Igor_pr
19 -
Усі публікації користувача Igor_pr
Вам абсолютно правильно советуют однофазный! Представьте себе 3 лампочки, каждая запитана от одной отдельной фазы. Но если взять однофазный генератор, а лампочки запаралелить, то все три будут светиться, а генератору никаких проблем с перекосом, если одну или две из них вы выключите
По моему опыту, если генератор будет в помещении, он будет очень быстро нагреваться, нужен очень хороший приток воздуха и, соответственно, отвод тепла. Наши генераторы прокачивают через себя от 20 до 40 кубов воздуха в минуту (для охлаждения). Кроме того очень хорошо подумайте над безопасностью.... Есть ли в генераторе. который вы планируете поставить системы защиты... Как в одном из предыдущих постов писал "engeneer" перекроется ли газ в случае аварии на двигателе, или ваша котельная заполнится газом. В наших Briggs&Stratton генераторах стоит двойная защита, а в Universal не знаю....Уточните у поставщиков, а лучше проверьте. Должен стоять отсекающий клапан и специальный редуктор, который пропускает газ только на всасывание (как в жигулях), когда цилиндр втягивает газ, то он пропускает, а если просто есть давление в магистрали (электромагнитный клапан открыт) но двигатель не вращается, то редуктор его не пропустит....
Добрый день, я не совсем понял вопрос... Вы хотите поставить газ. генератор в помещении??? А газовщики дали вам технические условия для такой установки??? Или это левачком планируется?
Не забудьте про пусковые токи, которые в 1,5- 2 раза выше номинальных... Мне кажется, что 5 КВТ Вам будет мало...
Берите газовый Generac. Гарантия 5 лет, характеристики супер. не возим топливо, да и себестоимость электричества в 10 раз ниже!!! generac.org.ua/
Добрый день, если у Вас есть природный газ, обратите внимание на генератор работающий на природном газе. Бензин не возим, гарантия 5 лет и расходы на топливо в 10 раз ниже. generac.org.ua/
и продадим и с проектом поможем звоните, контакты на сайте... www.generac.org.ua
Согласен с IceStick:Bravo:
Добрый день Алексей. можете посмотреть генератор у нас на сайте www.generac.org.ua , там же и телефоны. Хочу обратить Ваше внимание, что если у вас нет 3-х фазных потребителей а просто 3-х фазная разводка, то лучше подключать однофазный генератор с запиткой на 3 фазы. Еще один вопрос - это резервный генератор или для постоянного энергоснабжения? Дело в том, что все генераторы свыше 20 кВт имеют водяное охлаждение и могут быть использованы в качестве постоянного источника электроэнергии
В отношении того, что расход ниже... Сложно сравнить расход бензина и природного газа, там литры а в газе метры кубические.... Если бензиновый потребляет 3 литра бензина, то газовый 3-4 куба газа. Весь вопрос цены... Литр бензина 10грн, а куб газа в доме 1грн за куб Вот и разница в 10 раз.:Yahoo!: кроме того экономишь на подвозе топлива в канистрах и на самой канистре Если сутки поработать на бензиновом 5кВт и на газовом с такой же мощностью , то экономия гривен 600 - 650 Если подключать сжиженный газ, то получается экономия как при переводе автомобиля на сжиженный газ - процентов 40. тоже не плохо. www.generac.org.ua
5 кВт - 3000$ 6 кВт - 4000$ У китайцев нет мощности больше чем 5 кВт а у нас есть Весь вопрос китаец или нет ровным счетом такой же как и при выборе автомобиля Китайские тоже машины и тоже ездят...но не всегда и вопрос как долго На них цена тоже отличается в разы!!! Но кто может купить европейца или японца НИКОГДА не сядет на китайца!!! Добавьте еще постройку помещения под Universal, он ведь без кожуха С автоматикой тоже вопрос - входит ли она в 1700 ??? www.generac.org.ua
Я писал Вам на другой ветке... Нет проблем с официальным подключением!!! Мы работаем только с Generac, они сертифицированы!!! Да, раньше газовые генераторы запрещали, но с этого года делаются изменения в существующий проект и никому потом не придется платить деньги при проверках газовых служб. Пишите как с вами связаться , поможем.
В отношении сертификации и официального подключения - нет НИКАКИХ проблем !!! Напишите свой телефон - все сделаем!!! Продаем такие генераторы постоянно и официально подключаем!!!
Добрый день. Оформить генератор в газовой службе максимум месяц и немного официальных денег, конечно если генератор сертифицирован. А в отношении плиты, так хочу заметить , что большинство современных газовых плит оборудованы датчиками контроля пламени, и газ перекрывается автоматически если огня нет. На счет "выкачки" газа из трубы генератором... Если потребление генератора 2,5 м. куб в час, а простой котел на дом в 150 метров потребляет 2-3 куба в час, то то долго надо "выкачивать" газ из трубы, аж пока Россия не перекроет...
Дорогая, но смотря с чем сравнивать...это ведь не Китай... если взять хотя-бы турецкую станцию с автоматикой 5-6 кВт без всепогодного корпуса - будет стоить под 15000- 20000 , а расход бензина, а возить его два раза в день... Вот и получается сутки работы- экономия 600 - 700 грн. 10 суток в год - вот вам и штука баксов...
Генератор ставится на улице (всепогодный), а врезка делается в соответствии с проектом, или без него, но это Ваша личная ответственность. В любом случае, делается тройник после газового счетчика... Почитайте www.generac.org.ua
А о генераторе на природном газе не думали??? если есть труба - отличная альтернатива. Бензин возить не надо, да и стоимость кВт. \ часа в 10 раз меньше
