Jagged
23 -
Jagged's Achievements
4
выбил плохо державшиеся камни, снял старый цемент перфоратором, зачистил от земли прилипшей к камням железной щёткой: уже помыл камень, стыки, жаль кёрхера нет - было бы чище и быстрее... планирую сделать цементно песочный бетон(м500 1 часть + 3 части песка + 0,6-0,8 воды) и закидать все дырки... а потом уже заармировать проволокой(старая проволока просто есть 3мм), ставить опалубку и заливать бетоном марки М300 (рецепты выше). разумеется подложить под дно моего пояса что-нибудь - кирпичей ряд выложть? есть шифера битого много... или его лучше под пирог опалубки? вобщем может что умного посоветуете?
(ссылка устарела) это она? Вам дали гарантию на сколько? а дерево торчащее на улицу я бы олифой покрыл ну и закрыть его чем-нибудь... а то сгниёт со временем...
а из чего у Вас крыша? это пластиковая черепица? неужели дешёвая? просто смотрю - кирпич не айс - воды такой боится - силикатный..., а крыша мощная такая))
www.geoliga.ru/services/otmostka/ не знаю насколько правда, может там просто всё усугубили для рекламы своих работ, но всё же.. как бы сначала надо задать вопрос - что делает отмостка? я так понял она уменьшает количество влаги от фундамента, хотя если есть водостоки не знаю зачем она, если утеплена - уменьшение промерзания земли под фундаментом(если тот не глубокий), чтобы тот не трескался и не двигался... хрен его знает зачем она нужна - тем более в таком виде как её везде рисуют - можно подумать под ней не собирается влага... темболее если грунтовые воды высоко... сам сейчас буду делать, а зачем сам не знаю))) сказали на форуме - надо делать метровую... ну я её как дорожку буду использовать, вы тоже сделайте - будет дорожка бетонная )) может для того, чтобы влага от фундамента не шла на землю? рубероидом хорошим закатайте фундамент снаружи где землю кидать будете, и ещё может в плоскости земли? да тут такие же все строители как и вы))) кто на что горазд)) проклейте смолой... - вот и гидроизоляция ... хотя пишут рубероид в земле гниёт)) надо у китайцев спросить как "они" китайскую стену строили - стоит не рушится... узнать какая там отмостка... какие пропорции цемента... )) а так если насыпите то в подвале у вас будет хорошо - зимой тепло, летом прохладно..
Марка бетона Пропорции цемента М500: песка: щебня, кг 100 1 : 5,8 : 8,1 150 1 : 4,5 : 6,6 200 1 : 3,5 : 5,6 250 1 : 2,6 : 4,5 300 1 : 2,4 : 4,3 400 1 : 1,6 : 3,2 450 1 : 1,4 : 2,9 воды вроде берётся 0,5-0,8 по массе от цемента, если я не ошибаюсь... так вот для фундаментов советуют м300 марки бетон, для полов и отмостки м200 за глаза... а вот их характеристика(кгс/см2 - килограмм-сила на сантиметр квадратный): 1. Для класса бетона В60 соответствует марка бетона м-800, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 786 (кгс/см?); 2. Для класса бетона В55 соответствует марка бетона м-700, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 720 (кгс/см?); 3. Для класса бетона В50 соответствует марка бетона м-600, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 655 (кгс/см?); 4. Для класса бетона В45 соответствует марка бетона м-600, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 589 (кгс/см?); 5. Для класса бетона В40 соответствует марка бетона м-550, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 524 (кгс/см?); 6. Для класса бетона В35 соответствует марка бетона м-450, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 458 (кгс/см?); 7. Для класса бетона В30 соответствует марка бетона м-400, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 393 (кгс/см?); 8. Для класса бетона В25 соответствует марка бетона м-350, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 327 (кгс/см?); 9. Для класса бетона В20 соответствует марка бетона м-250, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 262 (кгс/см?); 10. Для класса бетона В15 соответствует марка бетона м-200, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 196 (кгс/см?); 11. Для класса бетона В12,5 соответствует марка бетона м-150, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 164 (кгс/см?); 12. Для класса бетона В10 соответствует марка бетона м-150, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 131 (кгс/см?); 13. Для класса бетон В7,5 соответствует бетон марки М100, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 98 (кгс/см?); 14. Для класса бетона В5 соответствует марка бетона м-75, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 65 (кгс/см?); 15. Для класса бетона В3,5 соответствует марка бетона м-50, среднее значение прочности, подходящее для класса равно 46 (кгс/см?).
земли насыпать на фундамент? и сверху забетонировать? а смысл? в красоте? ) лучше утеплите дом)) а то всё тепло в трубу улетит...
да, российские бумажки: ру-бля ... а меня больше удивляет мировоззрение людей, или они под идиотов просто косят(почему-то всю жизнь): женщина(вроде взрослая уже, лет 40, должна была за такой срок ума набраться), в зале продажи с маленькими женщинами(17-25лет), советует мне пистолет для монтажной пены ПОДЕШЕВЛЕ за 260р , а там кусочик пластмассы на ручке и трубочка.. я то знаю, что пластмасс - это не нон-хау которое придумали вчера в секретной лаборатории и поэтому столько должно стоить... ну я веду с дей диалог: она: вот этот поменьше, поэтому дешевле... я: это вы считаете дёшево кусочек пластмассы с трубочкой? я просто увен, что мои доходы минимум в 5 раз больше чем у этой женщины в магазине, но почему-то для меня это дорого, а для неё это дёшево. так же и с остальными барыгами: это дёшево!! - говорят они мне...(накручивая на свой товар больше 15, даже больше 30 процентов, да какой там! все 50-100!!) жаль не нашёл поблизости базы оптовой на которой есть всё... приходится покупать нужное говно за такие деньги...
не из глубинки черпаю пессимизм, а из жизни вокруг... наоборот в глубинке я отдыхаю: спокойно, тихо, экологично... ---------- сколько чего мешать? цемент М500 лучший как сказали, песок белый крупный лучший в наших краях, щебень правда не лучший(хотел голубого достать, а привезли серый), размер 1-2см... вода родниковая, немного жестковатая - налёт на нержавейки после кипячения... для укрепления фундамента каменного снаружи(10 на 90 см). для отмостки. (5-8см) для бетонного пола. (5-8см) уже могил нарыл, надо начинать заливать))) просто куча литературы с рецептами бетона, не знаю какой выбрать куда.. 140кг на 1см кубический хватит на разрыв? гг и ещё хотел безмен купить вешать песок и щебень, но там поправки 11% на влажность вроде... короче надо долго разбираться...
можно на гоп стоп пойти когда совсем уже прижмёт... несколько лет назад мусора гпстопорнули сразу с двух рук - левой и правой, один работает левой, другой - правой, обходите сзади и сразу бъёте в подбородок. ну он метров на 5 улетел - тапочки остались на месте.. кто ж знал что это был мусор? знали б - убили б сразу )) а так почистили карманы, а там корочка ГГ так что не пропадём! мусаров каждый третий! на всех хватит не бойтесь! )
никогда бы не подключал газ зная сколько мне это выйдет!!! от трубы до ввода 10метров вышло в общем (не считая котла, отопления) 47 000р. это того не стоит, за эти деньги можно было бы 50лет отапливаться бы дровами)) (не считая котёл и отопление + 30 000р)... так что осторожно с бюрократией - она не говорит сразу во что вам всё это обойдётся, а потом - туда, туда, туда, туда и туда... а да, ещё туда тыщу, туда 500, там 300-400, там 600, там , там,там и итог такая сумма, и потеряное время + накормленны все их дети пукленькие... лучше стройте свою биогазовую установку сразу за эти же деньги, если планируете держать себе еду и есть где жить... ну если ещё ума хватит сделать как надо... все деньги делаются на нашей неграмотности и на неосведамленности..
плохо промыть пистолет от пены.. его, наверное, надо вообще весь разбирать и в ацетон детали класть? потомучто вроде балоном промывочным попшикал - всё хорошо аля... атеперь всё - все застыло внутри и не откручивается - боюсь сломается хилая трубка... кусок говна, а цену барыги не сложат на него(пистолет для монтажной пены) - кто больше...
да, благодарю за совет, но у меня семья не большая: я один)) так что мне хватит и этого)) а если деньги будут, то я лучше в Автралии куплю в деревушке какой землю и буду там уже 10 на 10 строить, даже со вторым этажом или мансандрой)) всё там теплей, защищённей и не надо бояться воин или пьяных подростков, миллиционеров и чинуш, и ждать повышение цен на газ чтобы не замёрзнуть зимой)) вобщем я уже 5й год сам себе удивляюсь - что я здесь делаю? смотрю карту планеты Земля и не понимаю в чём я провинился.. а ещё мне бабушка расказывала как их раскулачивали красные(её 12 лет было), потом немцы свинью в войну забрали, потом молоко надо было отдавать государству за то что держишь корову... так что спасибо большое, я на чемоданах)) е__л я эту родину... всю жинь проишачить честно чтобы умереть в нищите? 1000 лет нет порядка, а моя жизнь меньше и не хочется тратить её на КРУТУЮ СТРОЙКУ, я всё-таки живу не для того чтобы кушать, работать, смотреть телевизор и строить рай в аду... p.s. что-то нашло )) накопилось)) многие люди умные уже давно эмигрировали... как в БРАТ2 : родина - это там, где жопа в тепле. А у нас газ уже 4,7р за кубометр, так что жопа не в тепле, значит я не в родине живу))) а в каком-то гетто, зоне... даже детей рожать здесь не хочется - новых рабов для кого-то? меняю усадьбу(0,5Га, газ, электричество, родник на участке, сад старый 10соток) на билет до Австралии))
Изолон пойдёт же? даже думаю лучше будет! и дешевле! да, я знаю, что погонные, я же пересчитал на квадратные - чтобы сравнить!!! не зряж я в универе атомную физику учил! )) да, 45р 1,5м в два раза и в рулонах, 150мкм толщина. даже не 250! как люди здесь на форуме писали делали... поэтому и взял изолон 3мм толщины.. буду его стелить..
Купил для гидроизоляции(влаги земля-бетонный пол, для тех кто не в теме куда мне его) изолн(ну такой вспененный белый полиэтилен, фольгоизол без фольги) 2 и 3 мм.. 2мм стоит 8,5р за метр квадратный(он же погонный), 3мм - 12р. Будет хорошо? потомучто полиэтилен 150микрон оказался 15р 1кв метр. !! попробовал его рукой - вроде лучше и толше полиэтилена.. ну сверху рубероида его буду ложить, а потом пенополистирол 35. на рынке только "пенопласт"(продавцы -девушки так его называют) марки 15!! и толщина 50мм максимум. 25 и 35 у них никогда не завозился... буду искать...
ещё прикинул насчёт слоёв пола бетонного и отмостки... слишком жирно будет щебень сыпать... мне привезли 4 тонны щебня - кучка такая маленькая, её только на пол пола если 10см усыпать ... тоесть мне ещё надо будет минимум 5 таких 4 тонн(пол и опалубка). а песка привезли в 2 раза больше по объёму и дешевле... что если подсыпку делать из одного песка? как на пол, так и на отмостку: чтобы Земля(у меня там глина рыжая влажная плотная очень - ломом только капается), 20см песка максимум утрамбованного, пролитого водой, рубероид, полиэтилен, пенопласт, полиэтилен, сетка дорожная(приподнятая на половину планируемой заливки бетона), бетон(с щебнем) до 10см.. будет так работать? без щебня, он там вроде я читал для какой-то "вентиляции"..
