Weis
107 -
Про Weis
- День народження 21.09.59
Александр
Санкт-Петербург
Хобби
Работа:)
Род занятий
Автоматизация.
Автомобиль
Subaru Outback
Weis's Achievements
Интересующийся (3/13)
92
День добрый! Я не могу сказать однозначно по нескольким причинам. 1. У меня нет моно панелей. 2. Думаю сравнивать панели без указания конкретной модели не корректно. Характеристики ощутимо зависят от добросовестности производителя. В частности поли панели Exmork ("китайцы") ощутимо уступают "рязанцам" RZMP (поли) при низкой освещенности (правда выработка в этих условиях настолько мала, что и говорить не о чем), а вот по цене разница очень ощутимая. Для себя решил использовать поли по причине несколько меньшей цены за Вт (по сравнению с моно). Небольшой проигрыш поли в КПД меня не смущает, так как в площади под установку СБ не ограничен.
Ну хорошо, а где информация о благотворном влиянии этого самого прерывистого заряда на срок службы АКБ? Вы регулярно уклоняетесь от ответа на вопрос об изменении ёмкости АКБ за время эксплуатации. Вот еще вопросы: 1. как долго должно светить Солнце для того, что бы этим методом зарядить АКБ, разряженную на 50%? При стандартном методе понятно, а при "качелях"? 2. Есть ли вероятность того, что даже при хорошей инсоляции при "качелях" тупо не хватит времени со всеми вытекающими последствиями? Проверить степень заряженности АКБ с жидким электролитом проще простого, достаточно измерить плотность электролита. Поймите, я не придираюсь и буду только рад если появятся новые ЗУ, пригодные к работе в автономных системах, способные продлить ресурс АКБ. Но я категорически против того, когда рекомендации, советы, даются основываясь на непроверенной информации.
Только при условии, что удастся уговорить все три контроллера выдержать приемлемое время Absorption и остальных ступеней заряда. А это не просто. При достаточной мощности СБ и хорошей погоде очень легко устроить кипятильник для на АКБ. Добавлено через 11 минут При условии что СБ одного типа (главное что бы напряжения открытой цепи были одинаковы или очень близки по величине) - это решение своеобразная замена трекеру и всяко лучше, чем использование нескольких простых контроллеров заряда на общую АКБ. Потери из-за разной освещенности разнонаправленных СБ будут малы.
Уточнение: в зависимости от типа контроллера заряда (ШИМ или МРРТ) эти величины будут различными для одной и той же солнечной панели. В характеристиках панели как правило указывается напряжение в точке максимальной мощности, ток в точке максимальной мощности, напряжение открытой цепи (Uoc), ток короткого замыкания (Iкз),. Так вот производители панели как правило указывают мощность для случая использования МРРТ контроллера заряда, когда панель работает в районе точки максимальной мощности. В приведенном примере это 17,8*5,76=99,68 Вт Если же используется ШИМ контроллер, то это ведет к потерям из-за работы панели при напряжении ниже точки максимальной мощности. Применительно к приведенному примеру: пусть напряжение АКБ 12.5 В, ток заряда 5,9 А получаем мощность 12,5*5,9=73,75 Вт.
Убил. Наповал убил чертяка Не, ну конечно, если загнать напряжение вольт этак 15-16 и держать часами, то конечно. Но вот только никто кроме вас о таком и не говорит. Анекдот вспомнился: "Если бы у крокодила была шерсть, то в ней водились бы блохи...) Не удержался. Сейчас посмотрю как бы в игнор отправить.
Развлекается... ;) Добавлено через 7 минут Ну замечательно, с этим понятно (хотя чушь конечно). А теперь объясните где взять энергию на все эти "качели-капельницы" в автономной системе. Кто за это будет платить и кому? Как в этой ситуации будут чувствовать себя скулы продавца? Я вот пока не вижу выгоды потребителя, хоть убейте Сказочку про убийство свинцовых АКБ режимом CV оставьте для легковерных. СV очень разным бывает (как по времени, так и по величине напряжения) и без уточнения о каком именно режиме идет речь ваши аргументы ничего не весят. Более того, лично я мечтаю что бы у меня была возможность убить АКБ режимом CV, но представьте себе, пока безрезультатно. Ну не дает автономка убить их так. А вот недозарядом - легко. Ладно. Больше отвечать не буду.
1. Кто вам не дает? Делайте. Потом расскажете где вы взяли 0,1С для реализации: "пауза тем дольше, чем меньше мощность отдаёт ФЭ", сколько для этого потребовалось СБ и проч. 2. Мешанина какая-то. Что значит:"Расчётное потребление основано на номинальной ёмкости"? Скорее наоборот, ну да ладно. Это и без вас известно. Лучше скажите как в автономной системе обеспечить гарантированное выполнение ваших рекомендаций, да так, что бы продавцам аж скулы свело от досады? Вот никак не пойму, как это можно сделать одновременно: и зарядку импульсами, и без стадий насыщения-поддержки обойтись (каким-то волшебным образом избежав хронического недозаряда и ускоренной сульфатации), и продавцов не порадовать закупом дополнительного количества СБ и контроллера заряда. И все это в системе автономного энергоснабжения, которая целиком состоит из компромиссов.
Чистого СС-->CV у меня и не было. Было и есть: - ток сколько получится (до ограничения по максимальному зарядному току не достать из за мощности СБ), - стадия насыщения при СС в течении 2-х часов (если повезет и хватит энергии), - стадия поддержки 2 часа (зимой почти недостижима, слишком короткий день).
Удалил сам, так как написал неподумавши...
Вот здесь появился человек, работающий с ними: www.forumhouse.ru/threads/122954/page-24#post-4617143 Попробуйте связаться. Добавлено через 3 минуты Могу узнать причину смеха? Добавлено через 13 минут А в кофемолке носки стирать не пробовали? (понимаю что пример приведен для наглядности) Использовать ЗУ свинцово-кислотных АКБ с жидким электролитом для зарядки GEL аккумуляторов, это преднамеренное убийство. Вы на самом деле не видите разницы между приведенным Вами примером и зарядкой аккумуляторов посредством ЗУ с настраиваемыми напряжением и временем Absorption (время надо выставить равным нулю) и отключаемым Float? В чем Вы видите ущерб аккумулятору?
