olegon
31 -
Изюм
olegon's Achievements
Суть вопроса в названии темы.Есть двери изготовленные из ДВП или ламината,вобщем дешевый вариант из Эпицентра.Коробка из того же материала.Когда покупали упустили этот вопрос к сожелению. Теперь при детальном рассмотрении терзают сомнения по поводу того как эти двери будут чувствовать себя в ванной. Парную там не устраиваем.Естественная вентиляция есть. Поделитесь опытом.Стоит ли ставить или не тратить зря силы и время?
На счёт луж - гениально и просто!Спасибо!!!Насверлю в швах отверстий. По поводу отверстий внизу ворот - очень бы не хотелось.Только крайний случай.Если внутри гаража опустить трубами к полу?Сделать два таких спуска?Хотя на задней стенке так было сделано(один спуск),но там бетонный забор стоит через 50 см.Может он не давал ветерку гулять.А ворота с ветренной стороны.
Итак стандартный гараж в кооперативе. Размер 3.7 на 6,7.По бокам другие гаражи.За гаражем в 50 см забор предприятния. После покупки гаража радости не было предела и я сразу приступил к обустройству. Потолок зашил пластиком. Пол изначально был бетонный.Постоянная пыль меня не радовала и на пол лягла плитка.Это были мои первые грабли ((( Я не сделал уклон и слив. И теперь при оттаивании снега вода растекается по всему гаражу и стоит лужами.Буду ложить резиновые коврики или может переделывать... Покрашенные водоэмульсионкой стены всёравно оказались маркие и я сделал панели из МДФ.Это вторые грабли.МДФ в неотапливаемый гараж НЕЛЬЗЯ.Очень критичен к влаге,несмотря на то что покрыт с двух сторон корабельным лаком.На ветер выброшенные деньги и силы. Третьи грабли - вентиляция.Решить проблему с вентиляцией надеюсь с помощью форумчан. Прочитав много тем (нужно было читать ДО укладки плитки и обшивания МДФ.Надеюсь мой опыт кому то поможет) я сделал вентиляцию. Имеем:на задней стене в углу под самым потолком вход приточной вентиляции канализационной трубой(если не ошибаюсь 100 мм).Труба опускается не доходя до пола 50 см.Труба снаружи гаража выведена заподлицо со стеной. Над воротами в углу по диагонали от приточки отверстие 10х15 см.Это вытяжка. Пока были морозы всё было хорошо,но как только температура стала около 0 вентиляция оказалась неэффективной.Авто не высыхает за 2-3 дня. Убрал угол на приточной трубе оставив прямое отверстие.Сквозняк образовался приличный,но только под потолком. Подскажите как исправить ситуацию.Делать отверстия внизу ворот очень не хотелось бы.Может добавить отверстий ещё по углам и будет ли этого достаточно для циркуляции воздуха и вблизи пола?
Ситуация такая что крышу по уму нужно переделывать капитально. Полностью разбирать и ставить новую. Если снять крышу,то разобрать до фундамента недолго и сложного ничего нет. Только стоит ли связываться. Сегодня предложили ещё вариант.Если разобрать дом,по периметру старого фундамента залить новый и на него ставить стены. Но так получается что нужно переделывать техпаспорт и тд. Оставить старые стены...незнаю.На них батареи не повесишь и по внутренней отделке много ньансов. Добавлено через 2 минуты За ноль - стройка с нуля,троншея,фундамент и тд. Фотографии сделаю.
Дом не из шлакоблока,а из шлака.Монолитная заливка типа бетона. Фото постараюсь сделать. Добавлено через 1 минуту Какой правильный выход? Всё с нуля?
Может и так. Я думал тоже над этим,но демонтаж старого и строительство нового совсем немало потянет средств((((
На что обратить внимание при раскопке? В скольки местах откапывать? В том месте где трещина,отмостка отошла от дома. Дом стоит на небольшом склоне.
Всем доброго времени суток. Очень надеюсь на помощь форумчан. Вопрос в следующем:есть дом примерно 60 г постройки,стены из литого шлака толщиной 30 см Одна стена треснутая.Трещина шириной в милиметр - два. От фундамента до крыши.Сколько стоит треснутая не известно. К дому пристроена кирпичная пристройка.Трещин между пристройкой и домом нет. Рассматриваю вариант,разобрать дом и на его месте,на этом же фундаменте построить одноэтажный дом из газоблоков с шириной стены 30 см. Перекрытие дерево. Поверх старого фундамента предложили добавить армированый пояс 25 см. Как узнать состояние фундамента,на что обратить внимание и можно ли на старом фундаменте строить?
Наверняка это уже обсуждалось и были темы из чего строить,но найти не легко. Опытные форумчане подскажите пожалуйста ссылочки. Многим новичкам будет гораздо легче. Мне,например,тоже интересно было бы почитать. Собирался строить из газоблоков - теперь сомневаюсь в правильности своего решения. Заранее спасибо!
Будем считать это просто выражением не применительным к нашему городу... По ценам:завод газоблоков недалеко г.Купянск,есть и другие варианты. Живем "в лесу"))))с деревом проблем нет. Распиловка кругляка на брус + доска после распила выйдет на порядок дешевле средних цен по форуму. Цементный завод рядом,цены не космос. С металлобазами тоже проблем нет. Что касаемо гаража за 10куе...так и люстры есть по милиону уе... Добавлено через 36 секунд Соберу последние цены и выложу Добавлено через 1 минуту Спасибо за поддержку!!!Вдруг действительно повезёт )))) Добавлено через 9 минут Никого не переубеждаю,да я и заметил что есть мнение чьё-то и моё неправильное :D:D:D
