fellis
28 -
fellis's Achievements
Безнапорная аэрация порядок фильтров
fellis відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
что за песок и в как расчитать его количество и емкость? -
После установки коблы bb-20 с центавром запаха в воде как холодной так и горячей по прежнему не обнаружено. Значит дело было в сероводороде, от которого буду избавляться безнапорной аэрацией. -
чистил бойлер, менял анод, заванивалось все через пару дней. Сейчас после микса поставил картридж с кентавром. Слил бойлер без чистки (было чистить облом) - четвертый день уже идет вода без запаха. Посмотрим, насколько BB20 картриджа хватит. -
а как насчет Grundfos JP5 - это надежный агрегат? привлекает низкая потребляемая мощность, пониженый уровень шума и небольшой вес
А защита от сухого хода обязательна? Я просто думал настроить поплавковый выключатель на включение погружного насоса, когда в емкости будет не менее 80 литров воды. Если учесть, что для наполнения ГА нужно максимум 35 литров, то вряд ли поверзностный насос когда-то будет работать в режиме сухого хода.
Насколько я понимаю автоматика от имеющегося насоса (РД) будет управлять новым поверхностным насосом. А текущий погружной насос будет выключаться с помощью поплавкового выключателя, установленного в аэрационной эмкости.
т.е. просто будет достаточно установить точку нижнего слива воды из аэреционного емкости выше предполагаемого уровня выпадаемого осадка, и время от времени чистить емкость? -
Спасибо за совет, но интересует безнапорная аэрация - не хочется каждые 2 года тратиться на расходники (что-то не уверен, что Центавр больше 2х лет простоит). Кстати, в спецификации ecomix не сказано что сероводород каким-то образом влияет на засыпку, откуда такая информация? З.Ы. По-прежнему актуально: нужно ли ставить механический фильтр после аэрационного бака и перед остальными фильтрами. И если да, то какой? -
Имелось в виду дешевле не в ущерб качеству, а в ущерб мощности. Если у меня водозабор не более 30 л/мин, то зачем приобретать насос 50 и более л/мин? Или я опять что-то не понимаю?
Печально осознавать что не Италия, а кИдалия В принципе, страна-производитель меня особо не волнует, главное, чтобы изделие было качественным. З.Ы. На всякий случай последний вопрос - есть ли более бюджетные насосы, подходящие под мои нужды?
Насчет проще - пока терзают сомнения. Компактнее - это да. Но где на Украине можно найти подходящие комплектующие? Имеется в виду адаптер аэрационный на горловину баллона 2,5' и компрессор AP-2 -
Расстояние порядка 25м, все точки водозабора на первом этаже. Простите за возможную неосведомленность, но какое это имеет значение, если нужное давление в системе обеспечивает гидроаккумулятор? Сейчас ГА выдавливает между включениями насоса где-то 25 литров. Значит, простыми словами, мне нужен насос, который за 1-2 минуты сможет залить в ГА эти 25 литров, повысив при этом давление с 2х до 3х бар.
Клапан работает. когда долго не пользуюсь скважиной, то повле включение насоса слышно, как выходит воздух из клапана. Сейчас заказал Картридж Filter1 Centaur 4,5х20". Кто ж еще как не он, предназначен для удаления сероводорода. Анализ делался в июле прошлого года. И все-таки по прежнему интересуют ответы на вопросы первого поста. -
Клапан автоматического сброса воздуха стоит сразу после механического фильтра. Колбу (BB20) с центавром как раз планирую сейчас поставить вместо угольного фильтра. Но терзают сомнения - надолго ли хватит центавра, если вода 5 из 7 дней в неделю застаивается? Был печальный опыт установки картриджного bb20 фильтра-обежжелезивателя, которого хватило ровно на неделю - в магазине, где покупал, обхъяснили, что такой малый ресурс был как раз из-за того, что водой не пользовались. Если одного BB20 картриджа хватало бы на весь дачный сезон, то 450 грн на его ежегодичную замену выделить не проблема. Вариант с аэрацией рассматриваю на крайний случай - чтобы сделать один раз и на века -
в доме три точки водозабора: а) кран в душе б) душ в) кран в кухне Так же вода используется на полив огорода. Сейчас со всем справляется насос HElZ БЦПП 0.5-45 (подача 1,8 м3 в час, напор 63м). 1. Если меня устраивает то, как работает этот насос + ГА на текущие точки водозабора, то на какие характеристики центробежного мне нужно обратить внимание, и какими у них должны быть значения? 2. Если выбор насоса зависит от потребления воды и это потребление небольшое, то наберет ли маломощный насос гидроаккумулятор до требуемого давления, не захлебнувшись?
