superb5
19 -
superb5's Achievements
Сбил сегодня верхний ряд кирпича,кое где крыша приваренна,местами на болтах. Кирпич после подьема крыши буду выбивать весь.Пока пригодится как упор для домкратов. Все таки это лишние 15см с каждой стороны,а гаражик не большой.. Пенопласт и осб тоньше и толку больше. Есть два 2тонных домкрата и один 10тонник Достаточно думаю? Вот такой пейзаж
В коперативе только металлические стоят.вряд ли председатель даст добро на такое. Да и финансово это получится практически постройка нового гаража..
Да,буду доваривать полоски.Я это понимаю. А по самой конструкции?
Всех с Новым Годом Возникла необходимось поднять старый металический гараж в кооперативе. Внутри он обложен кирпичем(прежним хозяином).Нужно поднять на высоту 20-30см.(Бус не влазит) В основном поиск выдает поднятие с наращиванием цоколя,но у меня такой вариант неудобен тем что справа-слева такие же гаражи соседей,места между ними мало..Да и разваливать внутренюю кирпичную кладку особо желания нет. Возникла мысль поднять только крышу.Сделать с уголка 30см отрезки,приварить пятки и взять на болты.. Там 6 или 8 ферм тоесть крыша будет держатся на 12-16 точках. Образовавшийся проем зашить оцинковкой или металлом заварить. Хочется узнать мнение по такому проэкту.
Маемо те що маемо Гдеж я столько возьму?
Нужны мастера для фасадных работ. Обьем примерно 80 м кв Утепление пенопластом+декоративка(короед и тп) Предложения плз разделяйте работа+материал какой. Спасибо
Наваял вот... Течет там где красные стрелки.Я правильно понимаю что фартук ставится под шифер?А с фартука куда должна вода стекать? И как изолировать между трубой и жестью? (ссылка на изображение устарела)
Наконец дошел до ремонта второго етажа,и возникла проблемма.Течь в месте вывода труб с сауны и печки. Крыша покрыта шифером,труба с грубки глиняная(совецкая еще),вокруг трубы была обмотана тряпка вымоченая в краске,результата не дала.. Вторая труба с сауны.Там ситуация еще сложнее,голая железная труба,сверху налеплен цементовый раствор..похоже потрескался и опять пропускает воду. Буду признателен за советы что с этим делать.
А как же так называемая раскачка колодца?Тоесть изначально выкачать как можно больше воды чтобы прочистить водоносы? Мне мои копатели так и говорили,качать как можно чаще. После того, как уровень воды в колодце станет достаточным для погружения насоса типа "Малыш", следует произвести откачку воды, и повторять это как можно дольше: таким образом происходит "раскачка" колодца. www.voda-da.ru/draw-well.htm
Тоже самое у меня В старом колодце уже месяц сухо,вода есть только весной,почистив его заимел яму возле колодца,посадить кольца уже нереально поэтому и копал новый.А старый будет как резервуар для полива Дубовое дно если ставить то про чистку колодца можно забыть,тоже самое с щебнем. По поводу вибронасосов тоже слышал такое мнение,как оно на самом деле незнаю,качаю Камой.
Выкопали и мне наконец колодец. Попробую описать свою историю,может комуто пригодится. Договаривался я с водилой Камаза,копателей увидел впервые уже в день Х. В субботу утром встречаюсь с копателями и Камазом с кольцами,7 утра,чуствуется отчетливый перегар от всех,включая водителя.Приезд на участок,Старший Володя,походив с рамкой по участку,находит воду,топает ногой,говорит тут нужно 11 колец.выгрузка колец-пока все в порядке.Рассчитываюсь с водилой за кольца,он уезжает остаются только копатели,4 человека.Бригадир командует копать тут,и сам прыгает в Волгу и уезжает типа за пеной.Момент его приезда пропустил,вышел с дома когда мужики уже завтракали.После опустошения бутылки решили меня поставить в извесность что кольца в воде у них считаются по отдельной таксе,а точнее вдвое дороже.После неудачных торгов суровые мужики обиделись и начали собиратся.Созвонившись с водилой и обрисовав ситуацию получаю заверения что будет другая бригада в вторник. Сегодня приехали они.Старший Саша,могу советовать.Ребята молодцы,очень оперативно трудятся.Сделали замеры,воду нашли на метра полтора рядом от уже вкопаного кольца.Закопали 9+1 сверху,вода набирается.Сколько наберется незнаю,так как уехал с дачи. Кольца ставили на пену,+замазали стыки цементом с жидким стеклом,засыпать шель между кольцами сказали через пару дней,еще сядут. Глиняный замок буду делать наверно весной. Вот начало работ,1 кольцо... (ссылка на изображение устарела)
Кольца даже незнаю откуда,камаз с ними стоит под Демидовым.По виду не сырые и довольно ровные. Спрашивал по поролону и резине говорят что на пену ставят не первый колодец,всех устраивает.Швы замазывают раствором.Тоесть пена нужна чтобы грунтовые воды непопадали?я так понимаю. Вообщем завтра будут копать,как получится расскажу.Ждать больше немогу,на участке колодец в 5 колец стоит сухой уже с месяц.Возить воду с Киева надоело. Про замок спрошу,у меня песчаный грунт,старый колодец на полкольца замуливался гдето за года два. ПС Кстати только что звонили,попросили перенести встречу на более ранее время,чтоб успеть до темна.Темнеет таки раньше чем летом.
Спасибо,как раз недалеко от меня
