529 -
Каминофф's Achievements
Ваня Саміляк підписався на Каминофф
Каминофф підписався на ivan10101981
У нас в офисе были зашиты этими материалами 2 камина: и У супертермика есть 2 вида аккумуляционный и изоляционный. Вы какой сравниваете? Если Вы с Киева приходите к нам в салон и сможете понять как прогревается шамотех.
Трудно понять разницу в качестве по картинкам в интернете. Из опыта разницу в качестве чугуна видно большинству клиентов, без лишних комментариев. Советую посетить несколько магазинов и открыть/закрыть, послушать комментарии, а потом принимать решение. Важен вес, так как толщина металла, как и чугуна, имеет значение и влияет на стоимость. В этот же вес попадает % веса внутрянки (натуральный шамот тяжелее и дороже вермикулита и аналогов). Сам корпус: металл, керамика и т.д. разного качества и толщины. Правильно написано выше, что все это мелочи, которые не все замечают и которые влияют на цену. Из того, что не написали, важно обратить внимание на герметичность, организацию подачи воздуха и подвод извне.
Скільки людей -стільки думок. Критикувати завжди легше і приємніше, ніж робити. Про ручку, то для вас не важлива інформація, а майже кожен другий цікавиться цим питанням. В діючій Dovre 2175, що стояла у нас в другому приміщенні, ручка нагрівалася дуже швидко і без рукавиці було ніяк. Це відео не для спеціалістів, а для звичайних людей, які вибирають собі камін і шукають інформацію. Тому не вважаю то ганьбою.
Доброго дня! Ми з компанією Gavryliv and Sons вирішили оновити виставковий робочий взірець. Оскільки компанія весь час розвивається, з*являються нові моделі, і ми хочемо, щоб у Вас була змога оцінити новинки і якість їх виконання. Продаємо комплект: камінна топка 70*52 TM з подвійним склом +декоративна рамка з травертину. 2 роки експлуатації в салоні. Відео про комплект: Кого цікавить пишіть в особисті повідомлення чи на пошту: kaminoff@ukr.net
В неї немає футерування задньої та бокових стінок. Нагрів води здійснюється в цій серії за рахунок передачі тепла через всю поверхню камери горіння. Дно має футерування шамотом. У серії WM вся камера футерована шамотом, а нагрів води відбувається за рахунок димових газів і аквамодуля зверху. Не зовсім зрозумів схему підводу повітря. Якщо потрібна консультація напишіть в вайбер чи на пошту. Обсудимо. Точно сверлити не бачу зиску трубу. З запасом можна закласти 150 трубу тільки якщо ви не певні, що до моменту купівлі топки не виберете іншу модель.
Стосовно характеристик потужності і розподілу тепла ми дали запит, тому що допускаємо чисто механічну помилку, хоча хтозна. Дійсно через скло (більшу площу cкла має бути більший % віддачі тепла, ніж в прямої), але навіть якщо ці данні приблизні, то мене більше здивували такі самі відсотки при подвійному склі, хоча в кутовому такої опції немає/не було. 1. додаткове скло на модель 70*52 коштує 4800 грн. 2. так, немає. Але вони роблять багато моделей індивідуальних розмірів і можуть зробити і меншу топку, але коштуватиме вона майже так само. Якщо питання ціни, а не потужності, то це вибір між B серією, та WM.
Тому що це розміри видимої частини після облицювання, тобто в усіх виробників камінів це розмір дверей, чи розмір дверей і зазору, який видно після зашивки.
Немає в наявності цих моделей досить давно. Останню ми продали за пару місяців перед новим роком. Було три серії. Серію С зняли з виробництва, тому вибір лишився між недорогою B-серією, та WM. Тобто замість С з аквамодулем можна розглянути 70*52WM (без літери О, бо то опозитна, тобто туннельна версія). gavrylivsons.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/70%D1%8552WM-1.pdf kaminoff.ua/topka-s-vodyanym-konturom-gavrylivsons-7052-wm.html Частку тепла збільшено, це в порівнянні з серією С на яку встановлено аквамодуль чи з чим порівнюєте?
Каминные топки DEFRO-HOME с черной футеровкой.
Каминофф відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Ваш монтаж снимали на видео, знакомились с топкой. Возник один вопрос. Если не стали делать подвод воздуха с улицы (возможно нет на то условий), зачем тогда ставили двойник-заслонку с гибкой регулировкой? -
Це тимчасове явище. Просто є графік виготовлення кожної серії. Серія, яка вас цікавить буде доступна через тиждень.
Понимаю, приношу извинения, но тут 2 момента Сначала Гавриловы назвали их tunnel, потом появилась абривиатура TMO. Топки загружены в разное время, а так как после того, как нам сайт навернули, и мы его передылываем долго и нудно....вот таков результат, к сожалению. Но мы это скоро исправим и будет полный порядок. Еще вспомнил разницу. Недавно в серии TM (TMO) появился новый рельефный шамот, а в серии N он остался гладким.
TMO и TM -это одна серия, только обозначение сквозной, от слова "опозитна"
Не Sheridan, конечно, но могу подсказать разницу между сквозной 70*52 TMO и N70*52 O: 1) дымосборник (тепломодуль сверху). В ТМ серии он высокий и имеет рассечение дыма конструктивно. За счет большой поверхности металла и конструктива существенно увеличивает теплосъем в помещение. В N серии его практически нет, минимальный - за счет чего разница температур на выходе состовляет 100 градусов (300град в N и в TM 200 град) 2) толщина шамота внутри TM 4см, в N- 3см. 3) ручка. В N она проще, хотя за дополнительную оплату может быть и такая спиральная, как в TM. Это основное. Металл у обоих серий толщиной 4мм. Размер по стеклу одинаковый - 70*52. У обоих моделей с каждой стороны по двери, то есть просто в описании опечатка. Так как сквозная топка и той, и другой серии имеет две двери.
В связи со сменой действующей экспозиции мы продаём "сердце" нашего салона каминов, которое на протяжении 2-х зим дарило лучики тепла нам, нашим гостям и клиентам. Выбор топки, которая стала нашим источником тепла и уюта был неслучайным и бельгийская DOVRE 2175 CBS/B полностью оправдала наши ожидания в плане эстетики, ведь эта топка футерована вермикулитом для повышения температуры горения и обеспечивает двойной дожиг, а это дарит очень красивый вид на горящий огонь. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев видео: . Топка очень комфортна в эксплуатации и обслуживании, легко регулируется, оснащена подачей внешнего воздуха, а так же шиберной заслонкой. Чтобы подчеркнуть красоту нашего действующего камина мы выбрали минималистичный и сдержанный в своём стиле элемент - мраморную рамку индивидуального изготовления из натурального камня NERO MARQUINA. Глубокий чёрный цвет мрамора с белыми прожилками эффектно дополняет вид топки и её внешних элементов чёрного цвета. На фото, которые прилагаются можно отчётливо это посмотреть. Хар-ки топки Цена такого нового комплекта топки и рамки 49000 грн и мы готовы уступить его за 35000 грн. При необходимости мы можем обсудить её доставку и установку. Ну и так же купивший нашу топку с рамкой получит приятный сюрприз, но об этом - после покупки ;) Кто заинтересован - автоматически приглашается к нам на кофе в наш салон на ул. Хвойки, 10
Поскольку топка Dynamic KV 025 W02 снята с производства, а на её место пришла новая модификация этой модели ROMOTOP DYNAMIC W 2g 66.50.01P. Между старой и новой моделями есть несколько отличий: 1. Новый дверной профиль, который позволил уменьшить ширину принта и увеличил обзорность камеры сгорания. 2. Новая камера сгорания с рельефным шамотом + вермикулитом на дне и возможностью использования с колосником/без (шамот в комплекте). 3. Вместо "зеркального" среднего стекла теперь новое теплоотражающее стекло без "зеркального" эффекта 4. Возможность перевешивания дверцы. Визуальную разницу попробовали изобразить. В общем технически топка, как и раньше, радует своими возможностями. А заказчик конечно очень доволен, ведь ожидал получить топку с меньшим обзором огня, а в итоге получил более просматриваемое пламя за счет меньшего принта на стекле и того, что убрали зеркальность среднего стекла, за те же деньги.
