17 -
Усі публікації користувача Alex-Energetik
Добрый день! Строю пристройку к дому по каркасной технологии из дерева. Коридор 4х4м и крытая терасса 7х3,5м. Нужен специалист или бригада по каркасным домам на ближайшее время. Фундамент уже есть, пиломатериал тоже. Адрес объекта - Киев, м.Левобережная, Русановские Сады. Рассмотрю любые предложения. Пишите в личку.
Чтобы посоветовать что-либо конкретно, дайте более подробную информацию: 1. какая мощность и состав нагрузки (что конкретно будет подключено на резервный генератор), которую необходимо резервировать? 2. где будет установлен генератор (в специально-оборудованном помещении или же на улице, под открытым небом?) Если мощность до 5-6 кВт, можно брать бензиновый генератор, лучше всего Honda, например вот такая: Honda EG5500CXS. Если есть деньги и хотите по-настоящему хороший аппарат, смотрите инверторную модель: (ссылка устарела). Автоматика (АВР) на них ставится без проблем, сервис в Киеве есть конечно же.
Прикол в том, что в более дорогой версии идут: - счётчик моточасов - силовая розетка 32А - комплект колес и ручек для транспортировки (а-ля тачка) - масло и лейка в комплекте - увеличенный бак - аккумуляторная батарея - 3 года гарантии (у бюджетной версии 2 года) А в бюджетном варианте всего этого нет. Врочем у Kipor KGE6500E всего этого тоже нет, хотя вариант нормальный из китайцев. До появления Staka всем рекомендовал брать Кипор. Сейчас Stark объективно лучше, плюс чуток выгоднее по цене (учитывая комплектацию).
Советую присмотреться к Strak'у. Они по качеству сборки получше Кипора будут однозначно. Плюс гарантия на Stark 3 года, а на Кипор 1 год всего. Да к тому же есть еще модель Stark PSG6500EL-ECO - там меньше топливный бак, но она дешевле намного. А у стандартной Stark PSG6500EL сейчас ставят силовую розетку хорошую на 32 Ампера и аккумулятор сразу на борту в отличии от Кипора. Да и еще плюс колесики с ручками для перевозки (как тачку можно перекатывать).
Я думаю моя информация будет полезной для тех кто подбирает себе генератор, и это не реклама, уважаемый.
Речь идёт о качестве сборки, а не о модели двигателя.
Ну вообще-то я говорил за всю линейку Stark - у них есть еще модели 5 кВт и 8,5 кВт с электростартером, вот они то и автоматизируются.
Если уже говорить о китайских бензогенераторах, то единственный вариант из всех с которыми мне приходилось иметь дело более-менее приличное качество сборки у генераторов Stark. У них и сборка нормальная, и автоматизируются они без проблем. Плюс производитель 3 года гарантии на них даёт. Вот например такой вариант можно посмотреть на 2,2 кВт Stark PSG2500L. Стоимость чуть выше чем у остальных китайцев, но по моему мнению оно того стоит.
Если ставить генератор в гараже, то придется помимо отверстия под выхлоп также делать два отверстия: для притока холодного воздуха с улицы и выхода гарячего воздуха на улицу. Причем в отверстие для выхода гарячего воздуха нужно будет установить вентилятор, который будет принудительно выгонять гарячий воздух на улицу. С наружной стороны вентилятор можно закрыть решеткой с жалюзи. Отверстие под выхолоп достаточно сделать небольшое, от 40-70мм, в зависимости от размера выхлопной трубы. Отверстия для притока/оттока воздуха нужно делать значительно больше - минимум 300х300 мм - и закрывать их решетками потом. Размер зависит от кубатуры помещения и мощности генератора.
На 2,5 кВт лучше брать бензиновый генератор если как резервный источник питания использовать. Дизель во-первых будет дороже стоить. Во-вторых зимой будет голова болеть из-за качества солярки, а бензиновый генератор в мороз все же проще завести чем дизель без подогрева. Теперь по моделям бензиновых генераторов: 1. HONDA ЕР2500СХ -8670грн. - 2.2кВА - действительно один из достойных вариантов по качеству, минус только что он в открытом исполнении и будет шуметь сильно. 2. Можно взять инверторную хонду на 2 кВА (Honda eu20i) или на 3,0 кВА (Honda eu30i). Эти бензогенераторы уже идут в шумозащтном кожухе. Главный плюс: не шумят и очень экономичные, т.к. обороты двигателя снижаются при маленькой нагрузке, соответственно и расход топлива меньше. Но здесь цена вопроса будет дороже 12000 и 17000 грн соответственно. 3. Ну и еще могу посоветовать более бюджетные варианты, если не хочется раскошеливаться на Хонду: - Dalgakiran DJ3500BG на 3 кВт, открытого исполнения, 4660грн (пр-во Турция) - Kipor ig2000 - инверторный, в кожухе - цена 5750 грн. (это Китай, но качество адекватное)
