jkl
22 -
Усі публікації користувача jkl
Добрый день, уважаемые поставщики! Куплю следующий ассортимент кабельной продукции Одескабеля: Кабель плоский ВВГпнг-LS 3*2,5 мм - 200 м Кабель плоский ВВГпнг-LS 2*1,5 мм - 60 м Кабель плоский ВВГпнг-LS 3*1,5 мм - 50 м По возможности, передайте, пожалуйста, цены на ВВП-1 (Одескабеля) в таком же ассортименте. ТV кабель Finmark F690B-LSZH-Cu-WB - 50 м Интернет кабель Finmark UTP CAT 5e или FTP CAT 5e (2*4*0,51) или Molex UTP CAT 5e или FTP CAT 5e (2*4*0,51) - 100 м Еще нужны коробочки под розетки, распаячные коробки, монтажные планки и гвоздики для крепления кабелей. В ближайшем времени понадобятся розетки, выключатели, автоматы, дифы, узошки и т.д.
По просьбе господина Шарманщика привожу примеры: 1. Далеко ходить не будем - цена за метр штробы. Господин Шарманщик, Вы пишите - "...цена за метр штробы конкретного размера..." - а не конкретного? - а Все ли указывают в прайсах этот размер? 2. Накладные расходы, такелаж и обустройство для проведения работ - далее следует определенный процент от общей суммы работ. 3. Малоценные и расходные материалы - тоже. 4. Амортизация оборудования - тоже. 5. Административные расходы - тоже. 6. Инженерно-техническое сопровождение - тоже. Мои мысли вслух: Хрен рассчитаешь сколько же будет РЕАЛЬНО стоить в этом случае пресловутая электроточка, когда после работ суммируются все затраты? Хотя первоначальная ее стоимость может быть ниже чем у других (это к примеру). 7. Распространены варианты, когда у одного подрядчика, например, стоимость точки - 200 грн, монтаж кабеля - 100 грн, штроба в кирпиче - 150 грн., но, с его слов, применяются монтажные приемы для экономии на работах и материале заказчика. А у другого - стоимость точки 100 грн, монтаж - 50 грн., штроба - 75 грн. Страшно представить, какими окольными путями будет вестись кабель, что бы выйти на приемлемую для подрядчика маржу!!! (тут я стебаюсь, извините). В общем, извините за банальности, про которые все знают! Все хотят кушать и иметь хорошую электрику! Я не скряга, я обычный напуганный заказчик и готов платить адекватную хорошей работе цену! Короче, Даешь единый типовой прайс в строгом соответствии ПУЭ:D:Bravo:!!!! Даешь бесплатную смету!!!! Даешь бесплатную работу, а я напишу хороший отзыв:drinks::D!!!! Блин, сейчас всех подрядчиков распугаю... Все имена вымышлены, совпадения считать случайными
Не пойму, что так рассердило пана Шарманщика. Смету по почте не просил. Эскиз есть. Без сметы не понять сколько нужно денег. Потому, что изучая прайсы, стало ясно, что знание основных статей расходов (стоимость точки/штробы/укладки), не поможет получить правдивой итоговой суммы, т.к. есть еще масса работ и дополнительных издержек (которые у разных подрядчиков отличаются по наименованию и сумме). А, в итого, я уверен, цены у всех практически одинаковые (+/- 10-15 процентов). Я не забыл, да только, вот, негде не встретил я стоимости за данную услугу. Очень бы хотелось узнать;).
Здравствуйте! Ищу электрика для работ в новостройке, 3 комнаты, 2 с/у (Левый берег). Схему работы с мастером представляю следующим образом: выезд на место - осмотр объекта - составление сметы. Ваши предложения прошу отправлять в личку.
Наверное, схема правильная, если не критикуют....
т.е., если добавить контактор - то это реле подойдет?
Нашел только одно трехфазное реле напряжения V-protector Vp-380V (макс ток на контактах 10А). Значит не подойдет... Может глупый вопрос: а если вывести варочную из под реле, трехфазник не понадобиться? И возможно ли так?
Т.е., если я Вас правильно понял, реле напряжение нужно брать 3фазное? Извините, корректирую исходные данные - щиток на 36 модулей.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Вас покритиковать схему электрощита. Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 32 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38. Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется!
если не будет автомата+узо
Добрый день,уважаемые форумчане! Прошу подсказать автомат какого номинала нужен для индукционной варочной поверхности (до 8 кВт)? И каким УЗО ее можно защитить? На плиту идёт 4 провода: две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ). Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение. Автомат на общем коридоре 40А (трехфазный). Счетчик на 40А. Мои соображения: автомат на 40 А трехфазный (тип В), например, Moeller 3P PL6-B 40/3 6,0kA УЗО на 63 А/100 мА четырехполюсное, напрмер, Moeller PF6 4P 63А, 100мА, тип АС. ДИФ. автомат четырехполюсный нашел только у Легранда по космической цене (ссылка устарела). И можно ли поставить, что-то более компактное, так места в щитке не хватает? Спасибо!
Автомат на ввод, автоматы, дифреле на варочную?
jkl відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Хотелось бы более именитые, но автоматы опломбированы, поэтому наверное, действительно, менять не стоит. Но, диф в квартире буду менять, поэтому и задавал вопрос. -
jkl опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Разрешите задать два вопроса: 1. В общем щитке перед счетчиком установлен автомат ИЭК С40 - трехфазный (3 тумблера объедены общей планочкой). И один из дифов в квартирном щитке на 32 А - видимо для варочной - имеет такую же конструкцию. При замене этих автомата и дифа, мне подбирать такой же конструкции и с такими же характеристиками? 2. Какой лучше взять трехполюсный (ЗР) или четырехполюсный (3P+N)? Спасибо! -
А может я ошибся, думая, что трехфазное электричество.. Автомат на 40 А в щитке стоит "строенный" (3 тумблера объедены общей планочкой). И один из дифов на 32 А в квартирном щитке тоже строенный.
В Вашем случае на электроплиту должен идти 5-ти жильный кабель! Из стены торчит 4 черных проводка....
Я так понял, что в домах, где есть электроплиты, в любом случае - 3 фазы? Автоматы, УЗО нужно покупать какие то специальные?
Всем доброе утро!!!(ссылка на изображение устарела) Подскажите, пожалуйста, сколько на квартиру выделено кВт? Дом новый, в коридорном щитке установлен счетчик ИП СА4-И678 (3х220/380, 3х10-40А), стоит автомат ИЭК С40 (4500, 3 фазы), проводка 3-х жильная, медная, электроплита. 40 А на счетчик не маловато, часто по форуму встречаются цифры 63А? Спасибо!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мучаюсь давно, и не могу решить как поступить. Дело вот в чем. Планирую размещение кухонного гарнитура (в линейку 5 м). В левом углу кухни выходят полипропиленовые трубы канализации и водоснабжения. трубы.rarтрубы 1.rar. Есть большое желание поставить туда холодильник (в угол), а рядом - тумбу под мойку. Так будет удобнее: хол-мойка-плита. Но проблема в том, что холодильник не станет вплотную к стене, т.к. будут мешать трубы (отступ от стены составит около 8-10 см). Кроме того: возможен нагрев задней стенки радиатора от трубы гор. водоснабжения? вопрос электробезопасности (розетку под хол. прятать под мойку)? не эстетично (щель за холодильником). На мой взгляд есть два варианта решения проблемы: штробить стены и прятать туда трубы. Облицевать все плиткой. Розетка под мойкой (поставить IP 44). Вариант затратный, хлопотный (нужно удлинять трубы, прятать довольно толстую кан. трубу 5 см), но удобный в плане эргономики. все оставить как есть, ничего не штробить, переставить холодильник в дальний угол, но наматывать км от мойки до холодильника. Прошу Вас подсказать, какое решение будет наиболее оптимальным? P.S. на моих трубах нанесены две полоски: красная и синяя. Это значит, что они подходят как для горячей и холодной воды (алюминия внутри нет) ?
Уважаемые специалисты! Задам возможно неграмотный вопрос. Планируется закупка большого кол-ва розеток, кабеля и т.п. для организации электромонтажных работ в квартире. С розетками уже определился (легран валена). Теперь хочу понять сколько приблизительно понадобиться УЗО, автоматов или ДИФреле. Информация нужна для осознания предполагаемой суммы закупки (и скидки соответственно), что в свою очередь повлечет за собой коррекцию моих хотелок. Электрика пока не выбрал, в поисках.... Какой минимум ТОЧНО понадобится УЗО, автоматов или ДИФреле, и каких номиналов. Может даже кто то подскажет какой минимальный метраж проводов может понадобиться. Квартира 115 кв (3 комнаты). Еще раз перепрошую за неконкретный вопрос, а вдруг, кто что подскажет?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу повесить в гостиной бра (2шт), которые имеют на корпусе свои выключатели-шнурочки. Т.е., имеет место управление с одного места (непосредственно под бра). А также хочу включать-выключать их при входе в гостиную двухклавишным выключателем, т.е. имеем второе место управления. Мне не понятно, если я включу бра при входе двухклавишным выключателем, смогу ли я выключить их дернув за шнурочек? И, наоборот? Подскажите пожалуйста!
