такие наценки делать Добавлено через 2 минуты Очень подробно и по сто миллионов раз обсуждалось как выбрать, что выбрать, но там людям лень и они по кругу спрашивают и спрашивают одно и тоже- 250 відповідей
- nailer
- гвоздезабиватель
- (та ще 2)
Угу, и на фото два молотка изображены )- 250 відповідей
- nailer
- гвоздезабиватель
- (та ще 2)
Да их хватает ВОТ вот б.у 180 + 20 шипинг по Штатам новый 257 уе И вот еще - лучшая цена 250 +Доставка в Украину 25 уе.. Гвоздь обычный барабанный от 50 мм до 90 мм.- 250 відповідей
- 1
- nailer
- гвоздезабиватель
- (та ще 2)
Ничего не будет с вашим клеем, не занимайтесь ерундой добавляя антифриз. Или вы думаете что стена промерзнет полностью за ночь при -3?? Кладка может вестись на раствор (!!) , но соблюдаются меры простив не равномерного оседания дома (замерз раствор, весной тает одна сторона дома и дом перекосится - ставят подпорки) + при расчетах считается прочность раствора 0 (т.е. идет в запас прочности, а у вас клей - толщина шва маленькая, задача клея равномерно распределить нагрузку, так что он с ней справится.
Нет, не пойдет гипс на фасад. Лучше продать , пусть в 1/2 даже цены если некуда деть в ближайшем будущем.
Расскажите мне что это за бетон с такой массой? Бетон имеет массу от 1800 до 2500 кг... А до 1800 это легкий бетон
Кварцевая грунтовка не лягла на гипсовую штукатурку?((
vic_v відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
если наносили на мокрый гипс - держаться не будет Гипс сохнет (до полного высыхания) ОТ СЕМИ ДНЕЙ! Не ДО, а ОТ! Грунт, которым вы покрыли, это типа краски, в поверхность он не впитывается (грунт с посыпкой). Его область применения гладкие НЕ ВПИТЫВАЮЩИЕ поверхности. Если наносили на сухую поверхность, но не обеспыленную или не упрелпенную - толку он него мало, точнее, бестолково. Помещение теплое? А для чего именно с кварцевой посыпкой вы грунтовали? СТ 17 не достаточно? или под декой требование от производителя такое? -
Глупости вам советуют, какой слой клея? ГБ отлично зимует, за зиму намокнуть может верхний ряд - вот о нем и позаботьтесь: накройте пленкой (можно от упаковок) и хорошо прижмите. Сделайте что бы вода с пленки не текла по станам. Все. Для примера: у нас во дворе пачка Аерок (перегородка 100мм) лежит (лежала) несколько лет. Распакованная на половину. Разрушаться стали только самые верхние блоки через 4 года будучи все время в воде. Остальные как новые. Только недавно пачку убрали.
Ни в коем случае не 3й вариант - сгноите балки (они окажутся в мешке с конденсатом) 1й вариант легче делать 2й вариант - меньше повреждается пароизоляция - в ней отверстия только от гвоздей (в первом при мотаже ГКЛ отверстия, + вероятность пробить профилем, но легко контролировать и заделать дырки)
Не ищите себе геморрой на ***. Сделайте нормальный армопояс.
КольИра, Тогда лучше сделайте колонну метал трубу и обложите ее ракушкой. Так надежней. Сечение колонны не известно (мне) + нагрузку посчитать на природный материал будет сложно -если разрушится хоть один камень - может потом часть завалиться или покоситься.
Выкиньте из данной схемы ракушняк. По схеме не видно какая нагрузка на колонну, но она (колонна) может продавить его. Сложите из красного кирпича или отлейте из бетона. А внешний вид можете и под ракушняк сделать И в бетоне проще вашу арматуру приспособить (не понял до конца ее назначения, но все же) Дерево служит долго только когда оно сухое. Можете обмазать его пропитками, но лучше - создать условия наименьшего намокания.
Нужно не в ширину балку наращивать, а в высоту. Это более правильно по жесткости. 150х150 будет сопливей по сравнению с 200х100, и леса на него уйдет меньше. (шаг одинаковый - 500 мм) + для звукоизоляции нужно разделить балки пола и балки потолка. Потолочные заложить между несущих , но ниже на 25-50 мм и подшиваться к ним потолком - тогда не страшны прогибы и звукопередача снизится. НА потолочные уже меньше сечение нужно - нашрузки то мало будет на них (уттеплитель, ГКЛ, ОСП и т.п.)
а цена? цену дайте
Пескоструить, швы заполнить по новой - будет супер.
Корректирую заказ: 0,4х50 - 1 рулон и гидроизоляция 4х25 (100м2) - 1 шт
Отправил запрос с вашего сайта. У вас есть еще гидроизоляция. Меня интересует что под плиту по грунту использовать и стоимость.
значит не ту цену взял в расчет. 130 за рулон - хорошая цена, почтой выслать можете? Дайте ссылку на эту ленту - хоть почитаю более подробно
Я правильно понимаю: 0,4х50 х65 = 1300 ? Как то жирно получается... даже рубероид по 250 грн рулон выглядит лучше
PROFITEK, Ближе к телу - сколько стоит ваш материал? Вопрос актуальный. В чем идет (я понял лента 40-50 см), какая длина, и сколько за погон?
Такой маяк будет странным решением. Допуски на стене посмотрите ( и это значит что такой маяк бесполезен) "СНИП При простой штукатурке допускаются следующие параметры готовой поверхности: Отклонение от вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения (то есть при высоте потолка 2,5 м строители имеют право «завалить» стену не более чем на 7,5 мм). >Неровностей плавных (!) очертаний допускается – не более 3-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 3 мм на каждый метр. При улучшенной штукатурке: Отклонение от вертикали – 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 3 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 2 мм на каждый метр. При высококачественной штукатурке: Отклонение от вертикали – 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 2 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 1 мм на каждый метр"
И где такие купить можно?
Закажите готовый Подготовьте место для приема - емкость (из досок или в земле , но с изоляцией!!!) Желательно что бы было не 2-3 человека, а чем больше тем лучше - меньше устанут, меньше схалтурят Пусть бетоновоз подает частями в емкость и стоит крутит дальше свою бадью (если слить все в емкость по максимуму - бетон за час начнет слеживаться - работа усложняется), он может и больше часа стоять (сверх часа доплачивать нужно)
