Сугор
597 -
Сугор's Achievements
Форумчанин (4/13)
38
в данном случае провод (кабель) прокладывается не по сгораемым основаниям (если конечно у вас стена не деревянная). главное выдержать растояние от кабеля до вагонки. Точно также можно кабель проложить в штробе и зашткуатурить (в данном случае можно и без букв "нг") и не парится с металлическими трубами
baroleks, хіба я таке стверджував? Якщо є можливість прочитайте вимого до опору розтікання заземлюючого присирою в системах заземлення TT та TN, а також про інші вимоги по електробезпеці.
baroleks, не плохо былобы еще узнать какую систему заземления используют Саксы... Если у них ТТ, то этого вполне возможно и хватит для использования УЗО
sanykrimea, давйте перестанем, обсуждать нормы... OuldManа интересует, что конкретно необходимо сделать в его ситуации, как выполнить проводку по СИП-панелям? OuldMan, вот случайно нашел в сети (ссылка устарела). там есть видео испытания панелей открытым огнем, это конечно не соответствует требованиям стандартов, но тем не мение. Еще интересно то, что ОСБ относят к Г4, а СИП-панели к Г3. И после просмотра видео возник вопрос: к какой группе горючести и воспломеняемости относится материал из которого сделан корпус розетки?
Ну, вообще то, есть требование, что перед счетчиком не должно быть никаких разборных соединений кабеля.
а если молния попадет в фазный проводник ВЛ? Обычно "ноль" один из нижних проводников. Ставить неоплобированый клемник перед счетчиком никто не разрешит. А если клемник опломбировать, то пропадает доступ к клемам. По нормам сопротивление повторного заземления на опоре больше, чем в ТП (4 Ом) При наличии заземления и на вводе в другие дома и повторного заземления на ВЛ, ток будет распределяться обратнопропорционально сопротивлениям ЗУ, но это тоже не особо радует. Для защиты от молнии в щите необходимо устанавливать разрядники.
Негорючие провода и распределительные коробки
Сугор відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Донецк, разнве по конструктиву, но для электрики одинакове: электропроводка по сгораемым основаниям -
Firetuf, мы сей час обсуждаем разнве требования. Одно дело когда необходимо сохранить работоспособность системы в течение определенного времени. И совсем другое дело предотвратить пожар из-за КЗ. В первом случае огонь вокруг кабеля и кабель должен сохранить роботоспособность. В другом случае КЗ в кабеле и здесь огнестойкая оболочка должна защитить сгораемое основание от воспламенения, в течение времени необходимого для отключения автомата.
А причем здесь конструкции? В данной теме не обсуждается подключение противопожарного оборудования. И нет требования чтобы этот кабель функционировал в течение определенного времени. есть требование - должна быть оболочка из огнестойкого материала. Добавлено через 1 минуту Дайте ссылку, где о нем можно прочитать.
Firetuf, в описании флеймовских кабелей, понятие "оболочка" не упоминается, но одним из определений кабеля является наличие защитной оболочки. Я не приводил еще один вариант прокладки: прокладка между кабелем с трудносгораемой оболочкой и сгораемым основанием огнестойкого материала. Является ли кусок жести таким материалом, какой толщины должен быть материал, должен ли быть сертификат, какой придел огнестойкости должен быть? Как то общался со специалистами, мне сказали, что деревянная дверь обшитая жестью, имеет предел огнестойкости больше чем просто металлическая дверь (на сколько это правда трудно сказать). Еще напрягает разночтения в формулировках в разных документах, По идее, трудносгораемый это Г1?
sanykrimea, помоему, мы удалились от темы дискуссии. У OuldMan есть реальная проблема: как проложить кабель (провод) в доме из СИП-панелей? Я вижу два решения: 1. На керамических изоляторах изолированым проводом (горючесть роли неиграет) 2. В гипсокартоне сделать "штробу", проложить огнестойкий кабель (провод) и заштукатурить
