166 -
voVap's Achievements
Не совсем это реле напряжения, вернее совсем не реле, и не только напряжения, но все же задачи эти решать он может. Есть энергомониторы с WiFi реклама и у них встроено реле, которым можно управлять по условиям, которые этот энергомонитор мониторит. А это вольты, токи, мощность и даже коэффициент мощности. Можно установить реле на вкл/выкл в случае превышения/понижения по любому из этих параметров. И получится реле хоть по напряжению, хоть по току или мощности. Реле всего одно, так что отключать-включать нагрузку только через контактор. Ну и как бонус, мониторинг всех параметров электросети на компе или в телефоне
Вопрос удаленного мониторинга для Huawei да и других инверторов легко решить за 140$, украинский продукт smart-MAC уже давно для этих целей и используют. реклама
Подключить и запустить генератор это еще не все. Когда свет погас - то все ясно, идем и запускаем. А когда появился? Сколько генератор еще проработает напрасно и сожрет бензина? Уже выкладывал, но повторюсь, потому как схема АВР, только в данном случае Автоматического Вывода Резерва, оказалась простой и полезной. Собирается за пару часов на двух трехфазных контакторах и двух транзисторах. АВР Описание работы.pdf АВР Схема_.pdf
Вот статистика по дому 290м2 в Киеве, почти все помещения жилые. Газовый котел BAXI 1.28 Данные за последние три месяца, зато какие, и расход и температуры. На графике можно переключать минуты в часы, дни, месяцы. Для больших мониторов: dash.smart-mac.com/sharedash9531134811 Для мобильных: dash.smart-mac.com/sharedash7062478811
Установите себе украинский мониторинг smart-MAC по их схеме и будете знать все до Ватта.
Можно с этого места поподробнее. Может у вас внутри открытого водяного контура топки идет закрытый контур? Т.е. теплообменник встроен сразу в топку? (у меня такая) Или вы просто группу безопасности поставили и напрямую топку в закрытую систему подключили? Не опасно? По поводу врезки, обратите внимание, что топку надо подключать и к канализации. Учитывая, что топка стоит в гостином холле, а не в топочной, позаботьтесь об отсутствии возможных неприятных запахов из канализации. Стандартный мокрый затвор тут не подойдет, т.к. слив используется крайне редко. Я себе купил трап для душа с сухим затвором, раскурочил его и приспособил к трубе. Сохранить Сохранить
Да "вшита" температура дома, проект которого прилагаеся к посту (кликните на домик). - для нежилых помещений: 18 оС - для жилых помещений: 20 оС - для санузлов: 24 оС Полностью согласен, а если еще добавить хорошую автоматику, то можно очень даже приблизиться к газовому отоплению. Но только на маленьких домиках, до 150 кв.м. Дома побольше будут потреблять много дорогого электричества по 1.68 грн.(
Сколько стоят теплопотери, надо утепляться или просто добавить температуру на котле отопления? Когда в чем-то сомневаешься - все мысли только об этом. Будет работать или нет, выгодно ли? - переживать просто незачем, когда задумки подкреплены точным расчетом. Этот пост не поможет разобраться с тем, что такое теплопотери, откуда они берутся и как их посчитать, об этом можно почитать тут. А вот сколько теплопотери стоят и стоит ли озадачиваться утеплением дома? Рассмотрим на примере проекта дома в 130 м2 (кликните на домик, чтобы скачать сам проект). Изначально, по проекту, предполагались наружные стены из газобетонных блоков, но заказчик решил добавить утеплитель пенополистирол толщиной 100мм. Надо это делать или нет? Если оперировать только такими понятиями как «надо», «не надо», «стоит», «не стоит», «правильно», «не правильно», то ответ будет субъективный. А хочется получить объективную картину, и самая объективная картина получится, если мы сможем перевести все «надо - не надо» в деньги и ответить на вопрос: выгодно это или нет? Итак, попробуем оценить теплопотери нашего дома. 1. Для начала посмотрим на расчетные теплопотери данного дома с утеплением и без утепления: Разница заметна сразу, и она не маленькая. Теплопотери уменьшились на 25%. 2. А какие теплопотери получатся за отопительный сезон? В прикрепленном EXCEL файле можно найти статистические данные по температуре в Киеве за отопительный период 2011/2012. А также суммарные расчеты по теплопотерям за данный период и другие цифры для данного анализа. Сама же итоговая таблица следующая: 3. Какова же стоимость 1кВт тепла? Рассмотрим два источника тепла: котел газовый и электрический. Если с электричеством все просто 1кВт электричества = ~1кВт тепла. То для оценки киловатта тепла, получаемого от газового источника тепла, посмотрим на характеристики конденсационного газового котла BAXI duo-tech (взят для примера, просто у меня такой ) Как видим, для получения 1кВт тепла нам понадобиться ~0.1 м3 газа, что в среднем верно для всех современных газовых котлов, по крайней мере по паспорту. Качество газа в расчет не берем, потому как будет грустно. 4. Теперь у нас есть все данные для получения итоговой картины и оценки стоимости наших теплопотерь. Цену на газ мы все помним: 6,879 грн/м3. Цена на электричество с марта 2017 следующая: Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электро-отопительными установками (в том числе в сельской местности), в период с 1 октября по 30 апреля: – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц: 0.90 грн/кВт; – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц: 1.68 грн/кВт. При электрическом отоплении дополнительно предполагаем 500кВт ежемесячного потребления на бытовые нужды. Итоговая таблица стоимости теплопотерь нашего дома следующая: 5. Теперь мы знаем, сколько экономим тепла и гривен при утеплении дома. Осталось посчитать необходимые затраты на пенополистирол и его поклейку, но без финишного декоративного слоя (штукатурили и красили бы и без утеплителя). И отнять разницу в цене на необходимое отопительное оборудование. А это и газовый котел меньшей мощности, и лишние секции радиаторов отопления. В итоге получим, примерно, вот такую картину: 6. Как вывод, если отопление электрическое, то утепляться надо обязательно. При газовом отоплении выгода не столь моментальная и придется потерпеть лет 5-7 лет, чтобы ее ощутить. Но кроме цифр, помним следующее: - любое повышение тарифов выведет нас на новый уровень окупаемости вложений в утепление дома; - пока еще работает гос. программа и по льготному кредитованию, и по компенсации части затрат на утепление дома. - все необходимые расчеты для вашего существующего или строящегося дома можно заказать тут! Удачи! Сохранить Сохранить Теплопотери-Анализ.xls
Потери тепла - один из самых важных вопросов, который стоит решить еще на этапе планирования строительства или реконструкции дома! www.termo.space поможет разобраться: - что такое теплопотери? - от куда они берутся? - как их посчитать? Сохранить Сохранить Сохранить
По ссылке тоже не видно: 403 Forbidden Открыл ссылку в Chrome, все в порядке, спасибо. Это Firefox что-то глючит)
- 169 відповідей
- 1
- альтернативная энергетика
- рентехно
- (та ще 1)
Скриншот не видно (
- 169 відповідей
- рентехно
- (та ще 1)
Если та будете любезны, то интересует 12 цифр, реальная выработка по месяцам с января по декабрь с 1кВт номинальной мощности.
- 169 відповідей
- рентехно
- (та ще 1)
