187 -
Усі публікації користувача VK81
Продам блоки Poroterm 51. Осталось 11 палет. Находятся на дамбе Процев-Кийлов. Сомовывоз.
Ищу садовника для обслуживания моего альянса участка. Участок находиться на дамбе Процев-Килов. На участке газон, плодовые и декоративные деревья. Размер участка 50 соток. Есть система автоматического полива. На дополнительные вопросы отвечу
Вода уходит сверху вниз, через щебень в песок, вам нужно обеспечить площадь для дренажа воды. Площади будет достаточно. По поводу скептика при возможных высоких угв , у вас евро кольца( цельные с дном) или просто кольца , нужно сделать Гидроизоляцию, обычно при высоких угв ставят пластиковые и якорят, чтобы не парится с гидро изоляцией
Лучше сделать вверху шириной 1,2-1,5 внизу 0,5, дренаж должен быть на глубине непромерзания, или утеплен сверху. Добавлено через 1 минуту А вы септики якорили?
Очень не рекомендую использование глиняного замка при высоких грунтовых водах, он тяжело пропускает воду как из нутри так и с наружи, в прошлом году сделал себе глиняный замок, в итоге в этом году полностью заменил гидроизолчцию и Утеплитель на фундаменте, глина вся мокрая, смешалась с песком. В итоге сделал дренаж вокруг фундаментов, остальное засыпал песком.
Тендер на поставку и монтаж фасадного декора. Срок подачи предложений до 29 августа. Архитектурные чертежи вышлю после запроса, в запросе желательно приложить фото реализованных объектов с фасадным декором.
У меня заливают бетон под дорожки за 40 грн 1кв метр
Строю дом из 510 поротерма, кладка идет на теплый раствор, средний шов 1 см максимум 1,5 см. Параллельно строится гостевой дом из газоблока и гараж из кирпича+вата. Больше нравится поротерм. Как будет в эксплуатации посмотрим.
С газоблоком все намного проще
Выбирая керам блок вы должны быть готовы к тому, что вам понадобится : рассчитать блоки в стене так чтобы было минимум подрезок, добавить процента 2-3 на бой, купить или арендовать станок для резки камня с большой дисковой пилой или пилу аллигатор, простой болгаркой на порежут не хватит диаметра круга в итоге будут добивать кирками , поламают много блоков, купить теплый раствор так как толщина швов будет от 0,8 до 1,5 если каменщики с руками, бутьте готовы к тому что блоки не ровные и могут иметь отклонение до 6 мм, блоки не в всегда плотно заходят паз в паз, может быть до 0,5 см, обратите внимание на то что все расстояния нормированы заводом изготовителем блоков и по факту могут быть небольшие отклонения. При всем выше сказанном я вам рекомендую керам блок, газоблок тоже неплохой вариант.
Скиньте свой телефон, бум договариваться
Куплю бытовку на 6 человек к ней кровати можно б/у желательно поближе к Процеву
Куплю следующие материалы : 1 Труба дренажная пвх диаметр 200 мм 300мп 2 Плстиковые колодцы диаметр 600 мм 8 шт 3 Геотекстиль 218 м2 4 крест овина глухая тегра 600 8 шт 5 труба гофрированная смотрового колодца 600х2000 8 шт 6 Легкий люк 600мм 8 шт 7 Бетонное опорное кольцо 8 шт Предложения принимаются до 11.04
Куплю 480 куб щебня 20/40 с доставкой в Процев. Предложения принимаются до 11.04
Крайний срок подачи предложений 05.04 1)Гипсовая штукатурка стен 312 м2 2)Гипсовая штукатурка откосов 88,3 м2 3) Гипсовая штукатурка потолков 87,5 м2 4) стяжка полов 97м2 5) стяжка чердака 115м2 6) утепление пола 97 м2 7) утепление чердака в 3 слоя 115 м2 8) гидроизоляция потолка 115 м2 9) шпаклевка стен 312 м2 10) шпаклевка откосов 88,3 м2 11) шпаклевка потолков 85,7м2 12) армировка стен 312 м2 13) армировка потолка 85,7 Электрика устоновка выкл 18 шт устоновка разеток 63 шт освещение 17 шт укладка провода нужна цена за м п
