Арвидас
22 -
Усі публікації користувача Арвидас
НЕТ! политике в строительном форуме! Модераторы, Вы где?
Лопата, грабли и не нужен Вам культиватор. По часу-полтора в день и за неделю будет нормальный огородик. После стройки есть строительный мусор, культиватор его не любит, притом закопает его. Будете каждый год натыкаться на него. Кстати деревья уже пообрезали?
Исходя из оставшегося бюджета и осознавая что никто ничего не обязан и помогать не будет (только жена), запланировал на сезон 2011: выстроить пристройки (баня, гараж), колодец, яма сделать одну комнату и огород. Пока было холодно в доме сделал внутреннюю канализацию, закончил простенки. Пришла весна и сразу в бой! Начал с бани. Цоколь выложил из бута, оставался. Стены из ракушняка, тоже оставался всякий. И тут случается непредвиденное: мы 10 соседей организовываемся на установку частной подстанции. Электричество вокруг есть, но трансформатор за километр, а провода тоненькие. Вот мы и решили сделать сами себе нормальное электричество. Сюда-то и ушёл весь бюджет, запланированный для других целей. Этот процесс от ТУ до ввода занял месяца 3-4 и 25т.грн. В итоге имеем 3ф 20КВт. Все планы поменялись, денег нет, надо искать работу и заканчивать начатое.
подскажите, как делить по справедливости....
Арвидас відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Из личного опыта. Летом 2011 нас 10 соседей провели частную линию. Сразу договорились что берём каждый поровну по 20 кВт, чтоб не возникло вот такой ситуации. Хоть вопросы и претензии были у каждого (все хотят меньше платить) делили всё поровну. Отличия в сумме получились только на последнем этапе, из-за разной длинны кабеля от линии до дома. В ситуации автора поступил бы так: собраться и уговорить соседей поменять ТУ на трансформатор 250КВт, разделить поровну между соседями + запас. Запас продать, деньги поделить поровну или пустить на общее дело. Как только будут висеть провода к вам прибегут соседи, которые сейчас не хотят, боятся или типа нету денег на это полезное дело и сообщат вам что вы ДОЛЖНЫ дать им электричество. Если кому-то будет много поделенных поровну КВт, можно продать их, поделить на всех поровну а хозяину которого КВт продают +%. А разница в сумме трансформаторов 100 и 250, по сравнению с общим бюджетом электрификации, притом на десятерых, не такая существенная. -
Вот и закончился для меня строительный сезон 2011. Весной переезжали к жене, от её дома до стройки 2 км , а теперь вернулись в квартиру к "благам" цивилизации (диван, интернет, свободное время, всё рядом). Теперь можно описать ещё один год моей стройки. Чувствую растянется она на долго. Фотоаппарат поломался а телефон как на стройку, поэтому с фото будет скудненько.
Утеплять думаю самым толстым пенопластом. Пока видел 12см. Хотелось бы найти 15 см.
Крышу решил делать уже не сам. Нету опыта, опасно, сил уже не было, нервы на пределе и оставались ещё деньги.Мастера уложили Ив.-Франковским за 2,5дня. Прямо не успевал подвозить материалы. За работу дал троим 4тгрн. По ходу посадил яблони и "вкусные" кустарники. Деревья на зиму обработал бордоской смесью и обмотал рубероидом
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=90296&stc=1&thumb=1&d=1296471219 Вот тот "не красивый" угол. По-моему крепко выглядит. Перед утеплением подштукатурится и всё. А опыта действительно не хватает, всё в первый раз, поэтому косо-криво. А было и 5 рядов стены снимал - уже знаю как не надо делать. И старался сильно не заморачиваться, там подрубится, там заштукатурится и в итоге не будет видно. За чем следил так это за вертикальностью углов и стен. Погрешность на углах 2 см. Диагонали на отметках пол, армопояс, крыша на удивление везде совпали до мм.
По мере возведения стен заказал кирпич красный для простенков. Разгружал также самосвалом. Удивился сильно крепкий. Водитель сказал из Липовца по 80 коп. Чтобы выровнять стены под перекрытие сделал армошов толщиной примерно 15 см. Арматуру не использовал, оставалась сетка кладочная 4мм, разложил её и по периметру 2 нитки катанки 6мм. Опалубку сделал из ОСБ, прикрутив её саморезами к ракушняку. Залил за день с помощью жены и брата. Перекрытие решил делать деревянным брусом 100х150мм 6,5м. Дерево на перекрытие сосед подсказал в райцентре по 900 за куб обрезного. В Виннице за такой "нестандарт" (6,5м) по 1400грн и надо было ждать. Доставка 300 грн. Там я брал дерево и на крышу. Всё привёз за один раз. Обработал один раз огне-биозащитой.
Кладку вязал через 3-5рядов, как получалось. Перекрытие деревянные балки. А с утеплением с Вами согласен. Мне не нужен дом с тысячекратным запасом прочности, я лучше эти деньги направлю на утепление.
Для цоколя и фундамента из отсева
По всё той же причине экономии стены решил делать из ракушняка, толщиной 20 см (в пол-камня). Ракушняк Джуринский , купил самый твёрдый по 5,60 грн с доставкой. Приехал камаз с прицепом и скинул всё самосвалом. Может там и побилось из 1000 штук 10 так чтоб вообще. Но при кладке все кусочки хороши. Водитель сказал что при загрузке на каждую 1000 блоков дают то ли 5 то ли 10 на бой. Я сразу не пересчитывал, уже в кладке, вроде точно было. Сначала выкладывать блоки было легко, но с набором высоты становилось всё труднее. Сосед за небольшой подарок дал попользоваться подобием лесов (остались после его стройки). Перемычки чтоб не заказывать жб (их покупать, возить, они тяжёлые) сварил из уголка 50 толщиной в пол-блока.
Я сначала так и думал, но поразмыслив решил: Поставив бетономешалку в одном месте (рядом с кучей отсева), носить придётся только вёдра с раствором, а если из бетономешалки сразу в траншею то носить придётся отсев, воду, цемент и бетономешалку двигать всё время. А её и выставить ровно и заземление. И ещё старался в одном месте бетон месить чтоб не загаживать участок.
В комплексе всё играет значение, даже небольшое отверстие. А визуально отделить цоколь думаю использовать покрасивее материалы. Сейчас близкого расстояния цоколь не очень красиво выглядит. Более менее ровно, но не красиво (опыта не хватает всё таки в первый раз)
А Вы видели хоть где-то чтобы нормальная бутовая кладка развалилась?
Зато вышло красиво и время съэкономлено на отделке цоколя. Сильно не заморачивался, выкладывал как получалось, так как планируется снаружи утепление ППС до самой земли.
Цоколь планировал армированный жб. Но я старался жутко экономить, зная что основные крупные расходы впереди. Притом материал негде хранить. Поэтому не хотел покупать арматуру и доски для опалубки. Пытался использовать старый хлам что был, ничего хорошего не получилось. Оставался камень и решил выкладывать цоколь из бута. Видел такие "+" +Экономия на опалубке и арматуре +Научусь выкладывать бут (дальше пригодиться) +Вдвоем не спеша, никого не привлекая, жена месит в корытце я выкладываю. Итак по мешку-полтора цемента в день +Дешевизна (Ушло 17 м.цемента 340 грн, докупил машину камня 1270 грн, отсев оставался. Итого 1610 грн, не считая пиво и бензин). Из "-" Долго (выложили за 3 недели) и тяжёлая работа камни таскать
Кухня совмещена с гостиной, туалет сразу возле спален, план поподробнее попозже выложу. А какая разница с какой стороны входная дверь, зимой холодно со всех сторон, ну снега придется очищать возле входа не 15 см а 20. Баня и гараж создадут внутренний дворик, который планируется накрыть сверху поликарбонатом и с фасада, это будет и тамбуром и развязкой гараж-дом-сарай и местом где можно поздно посидеть с друзьями и в доме и не в доме . И это место должно быть на северной части так как на солнце под поликарбонатом очень жарко
1 июня начало работ. С женой сделали разметку будущего дома. Фундамент решил сделать ленточный буто-бетонный, толщиной 0,5м и глубиной 1-1,2м.Траншею выкопали за неделю, пару раз помогали друзья. Договорился с соседом чтоб дал эл-во для бетономешалки. Купил кабеля 100 м для переноски, в дальнейшем планирую использовать для разводки. Соседу примерно 15 грн в день. Бетономешалку брал на многобетонные работы (фундамент, армопояс). На фундамент ушло: Цемент 63 мешка по 20гр - 1260 грн, Камень бут 3 машины всего 3300 грн, Щебень 1машину-620 грн (ещё полмашины осталось), Отсева 2 машины - 1060 грн. Это цены с доставкой, нашел одного хорошего водителя, который по разумным ценам без обмана доставлял мои заказы. На фундамент с прочими расходами ушло 6900, это без пива и бензина.
Вот созрел к отчёту www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=54689
Привет всем! Хочу поделиться своим опытом строительства. Зовут меня Дмитрий, мою жену Катя. После 3 лет планирования своего жилища решили перейти к конкретным действиям. Было в наличии: ровный участок 25на45м Винница Лука-М."Версаль", 10К$ и огромное желание иметь собственный дом. Работа в офисе ставилась всё невыносимей и как только пришли тёплые деньки я уволился (ни секунды не жалею). К тому моменту я уже имел понятие что я хочу и как должно быть. А именно: небольшой простой и функциональный одноэтажный тёплый дом с отдельно стоящими баней и гаражом, чтобы окна всех жилых помещений выходили на юг и самое главное своими силами за небольшие деньги. Готовых подходящих проектов не нашел, поэтому всё придумывали и передумывали вместе с женой. Окончательный вариант проекта с отдельно стоящими но примыкающими баней и гаражом были придуманы в самый последний момент при оформлении док-тов на строительство (Проект+все разрешения=3000uhy). Так как опыта строительных работ не было и ограничены в бюджете запланировали на строительный сезон 2010 сделать фундамент полностью, цоколь и стены только жилой части положить перекрытие и накрыть. По предварительным подсчётам денег должно было хватить.
Вот мой дом. Строили вдвоём с женой. На данном этапе потрачено 53тыс.грн. Полезной площади получилось примерно 140 кв.м. Остались материалы для бани и гаража.
