13 -
Про gresk
- День народження 08.11.69
Сергей
Киев
gresk's Achievements
Управление скоростью 3-х фазного двигателя
gresk опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Доброе утро. Подскажите, может кто то сталкивался с необходимостью регулировки оборотов в 3-х фазном двигателе? Использование частотного регулятора не позволяет бюджет. Нашол схему, довольно простую silver-kansk.narod.ru/radiofil/regulat.htm Кто то может проанализировать будет ли она работать, стоит ли собирать? Или может подскажите как лучше это сделать? Спасибо.- 3 відповіді
- двигатель
- регулировка оборотов
- (та ще 1)
Доброе утро, перезвоните 0665718958 Сергей
Перезвоните 0665718958, завтра (1 мая) можно забрать. Сергей.
Ищу вагончик (для тёщи), хотелось бы глянуть фото. Если будет возможность скиньте на gresk@ukr.net
Лучше сделайте как на фото, работает стабильно и без головной боли.
Приток ТЁПЛОГО воздуха для котла?
gresk відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я использую старый и проверенный способ, приточная система с подогревом воздуха. Фильтр, турбина (подбирается индивидуально), блок тэнов. -
Доработка газового котла PROTHERM 50
Совершенно верно. Как только бойлер нагрелся отключается загрузочный насос бойлера и включается насос отопления. Котёл возвращается в исходное состояние и работает по заданной температуре отопления. -
gresk опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Хотелось бы поговорить о котлах PROTHERM. Сам по себе котёл не плохой, но есть некоторые существенные недостатки. Если делать обвязку котла с бойлером косвенного нагрева без трёхходового клапана, то развязать приоритет ГВС по гидравлике не очень просто. Что бы получить быстрый нагрев бойлера нужно отсекти контур отопления и замкнуть котёл на малом круге. Но и это не всё, у котлов PROTHERM 50 (40, 30, 20) PLO ВЕРСИЯ «МЕДВЕДЬ» отсутствует приоритет нагрева бойлера по температуре. Когда срабатывает термостат бойлера, котёл продолжает работать на установленной температуре контура отопления. Если на котле установлении температура 40°С то он и бойлер греет на этой температуре, а поскольку температура ГВС должна быть 50° - 55°С то нагреть воду он не может. С этой проблемой я недавно столкнулся. Обратился ко мне один человек и попросил помочь решить эту проблему. Думаю, что кто то уже сталкивался с подобной проблемой, или столкнётся в будущем. Я сделал простенькую доработку управления котлом без переделка обвязки котельни и хочу поделится со всеми, мажет кому-то и пригодится. Для коммутации использовались реле РЭК 77/4 с катушкой на 220 V. По замыслу производителя котла приоритет ГВС получается за счёт срабатывания трёхходового клапана с сервоприводом, как показано на схеме. Но как я писал раньше температуру нагрева теплоносителя котёл не поднимает. В случае с которым столкнулся я, котельня была обвязана по стандартной схеме. И приоритета по ГВС в ней вообще не было. Сделав несложную коммутацию на двух реле (Рис 1), удалось добиться нужного результата. Замыкая контакты Tb/c и Tb1, мы обеспечиваем нагрев бойлера в летнем режиме. Замыкая контакты W1 и W2, мы обеспечиваем включение модулятора на максимальную мощность котла. В конструкции котла есть термостат ТС, который по замыслу производителя запускает насос отопления, когда температура теплоносителя в котле достигает установленного уровня. На нём нужно переставить провод с контакта №2 на контакт №1 и установить максимальную температуру, на этой температуре и будет происходить нагрев ГВС. Замыкая контакты L15 и L2, мы блокируем термостат отопления (PTTOP), и котёл работает через термостат ТС. На схеме Рис 1 маркировки контактов соответствует маркировке контактов котла. Вот и вся доработка, котельня работает по стандартной схеме. При срабатывании термостата бойлера отключается насос отопления, запускается загрузочный насос бойлера, котёл переключается на максимальную мощность и температуру.
