Serg562
    6
Serg562's Achievements
Новичок
  1. Господа ! Собираюсь строить каркасник 11х13 м на свайно-винтовом фундаменте. В связи с уклоном участка и предполагаемым поднятием уровня участка имеем высоту свай на поверхностью грунта от 0,6 до 1м. Планирую выполнить следующие работы в пятне застройки : 1 Снять верхний слой грунта на глубину 20 см; 2 Засыпать песком на 10 см выше уровня грунта; 3 После установки свай застелить всю площадь гидроизоляцией; Прошу поделиться опытом и дать ценные советы в этой части. Спасибо.
  2. Не понял почему не получится снизу отсечь влагу. Если весь ГБ будет на уровне отмостки и выше.
  3. имеется в виду под газобетон?
  4. Да не ! Примерно вот так myfolder.ru/foto/view_foto/lkng344fho7x/
  5. У меня на даче целых два блока под открытым небом уже лет 8 лежат. Потемнели и все. Раз в квартал пинаю их ногой. Под блоками правда куча песку. надо будет один на грунт переложить. Да и сам объект недостроя без крыши уже 6 лет - видимых изменений газобетона не видно. - Предполагается насыпать немножко песочку, потом черный полиэтилен - капилярную влагу отсечь. А потом примерно 1000 мм газобетона. А сверху опять немножко песочку - пустоты заполнить и под плиту выровнить.
  6. Господа ! На купленом участке имеется объект недостроя с лопнувшим фундаментом. Стены из газобетона плотностью - 500 толщина - 300 мм. В следующем году собираюсь строить дом, планируется малозаглубленный утепленный фундамент Подошва фундамента на глубине - 400 мм.- Высота фундаментной ленты - 1200 мм. - сверху монолитная ж.б. плита. По периметру водопонижающий дренаж под утепленной отмосткой. Планируются теплые полы по грунту. Знатоки советуют использовать для заполнения пустот под плитой - вместо покупного песка или керамзита газобетонные блоки аккуратно напиленные из стен объекта недостроя. По предварительному подсчету получается существенная экономия за счет вывоза БУ газобетона и покупки песка для засыпки. Я пока никаких подводных камней не вижу. Если они все таки имеются - прошу сообщить.
