10 -
Юрий
Киев
Род занятий
Бассейны любой конфигурации, оборудование для бассейнов. Фильтры для воды. Сервис.
WaterMart's Achievements
5
Отлично подойдет "комплексная очистка". Расходный материал - таблетированная соль. Потребление соли напрямую зависит от количества потребляемой воды. С фильтром такого плана меньше головной боли - очищать воду будет от железа, солей жесткости и амиака, только нужно следить, чтоб соль постоянно была в баке!
Электромагнитный умягчитель воды
WaterMart відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Есть такие вещи - AQA Nano и AQA total Energy. Но обработанную воду можно греть на температуру не более 80 градусов С. Для AQA Nano максимальная жесткость - 6 мг*экв/литр, для AQA total Energy - до 13. Кроме ограничений по жесткости и температуре нужно учитывать и другие показатели, содержащиеся в расширенном анализе воды. -
когда менять фильтрующую засыпку?
По поводу магниевого анода - он служит для того, чтобы коррозия не касалась внутренностей бойлера, а разрушала исключительно сам анод! Соответственно этот анод необходимо иногда проверять и менять по факту его разрушения. -
Объем воды, который способны очистить фильтры-умягчители и фильтры комплексной очистки между промывками (регенерациями) со временем сокращается. Например, если Ваш фильтр, когда он был новым, промывался через каждые 4000 л воды и потреблял на это 6 кг соли, то через год работы его ресурс может составлять 3700 литров и те же 6 кг соли на восстановление и т. д. При правильной эксплуатации, засыпка служит от 3х до 7ми лет (все зависит от нагрузки на систему, давления воды при промывке, запаса и качества соли, примесей в воде, которую фильтр очищает и т. п.). Если за фильтром не следить, то через пару/ тройку лет после регенерации будет получаться следующее - из теоретических 4000 литров воды будет очищаться только 2000, а 2000 последующие будут не очищенными. Совет - раз в пол года (а лучше раз в квартал), когда до очередной промывки остается 200/300 литров воды проверить воду экспресс тестом на жесткость и, при необходимости, провести настройку ресурса фильтра. -
А чем забивается фильтр? Если песком, то замена "поможет" условно и только в том случае, если поставить фильтр с большей площадью фильтрации (типа ББ20), по принципу: больше фильтр - дольше срок службы. Советую разобраться с тем, что его забивает! Вполне возможно достаточно будет просто немного приподнять насос или настроить его автоматику и проблема решится сама собой (если конечно параметры скважины позволят).
Подойдет система, состоящая из простого механического фильтра (сетчатого с возможностью промывки или картриджного), а после него фильтр комплексной очистки. При желании на кухню под мойку - питьевая система (желательно обратноосматическая, так как вода из колодца).
Летом заказывал у Андрея - (050) 356-44-94, склад в Киеве на ул. Электриков. Цена была приемлемой.
1). Набирая воду для анализа хорошо прокачайте скважину, заполните свежей водой 1,5 литровую бутылку из под минералки так, чтоб в ней не осталось воздуха и как можно быстрее везите в лабораторию. 2). Чтобы определить производительность системы фильтрации кроме количества санузлов желательно знать количество человек, живущих в каждом из домов. 3). Стоимость системы напрямую зависит от результата, который необходимо получить по качеству воды и её количеству. 4). В предполагаемом месте размещения системы фильтрации обязательно должен быть доступ к канализации для промывки фильтров.
Сразу готовьтесь к тому, что принять "хороший" душ с такими показателями качества воды без серьёзной системы очистки не получится никак. А по поводу использования пустых колб под наполнитель советую экспериментировать с ВВ20 а не 10 и заполнять её Центавром. Но "пустышки" тоже придется выкидывать на 3-ю замену, - они не вечны. По поводу МИКСА при наличии сероводорода использовать его не советую, так как по сероводороду он не работает, а убрав из воды железо, запах сероводорода может усилиться в разы! Отсюда следует, что после "микса" все равно надо ставить "центавр" и вариант с такой очисткой выйдет никак не бюджетным решением! Если все таки решитесь установить ВВ20, то не пожалейте денег на обводную линию (байпас), чтоб всегда была возможность пролить застоявшуюся воду после временного отсутствия на даче не нагружая фильтр лишним осадком, да и вообще "байпас" - вещь полезная сама по себе, мало ли при каких проблемах с фильтром может пригодиться!
