araon
8 -
Усі публікації користувача araon
Это садовый бур? Я согласен его купить у Вас за 400 грн.
Технология вертикального дренажа действительно существует и уже применяется давно и очень хорошо расписана в книжечке СНиП "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" и пособию к нему. Но я согласен с aircraftcarrier что садовым буром такие вещи не сделать!!!!! Если разбираться дальше то вопросов больше чем ответов и ответы на них должен дать владелец участка и строители которые там созидали и возможно даже соседних участков (что сотворено там). А уже потом будут ответы и возможная стоимость. Могу сразу расстроить Павла, что в сложных геологических условия дешевле будет пожизненно 2 раза в неделю откачивать воду, чем отвести ее, а потом обслуживать эту систему. Особенно если на участке наведена красота и потом ее надо будет восстанавливать. А возможно и придется идти на такие растраты для сохранения здоровья проживающих на участке при не правильно организованном и спланированном участке. Надеюсь данный случай не относится к сложным. P.S. Такие вопросы решаются на этапе проектирования дома. Да Павел что Вы называете септиком?!!
Если разбивать на перечисленные этапы : 1. При снятии дерна без сохранения, данные работы можно выполнять при любых погодных условиях исходя из рациональности. Но судя по вашему запросу, Вы хотите сохранить дерн, что не рационально т.к. газон находится на склоне, дерноподрезчиком его снять не получится, а ручное снятие не допускает приемлемого качества для его сохранения и дальнейшего использования. Возникает 2-ой территориальный вопрос об хранении и уходе за снятым слоем дерна. 2. Засыпать ямы и положить сетку, желательно что бы грунт подсох. За период выполнения 1-го этапа работ земля может подсохнуть и может начаться отгрузка земли из карьеров (по опыту со средины апреля, зависит от погодных условий) 3. Укладка нового дерна ( по опыту отгрузка с заготовительных полей начинается с начала мая, зависит от погодных условий и прохождении газона предпродажной подготовки после зимы)
Здравствуйте. Для начала, необходимо понять количество воды, поступающего в дренажное поле, в сутки ( вариант - не правильно спроектирована площадь дренажного поля, без учета пропускной способности грунта, для поглощения необходимого количества воды). Необходимо понимать геологию с геодезией (вариант - т.к. это предположительно глина или тяжелый грунт, который слабо пропускает воду, дренажное поле может служит своего рода бассейном для этой воды и из-за этого данное дренажное поле не только не фильтрует воду с септика, но и аккумулирует её с прилегающих территорий). Нужно учитывать рельеф участка (т.к. есть возможность накопления талой и дождевой воды с прилегающей территории в области дренажного поля). После ознакомления со всеми вышеприведенными данными можно выдать правильное техническое решение.
Добрый день! Категорически не согласен с предыдущими постами. Во-первых, никогда и не при каких обстоятельствах минеральная штукатурка с покраской не было лучше чем готовая колорированная "в массе" декоративная штукатурка. Срок службы на порядок выше, меньшая вероятность выгорания, больший коэффициент на сжатие при расширениях дома от времени года - все это декоратиная штукатурка колорированная "в массе". Во-вторых, вариант с набрызгом дешевле по работе, т.к. занимает меньшее количество трудочасов, но в таком случае уменьшается толщина гидроизоляционного слоя, что в дальнейшем скажется не очень хорошо. В-третьих, вариант утепления откосов обычным ПСБ-25 не совсем приемлем, т.к. они относятся к местам повышенного влияния атмосферных осадков. Желательно использовать ЭППС. В-четвертых, отделывать цокольную часть декоративной штукатуркой лично не советовал. Лучше после ее утепления положить камень или плитку, либо вариант с мозаичной штукатуркой. Если необходима помощь в комплектации материалами, выполнении работ или технадзор - милости просим - (044)2219214
Всем спасибо, вопрос переносится на следующий год
z500.com.ua/ru/project/Z33 Вот и ответ ?!
Здравствуйте. Интересует сколько может стоить пруд пленочный. S= 19 м.кв. (3,8м х 5м) с работами и оборудованием.
