13 -
Smilies's Achievements
А что входит в полный комплекс работ? У меня обычная цементо-песочная стяжка, затёртая под уровень и маяки. Достаточно ровная, но с небольшими дефектами (трещины и мелкие ямки), т.к. после укладки стяжки "потрудились" отделочники . Стяжке уже больше 3-х лет. А что значит "не частника"? Частник это плохо?
Подскажите, если можете: есть ли у вас в Харькове специалисты по укладке, которых можете порекомендовать? И сколько ныне в среднем стоит это удовольствие?
Я написал, что до 50%. Ну сами подумайте, если ступенька не кратна по размеру плитки и отрезать надо меньшую часть, то отход уже от 20%, а если ступени забежные, то целыми остаются вообще 1-2 плитки из 5, а остальное почти всё в отход - тут может быть и более 50%. А если ступени с радиусом округлые, то вообще туши свет. Чтобы был минимальный отход, надо изначально соизмерять размеры и геометрию ступеней с плиткой, но не все оказываются настолько продуманными. А чаще лестница сначала проектируется, а потом подбирается облицовка.
Думаю, всё же со ступенями картина иная, потому что площади гораздо меньше, а изгибов и подрезки очень много - на каждой ступени. Потому то в целом отходы могут возрасти до 50%, в зависимости от размеров и формы ступеней.
Мы вроде про лестницы говорили. Причем тут комнаты? :D На ступеньках малый расход возможен лишь когда они сделаны в точности под размер плитки. Но вряд ли кто-то специально попадает. У меня, например, точно не в размер. И потому на каждой ступеньке до 30% отхода будет по любому. А с накладками тоже у меня большие сомнения насчёт эстетичности. Вы не подумайте, что я придираюсь к вам или возражаю, чтобы просто поспорить. Я сам всё ещё рассматриваю вариант обклеить лестницу кварцвиниловой плиткой. Вот только пока ещё не подобрал приемлемую комбинацию. и наличие любых накладок как-то совсем не радует
А можно поподробнее? Чем крепили накладки на углы? По вашей ссылке только 2 цвета. На мой вкус выглядит грубовато. Для общественного помещения вполне сойдет, но для дома я такое не положил бы. Особенно в сочетании с красивой деревянной фактурой. А насчет малого расхода, то всё относительно...
Тоже думал про такое решение. Но пришёл к выводу, что получится не особо красиво. Минусы следующие: Слишком много придётся подрезать. В ручную ровно, как лазером, не получится. Следовательно, будет много не красивых зазоров. На углах без защитных уголков материал долго не протянет. Либо быстро отклеится, либо потрутся торцы. А уголок, например из металла, сразу портит всю картинку. В общем, большой отход, малая практичность и сложности при укладке делают кварцвиниловую плитку совершенно не подходящим материалом для ступеней. В лучшем случае можно рассмотреть его для отделки прилегающей к ступеням стены вместо плинтуса. Мой вывод: искать для лестницы другой вариант отделки.
Поковырял Интернет, нашёл ещё аналоги. Кто-нибудь сталкивался с кварцвиниловой плиткой ART TILE ? По характеристикам вроде полный аналог, а продавцы утверждают, что по качеству эта плитка лучше Decotile, но по цене немного дороже. Я из России, а у нас Decotile найти очень сложно. Почему-то большинство, кто занимался Decotile, в основном перешли на других производителей, хотя LG дешевле. Вот нашёл еще варианты плиток более дорогих: Earthwerks (Swiff-Train), Creation (Gerflor), Allura (Forbo), Scala (Armstrong). Может кто сталкивался?
Нет. SmartFloor я вообще не рассматриваю в качестве варианта. Смотрел на днях виниловую плитку от TARKETT. Не впечатлило. Даже в рекламах указывают, что основное назначение материала это офисные и прочие коммерческие помещения с большой проходимостью. В бытовых целях можно использовать лишь в прихожих и кухнях, да и то не везде, а лишь с хорошей проветриваемостью. Видимо токсичный запах присутствует, не смотря на использование "экологически чистых" компонентов. Для спален и детских комнат не подходит. Короче - виниловые плитки вообще не вариант. Имеет смысл рассматривать только композит, которым и является LG Decotile. Есть ли ещё аналоги из композита? Что-то у продавцов информация очень скудная. А большинство вообще не понимают разницы между обычной плиткой ПВХ и композитной виниловой плиткой.
Это уже чересчур. Не мой вариант. Ясненько. А если прогрунтовать как следует и несколько раз, чтобы связать стяжку покрепче? И если всё же использовать нивелирку, то какой минимальный слой возможен? И через какое время после его нанесения можно клеить? Т.е. клей занимает 1-2 мм не более?
BrotherSam, спасибо, что откликнулись. Это понятно, но хотелось бы узнать конкретные названия. В рекламных сайтах в основном рассказывают, что именно их продукция самая-самая лучшая, но особых данных как правило не дают. Где бы узнать сравнительную характеристику? Это тоже ясно. И то, что зеркальная поверхность будет лучше более грубой и шероховатой, тоже не вызывает сомнений. Вопрос в том, на сколько необходима идеальная гладкость? Неужели не достаточно ровно оштукатуренной песочно-цементной стяжки, хорошо выдержанной по уровню и затёртой как стена, без ям и шишек, но с шершавой песочной структурой? Это тоже совершенно ясно. Безусловно грунт обязателен. А не подскажете, какой разброс допустим, чтобы в процессе укладки можно было подкорректировать толщину?
Приветствую всех участников обсуждения. Перечитав кучу информации, пришёл к решению об укладке виниловой плитки на первом этаже (тамбур, прихожая, гостиная совмещённая с кухней) с теплым полом. Сейчас у меня этап стяжки. Насколько я понял из обсуждения в данной ветке, LG Decotile является одним из лучших вариантов. В связи с этим возникло несколько вопросов. 1) Есть ли альтернатива LG Decotile не худшего качества у других производителей? 2) В обязательном ли порядке необходим наливной самовыравнивающийся слой для приклеивания плитки? Возможно, будет достаточно ровной с финишной затиркой цементо-песочной стяжки? 3) На какую высоту подымается пол после приклеивания LG Decotile (имеется ввиду плитка + клей)? Данный вопрос важен потому, что нужно правильно рассчитать требуемый уровень стяжки до укладки LG Decotile из-за того, что у меня имеется напольный конвектор, который заливается в стяжку и в конечном виде должен быть заподлицо с поверхностью пола, примерно как на картинке. В настоящий момент стяжки еще нет. Если не сложно, ответьте пожалуйста, кто имел опыт решения подобных проблем. Заранее благодарен.
