70 -
Бригада's Achievements
13
При разрыве варистора в щитке должен был сработать автомат защиты.
Самый дешевый вариант - это варисторы. В немецком оборудовании они обычно уже запаяны в плату блока питания. По логике вещей должны быть и у Висманов.
Отличный вариант для ценителей шведской сауны. Евро сильно подорожал, оборудование TYLO - соответственно тоже. Моя цена остается прежней - всего 3000 грн. Можно докупить отдельно печь TYLO - и заиметь у себя дома крутую сауну недорого. Возможен обмен на новый 3G - планшет.
помогите найти косвенник Buderus
Бригада відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Старые синие Logalux с большим фланцем для Будеруса делал Reflex, новые белые которые с конденсационными котлами в пакете идут - голландцы, похожи на Flamco, там металл уже попроще. -
Вариант с последовательным подключением простой. Он возможен. Минус - выхолаживание теплоносителя через дымоход неработающего основного котла. Лучше разделить котловые циркуляции. Со своими насосами и обратными клапанами. Существуют принципиальные схемы подключения 2-х котлов на гидрострелку коллектора. Наиболее правильный вариант в Вашем конкретном случае (ИМХО) - это подключить резервный котел через термостат - и включать его, например, по датчику температуры, который можно установить на подачу газового котла. Скажем, при снижении температуры подачи газового котла ниже +10 град. Это точно будет означать, что основной котел не работает в зимний период. Либо через комнатный термостат - контролировать "остывание" дома.
Детекторы - не предлагать, прошел сезон копа. Обмен пульта только на деньги.
Поиск вернули, но он не работает. Задаю ключевое слово, нажимаю искать по всем активным разделам - результат: совпадений не найдено. А они есть!
Просьба: верните форуму нормальный расширеный поиск хотя бы в таком виде, как был. Не всех устраивает убогий поиск по одному слову. Меня, например, часто интересует инфа, что написал конкретный пользователь в конкретной теме по конкретному вопросу за определенный период времени.
В Германии Buderus производит котлы Logano (чугунные), самые удачные модели конденсационников делаются в Голландии (GB112, GB162, GB172), все они стоят дороже 2000 евро. Модели за 1000-1500 евро - это бюджетная серия, у них, например GB012, даже КПД ниже. Страна производитель - вероятно Турция, хотя диллеры это часто скрывают. И эти котлы не афишируют на сайте buderus.de, так как сделаны не для продажи на тер. Германии. Возможно, первая цифра в названии модели GB (0 или 1) - это страна, или класс (эконом, стандарт)?
