artur0588
48 -
Усі публікації користувача artur0588
Я хотел его снять, вопрос как? А вода не идет, пол не греется по этому контуру только.
- 9 відповідей
- giacomini
- расходомер.
(та ще 1)
Теги:
Привет. Есть 4х конкурный коллектор Giacomini. Работали все контуры. Сборке года 4, последние 2 года одним из контуром не пользовались, кран был закручен. В этом году решил включить этот контур, а он не работает. Расходомер (поплавок) не двигается, все время в верхнем положении. Откручен краник под расходомером и нижний белый краник. Может белый краник сломался, он как-то очень легко крутится в конце.
- 9 відповідей
- giacomini
- расходомер.
(та ще 1)
Теги:
Попробую две закладки сегодня, посмотрим. Боковые стенки за 8 часов не нагрелись после второй топки. Сколько кг в одной закладке?
Делал не Юра. Она прогревается у меня уже через несколько часов но только на задней стороне печи в районе топки и хлебной камеры. Все остальное максимум температуры тела. Боковые стенки вообще не греются. А после какой топки она у вас стала нагреваться полностью? И что значит быстро разогреть? Я так же боюсь, что треснет так как не прогревается равномерно, только в одной точке горячая.
Про строителей и форум не понял намека. А что ее топить, сегодня снова растопить и задвижка полностью закрыл и все так же. Про грубки слыхал и видел. У меня много родни в Ровенской области, все детство там провел и все время только грубки и топили. Цена с учетом работ и материалов около 40 тысяч гр. Для меня это космическая сумма, очень обидно. Какие обязательства? Раз человек берется за такую работу значит знает, и реклама у него давно есть. Сначала он говорил, что за две закладки печь прогреется и смысла топить более двух часов нет а как я сказал, что толком не греет то говорит на третий день должна нагреться. Мне такое не нужно так как есть газ и теплый пол и радиаторы, печь нужна чтобы иногда в сырую погоду подтопить или если будут проблемы с газом.
Мне не обязательно знать какая именно у меня печь. Хотелось бы знать нормальное ли это явление когда нагревается как у меня.
Вопрос в том правильно ли нагревается по описанию. То что долго не очень смущает, а то что кусок стены очень горячий а остальное холодное. Добавил фото.
Кто это? Как с ним связаться? Меня интересует больше опыт людей, у которых есть подобные печи ну и мнение печников.
Добрый день. Построили мне где-то месяц назад печь Кузнецова из огнеупорного кирпича вся, похоже из такого (ссылка устарела). Кирпичей около 1000 шт, вес 3 кг штука. Кладка выполнена на Мертель огнеупорный и глину из Эпицентра. Печь с хлебной камерой, фурнитура SVT. Дом отапливаемый, есть газ. С момента постройки печи дом топился. Через 2 недели после постройки печи начал сушить печь в течении 2 недель протапливая 1-2 раза в день небольшими закладками на 1/3-1/4 топки, горение от 20 до 40 минут. После сгорания открывал все что можно открыть, задвижка открыта была всегда. Вчера сделал первую топку, чтобы нагреть печь. Интенсивное горение 1 час и где-то 20 минут догорание, закладка на пол топки, может немного больше. Дрова разные, крупные и мелкие где-то на половину. Во время горения печь не нагревалась. После сгорания дров до углей закрыл поддувало полностью и задвижку на половину. Через час начала нагреваться в районе топки задняя часть печи. Через часа 4 нагрелась так, что в центре этой же части печи руку удержать долго нельзя было. И постепенно нагрелась сзади напортив хлебной камеры, но не так сильно. Вся передняя часть и остальные стороны в том числе и задняя сторона печи до утра так и остались холодными, напротив топки по прежнему было достаточно тепло, стекла и дверцы так же не остыли. Немного прогрелась передняя часть вокруг дверок от самих горячих дверок. Печник сказал, что так и есть и печь нужно разогревать таким образом 3 дня и потом поддерживать температуру регулярным подтапливанием каждый день. Сколько не читал тут и на других форумах такого не встречал, у всех разогревается с первой топки до утра равномерно. Хотел бы услышать как должно быть и как у других. Ведь таким образом получается что остальная стена должна нагреться от стенки напротив топки, что как-то неправильно и очень долго. К тому же как же тогда должна нагреться эта часть печи, чтобы передать тепло всем остальным, выдержит ли? В двух словах, в топке есть два вертикальных отверстия по бокам, между хлебной камерой и топкой есть проем, из хлебной камеры по бокам выходят большие отверстия. Две прочистные камеры внизу и одна под задвижкой сбоку печи.
Для тех кто еще не знает как очистить стекло дверцы печи. У меня было закопчено так, что стало похоже на стекло для сварочной маски, не было не единого светлого места. Особенно сильно было закопчено стекло хлебной дверцы. За 10 минут очистил до блеска обычной мочалкой для посуды. На мочалку пару капель Fairy и вмокаем хорошо в пепел, трем круговыми движениями, периодически смываем сажу со стекла и моем мочалку.
Земля, две черновые стяжки, гидроизоляция, 50 мм полистирол, отражатель.
Выключил пол. Поставил температуру котла на 1. Включил радиаторы. Утром в доме 24 гр., за ночь 12 часов ушло 1,8 куба. Конечно, нужно учесть, что теплый пол еще отдавал тепло, но все же. По ощущению в доме стало прохладнее, как-то легче дышать.
Температура около 23 гр. В сутки котел потребляет около 8 кубов на теплых полах без радиаторов. На улице дождь, какая температура не знаю.
Сегодня градусник куплю.
Вроде ответил. около 80 метров.
Вот тут написано автоматический байпас в описании (ссылка устарела) На официальном сайте в техническом паспорте ничего об этом не сказано. Еще тут на оф. сайте пару слов про байпас, но не понятно есть он или нет (ссылка устарела) написано так: Предохранительный клапан котла и перепускной клапан линии байпаса Давление срабатывания: Предохранительный клапан 3 бар Перепускной клапан 270 мбар
Viessman vitopend 100 turbo. В инструкции мало информации и о байпасе ничего не сказано. Сегодня сожрал 4 Куба за ночь 9 часов, что тоже много. Это уже после уменьшения температуры. Схемы у меня нет.
Чердак утеплю на неделе. А вот смесительного узла нет или Вы имп ввиду термоголовку коллектора? И почему 2 года, разве летом все не высохнет? У меня пол дома сетка на клей и известковая шпаклевка штук. А пол дома сетка на клей, гипсовая штукатурка и шпаклевка.
Вы правы. Включил отопление, чтобы подсохли стены после влажных работ. стяжка высохла давно. Температура в доме также высокая, думаю было 30 или более. Сейчас уменьшил температуру на котле, наблюдаю. Чердак пока не утеплен (перекрытие терива и гипсокартон)и проем над лестницей пока закрыт пачками с стекловатой.Площадь 80 метров.
Выкладываю некоторые фотографии. Когда уменьшил температуру на котле немножко меньше 2. то нагревается до 50-52 гр. за 15- 40 секунд и так же остывает до 33 гр. около 4 минут. Правда и пол стал прохладнее. Во время нагрева деления пламя на полную до 45 гр. а потом падает. То есть теперь успевает нагреть до 52 гр. быстро. Если поднять на положение 2 то несколько минут греет на пламени в одном деление и 52 градусах. Радиаторов 3 больших и 2 маленьких. Они пока выключены но с ними проблем нет. Если включить то они греют и котел почти не включается.
В общем прошло полтора суток с момента запуска теплого пола и 4 дня с момента запуска батарей, а котел жрет газ как невменяемый. После суток пол нагрелся, в доме жара, выключил батареи. Пол выставил на 35 градусов, положение котла на 2. Все равно сожрал за ночь 8-9 часов 6 кубов газа. Утром зашел тепло. Работает так: 4 минуты греет и 4 минуты остывает плюс минус 30 секунд. Иногда нагревает за 15-30 секунд, каждый 3-5 раз. При чем, когда нагревает за 4 минуты быстро поднимает температуру до 52 градусов и продолжает работать. Когда нагревает за 15-30 секунд все также только не зависает на 52 градусах а сразу отключает горелки. На одних батареях все четко - 4 минуты остывает и нагревает 15-30 секунд до 52 градусов и отключается. Одновременно на батареях и теплом поле так же как с одними полами. Получается нафига он нужен этот теплый пол, при чем этой ночью было очень тепло, почти как летом.
Позвонил в фирму, которая делала монтаж. Сказали нужно отрегулировать расходомеры, сами подъедут на днях. Мне не нравится, что котел долго нагревает пол, а должно быть экономично. Конечно, может все устаканится когда плита полностью прогреется. Хотя утром зашел и в доме жара, пол потеплел, но котел маслает по прежнему почти без перерыва.
Они все открыты полностью. Котел так и работает, греет до 53 градусов и отключается, но греет до 53 около часа потом остывает до 39 за 5 минут и быстро набирает 49-52, падает до 49 и набирает 53 около часа. При этом расход газа очень большой, полы немного потеплели. Первый раз нагрел до 53 градусов за 5 часов. на одних радиаторах все нормально, быстро нагревается за секунд 10-30 и остывает до 39 несколько минут.
Был закрыт. Как писал выше открыл и наблюдаю. Добавлено через 1 час 17 минут Контура нагреваются по очереди? А то первый теплый а остальные теплые только подачи. Добавлено через 1 час 30 минут Еще котел уже 3 часа без перерыва горит. Набрал 49 градусов. Он отключается после 51. Так и должно быть. При этом обратка на остальных трех контурах по прежнему не нагревается. Четыре часа без перерыва не потухает котел, температура 50 градусов в котле показывает. На коллектора трубки греют как и раньше только первый контур по кругу а остальные только подачи.
Правда был закрыт кран. Сейчас открыл наблюдаю. Первый контур стал нагреваться обкатка и подача. В трех остальных пока только подача, обкатки все резко похолодели. Котел греет, не выключается. Температура в коллектора упала.
