				Публікації71
Усі публікації користувача Roof-expert
	Вы правы относительно ключевого слова, при этом расход ленты К2 вдоль и поперек будет разным и вероятность затекания при вероятной протечке так же отличается... если пленка смонтированна поперек стропильным ногам с нахлестами все будет гуд... Добавлено через 3 минуты пароизоляция при монтаже поперек стропилам так же уменьшает трудозатраты... другим словами не нужен "табун" узбеков Работу довольно быстьро можно выполнять и самостоятельно... прокрутите у себя в голове мыслено весь процес монтжа пленки и Вы все поймете...
	абсолютно верно
	а что Вы, собствено говоря, затеяти за проект? как и другие кровельные материалы, камыш можно и нужно использовать, хотя бы потому, что это традиционный материал... опустим экологичность, ныне это просто модное слово. Вы наверняка понимаете, что этот материал заменит пленки (паро/гидро) и теплоизоляцию, однако толщина его при укладке должна быть не менее 400мм... беда в том, что заготовка камыша происходит зимой, а до нее еще очень далековато...
	Уважаемые заказчики, если Вы выдите, что гидробарьер или паробарьер Вам монтируют не вдоль маурлата, а поперек - поинтересуйтесь у ребят, в какой инструкции по монтажу, они об этом вычитали
	Имея желание потратить меньше, а получить желаемое не и понимая важности данной характеристики, на объект привозят влажный лес... Следует руководствоваться действующим ДБН (СНиП) при приобретении леса для возведения стропильной системы. Влажность леса не должна превышать 20%. И помним, что скупой платит дважды...
	) Видимо мы поняли друг друга )
	каждая жаба хвалит свое болото... есть черепица подешевле и подороже...все зависит от страны производителя. Относительно перечисленных Вами марок, не слышал ни одного кривого слова про Creaton. Что сасается всех остальных - они так же заслуживают права выбора, при этом еще раз повторюсь - выбирайте исходя из страны производителя. А можно ли ознакомиться с Вашим проектом?
	Если Вам так же необходимо в последствии сдавать дом пажарникам - думаю, что обратившись к ним, Вам подскажут всю информаацию... Как правило обработку они сами же и проводят и причем составом на который они сами же и дают все разрешительные документы... причем даже если Вы просто купите у них сам состав и самостоятельно сделаете обработку дерева, все равно прийдется доказывать, что Вы провели обработку дерева правильно и в соответствии с действующими нормативными документами... а так, дав им "косточку" можно обезопасить себя...
	  толшина утеплитяля под битумную черепицуRoof-expert відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда многие кто впервые видят такой пирог сразу же рвутся в дискусию о правильности размещения пароизоляционной пленки... Если вспомнить курс теплофизики, знаем, что чем теплее воздух, тем больше в 1 м3 он может содержать молекул воды... которые уже только после остывания воздуха выпадают в конденсат. Другими словами, нижний слой теплоизоляции 50мм, размещенный перед паробарьером, не содержит конденсата, так как воздух еще довольно теплый и примерно равен температуре помещения. Так же стоит вспомнить, что образование конденсата, из того же курса теплофизики, как правило происходит с наружной стороны на расстоянии примерно 1/3 от общей толщины конструкции кровельного пирога... Так же внутренний слой теплоизоляции 50 мм защитит от случайных проколов при монтаже гипсокартонной отделки нашу пароизоляцию. В результате: минимальны теплопотери дома, жесткая конструкция стропил может выдерживать большую нагрузку и прочее и прочее
	  толшина утеплитяля под битумную черепицуRoof-expert відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда Всегда рекомендуем данный кровельный пирог... правда не всегда прислушиваются к рекомендациям... Клиенты считают себя умнее - правда потом будут переплачивать на отоплении, но это совсен другая история...
	На стадии эскизного проекта обратите особое внимание на угол наклона Вашей кровли. В случае наличия мансардного этажа, предусмотрите обязательно возможность утепления слоем теплоизоляции не менее 250мм. Я понимаю, что некоторые недалекие люди тут же скажут что это слишком большой слой, при этом прошу обратить внимание на нормы используемые в Европе. Заметьте, климат так на порядок мягче, просто люди считают деньги и понимают, что затраты на отопление в последствии будут меньшими. При таком слое теплоизоляции у Вас будет довольно масивная стропильная система (кратность шага стропильных ног = размеры плит утеплителя), которая с легкостью сможет выдержать нагрузки любой керамики. Обратите так же внимание на необходимость снегоудерживающих элементов, дабы избежать сход снега (Зимой это не только нагрузка, а и дополнительная теплоизоляция). Что касается черепицы - при уклоне свыше 22 градусов, постарайтесь все же не экономить на клямерах. Обязательно необходимо предусмотреть вентиляцию на свесе и коньке... По производителю - выберайте, критерии оценки были описаны выше...
	Искренне жаль, что Вам попались подобные "спецы" , как уже говорили, специалистом можно быть в чем то одном... можно сделать шеф-монтаж. Пишите в личку.
	это вообще не вариант. Объясню почему: Принципиально, что бы метал был венесен за пределы утеплителя. Если этого не сделать он будет выступать мостиком холода и так, как теплопередача у металла будь здоров - на нем практически всегда будет образовываться конденсат. Оптимальный вариант - на существующие мет.балки приварить (закрепить механически) перпендикулярно уголок из металла (с шагом кратно плитал или матам из утеплителя. К уголку закрепляем уже само дерево хотя бы с размером 230х50. По высоте этого деревянного элемента набираем многослойный пирог из теплоизоляции. Перпендикулярно к дереву крепим брус с выстой 50 мм и так же монтируем вату за счет высоту бруса (таким образом уходим от мотиков холода). Уже после крепим гидробарьер, вентиляционный брус (перпендикулярно коньку) и уже саму обрешетку для кровельного материала. О свесе, как Вы сами понимаете отдельный разговор: необходимо доростить кобылки для того, что бы расстояние от свеса до стены, замеряемое по горизонту было не меньшим 800мм. В этом случае необходимо делать поправку на облицовку фасада, если я Вас правинь понял у Вас еще предстоит утепление фасадла снаружи (увеличение толщины стены). Принципиально ВАЖНО отрезать от холода металл, так как будет влага и грибок...
	Ага, особенно за новую посыпку Добавлено через 5 минут дабы не попасть, просите сертификат на металл у Вашего поставщика и Вы узнаете, что толщина в буклете и на сайте (не с законами Украины) будет различаться... А вот здесь думаем головой - снеговая нагрузка, климат региона, для которого материал производится ))
	согласен, вопрос в бюджете. При этом не кто не запрещает комбинировать или сделать скатную, но зеленую. По ней так же можно будет перемещаться, при этом можно порадовать себя уютом мансарды
	дело в том, что увидеть его так и не получилось... но обращался ранее к одному из производителей, помочь в просьбе клиента. Его не заверит своей печатью ни один производитель натуральной черепицы!!! Внимательно без суеты сравните средние и минимальные температуры в зимний период на родине натуральной черепицы (там где ее используют повсеместно) и у нас. О России, я вообще молчу с ее 45 грдусными морозами )) У нас еще не всплывал фактик о различной влажности... но речь не об этом мы идем в ненужные дебри. фото протокола испытаний, конечно интересно само по себе. Стоит заметить, что к Украине он не имеет ничего общего, так как родом он из России. Как подобные документы появляются и на основании чего пишут мудрые вещи в документы типа ТУ или чего то такого, не мне Вам рассказывать - мы живем в совке и этот и не только вопрос решается.
	вот здесь вы правы на все 100% - каждый разберется, делая самостоятельные выводы, которые приходят с опытом... я понимаю, что всех бесит поведение основных игроков рынка композитной черепицы, при этом это никак не относится к качеству материала и тем более к его свойствам Документ от производителей натуральной черепицы так и получилось увидить... пикантный вопрос-уточнение относительно снятия с гарантии при эксплуатации свыше 15...20 градусов мороза раставил все точки...
	А есть чертежи этого проекта?
	Даже интересно, что Вы имели в виду... если можно чуть подробнее информациции в личку
