LIon01
    5
LIon01's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за ответ. А при таком перелете (5,5 м) когда между балками напольню теплоизоляция (камыш например), и поверху будет пол, он приблизительно на сколько сантиметр подвисается
  2. внешные стени 1,5 кирпич обыкновенный (25*1,5=37 см), перегородки пол кирпич т.е 12 см, высота стены 1 этажа 2,85 м над стенами армированный бетон, 2 этаж это мансард. высота стен будет гдето 1,7-2 м а высота потолка будет 3 м
  3. Прилагаю план. комнаты 5,5*3,7 ; 5,5*3,2 ; 5,5 * 3,1 м. Сначала я планироваль на пустотный ЖБ плиту длиной 5,86. По этому над несущими стенами залил армированный бетон. В углах армированные колонны. Кроме пустотный плит, какие ещё есть варианты на легкый, экономичный, межэтажный перекрития. Наверху будет мансарда. Вариант 1: например металлическая ферма высотой 20 см из 40 мм уголника, между фермами исползовать плити из камыша как тепло и звуко изоляция, над фермой пол мансарда, под фермой потолок нижного комната Вариант 2 (наиболее приоритетный): Над перегородкой поставить грузонесущей балка (залит армированный бетон или 100 мм диаметровой трубу или 100*50 металлический профил или что нибудь другое), от середени перегородки давать упор на балку и исползовать эту перегородку как несуший груз пола и поставить деревянные 4 метровые бруси 150*50 с шагом 63 см тоесть 9 брусов на 550 см. Обшый перелет грузонесущей балки получается 5,5 м считая упор, перелет получается 2,75 м. Балка опираеться на несущей стену. Если считат что нет перегородки, получаеться как открытий навес. Над всеми этими придется поднимать груз пола, балки пола, потолка нижнего этажа, 2-3 человека, максимум один писменный стол и кроват. На рисунки рисовал одну комнату. Второй перегородка и второй комната повторяется точно также. (прошу прошения зи орфографические ошибки)
  4. под "фундаментом" лента нет грунт не песчанный, твердый
  5. Фундамент с высотой 1 метр толщиной 0,4 м. Поверх фундамента стена с высотой 0,5 м из кирпича, а потом сейсмопояс с высотой 0,2 м (внутры 2 арматура с диаметром 12 мм). П поверх сейсмопояса построен стена комнаты. Комната 7м х 5,5 м с внутры, толщина стены 0,4 м (полтора кирпич) высота 2,8 м. Вопрос 1: Можно-ли поверх этого комнаты построит второй этаж и разделит на два комнату 3,5х5,5 и 3,3х5,5 и между ними перегородка толщиной 12 см (половина кирпич). И на чего (чтобы поднял перегородку) подстроит перегородку, чтобы внизу не торчал не какой выпуклость. Вопрос 2: Между этажами место пустотный плита что можно делать, чтобы с внизу была потолок первого этажа, с верху был пол второго этажа, между ними какой-то тепло-звуко изоляция. (можно-ли 6 метровой брус или металлический полоса с толщиной 1 см и с высотой 10 см и с длиной 6 м, между полом второго этажа и потолком первого этажа)
