igd
6 -
igd's Achievements
2
igd підписався на kimforester
Это на 33% больше чем по ДБН. Фото пунктв госта добавил ДБН В.2.6-31:2006 Ну запас же должен быть какой то. Засыпьте 150 мм. будет практически ДБН: Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 5.00 А санитарные нормы , все общественные здания по ним строятся, но зимой там совсем не жарко вроде ЦИТАТА ИЗ КАЛЬКУЛЯТОРА: "Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными" Разница (удорожание) в цене будет 1,75 кг/м2=21 грн метр квадратный. При нынешней цене за газ это окупится за 1 месяц
- 237 відповідей
- 1
- каркасное строительство
- утепление мансарды
- (та ще 3)
В Ирпене есть две базы возле вокзала, в Буче на ул. Кирова, в Буче за ТНК поворот на лево к яблоньке тоже база
А вы так близко знакомы с Эковатой?, что так её называете. Я так понимаю у Вас утеплён дом Эковатой?
Есть насыпная минеральная вата по 80 грн за кубический метр, для горизонтальных плоскостей то что надо. плотность 110 кг/м3 тел.: 0932793599
Фото сухой задувки Эковаты с помощью выдувной машины. Одним из вариантов монтажа целлюлозного утеплителя Эковаты, это использование мобильной выдувной установки. Использование установки обеспечивает высокую скорость и стабильное качество монтажа эковаты, позволяет утеплителю проникнуть в самые мелкие щели, при этом плотно облегая различные трудноизолируемые конструкции. Существует несколько вариантов сухого монтажа эковаты с помощью выдувной установки: 1. Открытая задувка эковаты - применяется для утепления горизонтальных и наклонных поверхностей, утепление пола, утепление кровли, утепление чердака, утепления целлюлозным утеплителем эковатой межэтажных и цокольных перекрытий. Данный вид монтажа применим как при новом строительстве, так и при дополнительном утеплении уже построенного объекта. Подача эковаты осуществляется с помощью шланга, укладывается на поверхность и разравнивается на требуемую толщину. 2. Метод сухой задувки эковаты в полость - применим для заполнения горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей. Этот метод утепления эковатой применим в мансардах по фронтонам и скатной кровле, стенам обшитым гипсокартонном либо другим материалом, стенам в каркасно-щитовом доме, при звукоизоляции межкомнатных перегородок, и т.д. В ограждающей конструкции из плитных или мембранных плёночных материалов проделываются отверстия, в которые вставляется шланг с выдувной машины. Распушённая Эковата вместе с воздухом поступает в полость, проникая таким образом в мельчайшие уголки и щели без образования пустот, при этом изолирует весь утепляемый объём. Целлюлозные волокна имеют свойство отлично сцепляться с окружающими поверхностями и друг с другом и благодаря упругости не дают усадку утеплителя со временем. По окончании работ, технологическое отверстие герметично заделывается. Такой метод монтажа подходит для утепления каркасно-щитовых домов, деревянных домов и утепления стен домов из бетонных или кирпичных материалов.
Целлюлозный утеплитель – ЭКОВАТА, натуральный и экологически чистый и безопасный для здоровья строительный материал для утепления и звукоизоляции жилых и промышленных зданий. 08294, Украина, Киевская область, г. Буча, ул. Кирова, 99 тел.: (093) 279-35-99 e-mail: sng-plus@ukr.net Получен экологический сертификат ISO 14024 Документация на целлюлозный утеплитель ЭКОВАТА: Экологический сертификат ISO 14024 Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы; Технические условия: ТУ У В. 2.7-21.2-13736978-002:2009; Протокол испытаний № 88/1Ц-2009 по определению группы горючести согласно ГОСТ 12.1044-89; Протокол испытаний № 89/1Ц-2009 по определению группы воспламеняемости по ГОСТ БВ.1.1-2-97; Теплоизолирующие свойства ЭКОВАТЫ: Значение теплопроводности целлюлозного утеплителя ЭКОВАТА составляет - 0,038 Вт/мК. Для сравнения теплопроводность минваты - 0,045 Вт/мК. Высокая теплоизолирующие свойства целлюлозного утеплителя объясняются четырьмя факторами: тонковолокнистая структура; воздух составляет основной объем; способ нанесения обеспечивает полное заполнение всех пустот и щелей. Покрытие целлюлозным утеплителем Эковатой в 10 см равнозначно: 18 см минваты; 46 см пенобетона; 50 см древесного бруса; 90 см керамзита; 146 см кирпичной кладки. Применения ЭКОВАТЫ: утепление каркасных стен утепление пола утепление Фасада утепление мансарды утепление крыши утепление чердачных перекрытий утепление и звукоизоляция вентиляционных труб утепление кирпичных стен дополнительное утепление срубов и деревянных домов. Применяя ЭКОВАТУ получим результат: экономию на строительстве – до 30 %; экономию на отоплении – до 50 %; заполнение ВСЕХ неровностей и щелей что исключает мостики холода; гарантию защиты при пожаре; натуральный экологически чистый утеплитель; сохранение свойства древесины – пропускать воздух (дышать); безупречную защиту от грызунов и насекомых; отличную звукоизоляцию. Звукоизолирующая способность ЭКОВАТЫ: Целлюлозный утеплитель Эковата имеет высокую звукопоглощающую способность поэтому утеплитель применяют для звукоизоляции аудиторий, студий звукозаписи, аэропортов, театров, церквей, рабочих помещений, школ, металлических зданий, спортивных залов, складов, сельскохозяйственных и военных помещений, жилых домов. Например, в США ЭКОВАТА применялась на стадионе г. Даллас в штате Техас. В Европпе ЭКОВАТУ использовали для звукоизоляции аэропорта им. Де Голя. Пожаробезопасность ЭКОВАТЫ: Целлюлозный утеплитель Эковата содержит природные минералы – бораты, эффективно предотвращающие пожары. Влагостойкость ЭКОВАТЫ: Целлюлозный утеплитель Эковата является органическим материалом, ее сырьевой материал – целлюлоза способно связывать в себе влагу и отдавать ее не теряя при этом изоляционных свойств. Влажность Эковаты соответствует относительной влажности содержимого в ней воздуха подобно натуральной древесине. Благодаря свойству "дышать", дома, утепляемые Эковатой, можно строить без влагоизоляционной (пароизоляционной) пленки. В неорганических утеплителях (минвата) влага не связывается с утеплителем, а конденсируется в воду и стекает по волокнам на конструкции здания, вызывая тем самым их повреждение. Паро и воздухопроницаемость ЭКОВАТЫ: Эковата - паропроницаемый утеплитель, выравнивающий влажность, исключающий появление влаги и конденсата (за счет медленного прохождения воздуха и способности целлюлозного волокна связывать в себе влагу и отдавать ее без потери теплоизоляционных свойств. Биостойкость ЭКОВАТЫ: На Эковату не влияют микроорганизмы, вызывающие обычное гниение и плесень материалов, этому препятствуют антипирены (борные соединения), которые являются эффективными антисептиками. Это свойство Эковаты имеет большое значение при работе зданий в критических условиях - при высокой влажности. Кроме этого борные минералы эффективно предотвращают распространение мелких грызунов в утеплителе. Например, Музейное ведомство Финляндии рекомендует применять Эковату в качестве теплоизоляции или дополнительной изоляции старых, исторически ценных, защищаемых законом зданий именно из-за вышеупомянутых свойств Эковаты. Экологичность ЭКОВАТЫ: Эковата изготавливается из отходов целлюлозы и макулатуры. На 81% Эковата состоит из чистой газетной бумаги, а 19% Эковаты составляют нелетучие, безопасные для здоровья добавки, служащие антисептиками и антипиринами (борные минералы). Важное свойство ЭКОВАТЫ – возможность её неоднократного применения. Исключается вредность "закупоренного" жилья. Эковата – дышащий утеплитель. Экономичность ЭКОВАТЫ: Способ использования Эковаты экономит финансы уже на стадии строительства. При использовании Эковаты не возникает отходов и излишков. Хорошие теплоизоляционные качества целлюлозного утеплителя Эковаты означают для конечного потребителя экономию затрат на отопление помещений. Эковата способствует удлинению срока службы зданий и уменьшает затраты на их ремонт, эффективно защищает здания от холода, жары, микроорганизмов, грызунов, а также от лишней влажности. ЭКОВАТА защищает металл от коррозии: Раствор борных минералов в воде имеет рН - фактор около девяти. Борные минералы имеют свойство полностью подавлять процесс коррозии металла в воде и влажной среде. Комплексно взаимодействуя, компоненты обеспечивают рН-фактор около 8. Наблюдаемая щелочная среда предотвращает разрушение стали (прочих металлов), что не достигается при использовании других теплоизоляционных материалов (в частности широко известной минваты).
- 237 відповідей
- 1
- (та ще 3)
