14 -
Усі публікації користувача Ridra Vong
Понятно, спасибо, наверное все же остановимся на варе 1 со шнуровкой. Так и будем делать. Только вопрос: чем крепить пароизоляцию к стропилам? Можно степлером или гвоздями? Ведь тогда в ней появятся отверстия... Да и крепление вагонки додаст дырок... Или это не страшно?
А мне наоборот нравится, что вниз. И ветки больше не на ветки похожи, а на корни. Нестандартное дерево и в этом его прелесть. Мрачные такие ворота, потусторонние... Было бы супер, если бы вся усадьба была выполнена в такой стилистике, нечто вроде мрачного особняка. Ясно, что это не ширпотреб для встречного-поперечного. Такие ворота уже немало говорят о вкусе владельца и о том, что явно чел неординарный.
Подскажите пожалуйста как укладывать минвату между стропилами, если она размером 1000*600, а расстояние между стропилами 750? Можно ли как на 1м примере добавлять узкую полосу сбоку? Или только как на втором: отрезать целые части? Тогда с каждой плиты 25% отходов Больно накладно.
Эти очень красивые (ссылка на изображение устарела)
Я возвращаюсь к своим баранам, т.к. в 2011 году решить этот вопрос не удалось. Мда, не уверена, но похоже, что так =\ Как поеду на дачу, рассмотрю все детальнее. Если я правильно понимаю, то у нас нет того, что на картинке внизу называется контробрешетка, так? (ссылка на изображение устарела) Других вариантов спасения ситуации кроме перекрытия крыши нет? Это ужас. =( Узнаю, спасибо. Думаю этого у нас тоже нет, по крайней мере визуально я не замечала. Могу показать фото, может вы их заметите. Кошмар. Я так вижу, что после этих горе-строителей придется все переделывать =\ Для Хмельницкой такое же значение будет? То бишь если брать Суперрок, то его толщины достаточно 13,6 см? Kioto-9,спасибо вам за такие детали, это очень ценно для меня.
Товарищи, дайте совет: мы закупили сосну для имитации фахверка. Теперь вот думаем в какой ее цвет затонировать... В смысле как цвет называется.
А как крепится утеплитель между стропилами? Я смотрю на фото и кажется, будто он просто втискивается между ними. Но у нас крыша более плоская, ширина между стропилами 75 см, будет ли он держаться?
Это был не сарказм =) Это правда хорошие новости для меня, что хоть один чел считает, что можно для летней дачи дать 15 см утеплителя.
Спасибо! Утешительные новости! =)
ГИПОТЕТИЧЕСКИ: если бы у вас было 17 см и хоть кровь из носа ни см больше, как бы вы утеплялись? Ну там 15 см минваты и 2 см для вентиляции или 14 см ваты и 3 см для вентиляции и пр.? Как выбрать оптимальное соотношение вата/зазор при 17 см? Ведь дашь больше на вату, уменьшив зазор - начнет мокнуть, или дашь больше на зазор, уменьшив слой ваты, будет продуваться и будет сухая, но будет холодно...
Если взять ваши п. 2-3, то можно уложиться в 17 см: 2 см зазор между ГБ и минватой + 15 см утеплителя + 0 см между ПБ и вагонкой. И надеяться на лучшее =Р Или же это изначально гиблый вариант? Жутко не хочется превращать и так низкое помещение в конурку, вот и воюю за каждый сантиметр Так на счет зазора между ГБ и утеплителем я права? 3 см?
Понятно =( Да, но 17 см это от гидробарьера, а ведь между ним и минватой нужно еще оставить зазор... Кстати сколько см нужен между ними зазор? Сантиметра 3? Плюс Акро еще ирекомендует оставлять зазор между паробарьером и вагонкой... В сумме выходит много: 3см зазор + 20 см вата + 3 см второй зазор = 26 см Набивать придется сантиметров 10, а это значит, что невысокий потолок станет еще более низким. Прям не знаю, как выкрутиться.
О, понятно, спасибо, буду разбираться. Крыша у нас односкатная. Надо будет спросить у отца делали ли что-то строители для притока-оттока, а то я не в курсе. Внимание, сейчас будет глупый вопрос! =) Эти 20 см нельзя сжать для меньшей толщины? Я почему спрашиваю... У нас стропила *сама доска* шириной около 17 см, мы так думали нашпиговать этот кровельный пирог так, чтоб он не выступал за стропила (см. картинки вверху), а сверху оббить вагонкой, а если 20 см, то уже так не получится =\
Здравствуйте, уважаемые строители! Дайте, пожалуйста, рекомендацию начинающим ;) Построили на даче домик: 2 этажа + типа_мансарда. Почему типа? Потому что это неполноценное помещение, невысокое, всего 1,7м высотой, изначально хотели сделать там склад для всякой рухляди, но оказалось, что мелкие от этого помещения с невысоким потолком просто в восторге, посему разделили его на 2 части: часть повыше будет комнаткой для детей, (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) а более низкая типа склада для их игрушек и книг. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) И тут возник вопрос: как недорого утеплить крышу, исходя из использования помещения под ней? Зимой домик для жилья использоваться едва ли будет, только летом, так что раскошеливаться на то, чтоб сохранять под крышей темп-ру +25 при -20градусном морозе не очень охота, но и "тощей холодной" крыши тоже не очень хочется, чем черт не шутит, вдруг когда-то придется там жить... На данный момент у нас крыша - это металлочерепица и гидробарьер под ней. Судя по литературе, которую я читаю, далее следует слой минваты, паробарьер и можно оббивать вагонкой. Я права? Читала, что между гидробарьером и минватой нужен промежуток для вентиляции через конррейку, а вот между минватой и паробарьером промежуток уже не нужен, можно паробарьер ставить просто на нее. Это так? А если мы еще сверху хотим обшивать потолок деревянной вагонкой, то можно ли ее ложить сразу на паробарьер или между ними нужен промежуток? Какой слой ваты посоветуете (думаем брать Rockwool)? Ну чтоб и сэкономить и не особо лохануться потом:D А может вообще все мои размышления неверны? Тогда порекомендуйте, как бы сделали вы, пожалуйста. Буду благодарна за совет.
