u74
23 -
Усі публікації користувача u74
У меня немного иная ситуация. По обрешетке лежит осб (ветровая подшита в уровень с осб. Что посоветуете? Спасибо
Доброго дня, Подскажите как осуществляется сабж. Барьер просто свисает по краю кровли, после подшивки, если оставить как есть, боюсь что конденсат будет благополучно стекать на металлопрофиль подшивки и стекать по стене что не есть хорошо, тем более что фасад будет утепляться минплитой которая тоже влагу не любит. Спасибо
О пузырях и речь, по коньку было пару мест... Ковер отлежался пару дней на солнце, чуток подтянули и гвоздями по коньку закрепили. Стало лучше.
Доброго дня всем! Насколько сильно необходимо натягивать ковер при укладке? Допускаются ли небольшие "излишки"? Заметил что у коньковую полосу не натянули должным образом и существует небольшой излишек. Конечно он потом прижмется коньково-карнизной черепицей но все таки... сегодня намечается жаркий день - надеюсь что ковер слегка размягчится и осядет. Ковер оригинальный катепаловский. ps: завтра намечается дождь - можно ли укрывать osb+подкладочный полиэтиленовой пленкой для защиты от дождя? не поплохеет ли osb от парникового эффекта? pss: сегодня утром обнаружил странный эффект - утром по подкладочному ковру с теневой стороны с равным шагом примерно 30 см образовались влажные полосы Спасибо за советы
это был решающий камень в огород оригинального покрытия. идентичные мат-лы (СБС-мод) и вести себя должны одинаково по температурным и прочим режимам + декларируемый производителем срок службы покрытия гораздо ближе к сроку службы самой черепицы в отличие от рубероида. про гарантию в курсе, а прецеденты успешных рекламаций к Katepal на территории Украины есть?
приобретен оригинальный U-EL 60/2200
Katepal Super Rocky
рубероид ХММ-2 к какому классу материла относится?
присоединяюсь к вопросу... хотелось бы знать причины
Спасибо, Черепица - Katepal, ковер, соответственно, тоже битумный
Доброго времени суток! Подскажите плз по сабжу... стоит ли экономить на оригинальном подкладочном ковре? Спасибо
дык уже. Jutafal не нашелся в итоге взяли Изоспан. ща и протестируется - собирается дождь.
не не не... к мех прочности к "серебру" претензий нет - крепкий. насчет армирования - он армирован широкой лентой - практически весь из арм ленты, а вот влагу держит отвратительно. про монтаж см пост выше.
В порядке приоритета 1. отвратительное качество барьера. новый и без повреждений но течет как решето 2. некачественный монтаж
помоему слишком безапеляционное утверждение... пруфлинк плз в студию... понятно что будет монолит, понятно что влага НЕ ДОЛЖНА попасть вовнутрь, понятно также что ОДНО ИЗ назначений барьера - гидроизоляция на время проведения работ - собсно как раз тут она и не сыграла.
Не уточнил в первом посте... Утеплять буду перекрытие - не кровлю. Чердак не жилой и не планируется. Опять полунамеки... что с серебром то? Гидробарьер меняем на другого производителя ессно.
А почему нет? Кровля холодная. Технология укладки "кровельного пирога" по моему соблюдена согласно рекомендациям производителя черепицы.
1. + (нахлест 15-20) 2. + 3. + прижат контрейкой (контробрешеткой), поверх нее - обрешетка. вентзазор 5см
те же, так как абсолютно нет времени на поиск новых, да и гарантий что новые будут чем то лучше старых тоже...
Не понял... поподробнее плз...
Спасибо всем! В итоге демонтируем обрешетку и меняем барьер. По факту помимо проблем с монтажем обнаружили протекание самого гидробарьера (серебистый, "типа венгрия", мех прочность в норме но течет ). Все верно! но по стропилам идет доска, к которой, "для надежности", инициативные строители и настреляли скоб что тоже сыграло не в лучшую сторону под дождем.
Доброго дня всем! Столкнулся с проблемой. Делаю кровлю под битумную черепицу. Пристрелили гидробарьер (правильной стороной), поставили обрешетки. Вчерашний дождь показал что часть кровли довольно интенсивно протекает (примерно на 60-70% площади). Кровельщик утверждает что это нормально и гидроизоляция и не должна подностью задерживать осадки. Лично я подозреваю проблемы а монтаже (часть кровли все таки сухая). Мне кажется переборщили с кол-вом скоб когда пристреливали барьер, в итоге он стал похож на решето. Вопрос - необходимо ли настаивать на демонтаже обрешетки и замене барьера на новый пока не закрылись OSB и черепицей? Спасибо
