oleg_m
46 -
oleg_m's Achievements
32
Сорри, спустя 5 лет спрашиваю - но сгс 10 1с еще продается? Спс, Олег
А Вам зачем? плит меньше 10 см не бывает, даже с однослойным аримированием.... 20-минимум для двуслойного (если строители уговоряться вообще такой заливать... точность немаленькая нужна, чтобы "лисички" правильно по уровню выставить, да и разровнять бетон НАД верхней перевязкой непросто, чтобы не "стончить"). тут помимо физики и сопромата, есть также момент психологического комфорта: вот плита толщиной 25см с двухслойным армированием для трехэтажного термодома (т.е. лёкого!!) массой под 400 тонн на песке- это кажется мало (хоть расчеты говорят иное), а вот 30см - это то, что надо! для справки - под девятиэтажки льют плиту 90см, а под здание высотки МГУ -делали всего полтора метра (если память не изменяет). посмотрите эте тему, много что почитать можно: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46633:)
не слушайте никого - если Вам ехать (сами + семья + десяток друзей в гостях смотреть будут), то берите тот самый ужасный XGA ну или WXGA и получайте кайф от фильма, а не от коэффициента контрастности вкупе с "звездочками" в рейтингах профильных глянцевых журналов (вариант - если Вам важнее "шашечки"). насобираете экстра $5k-$10k через годик, заапгрейдите и проектор и акустику (что не менее важно, кстати). Как раз к тому моменту будут гибридно-лазерно-светодиодно-фуллАшДишно-3Dшные Casio с ресурсом эдак под 25 тыс часов и с яркостью под 5тыс люмен. вот я себя заставил стиснуть зубы и сидеть на таком гибридно-долгоиграющем XJ-A140 привезенном из Штатов "за штуку", и проинсталленом в подвале с экраном диагональю 6 метров - поскольку все ламповое берахло придется выбросить через максимум 1.5 года, а этот экземпляр при апгрейде через пару лет переместится в изголовье кровати в спальне, чтобы на натяжной потолок проецировать в общем - если нету 20ки неукраинских президентов на удовлетворение ЭГО манагеров в крутейших салонах видео, то берите Optoma HD20 (это если сильно охота FullHD) или упомянутый выше Касио, который даже на немаленькой диагонали играет фулльные ремуксы очень здоровски, несмотря на нативное 1024 на 768. П.С. если бы мог, притащил бы себе M240-М255, они тише и 16:9 как бы... П.П.С. это уровень в меру технологичного Опеля, ну точнее - Опеля Инсигния, или около того. До престижа Мерса, а тем более до Ролс-Ройса - очень далеко еще...
с профи спорить боюсь хотя знаю в Киеве красивые газоны без полива вообще. хозяева упор делают на подстрижке, а не на поливе. гарденовские t200 планирую теперь заменить (в проекте) на RainBird'овский аналог t380 с радиусом 10 метров, чтобы сделать плотное перекрытие. плюс, ожидал услышать рекоммендацию сделать угловые форсунки вместо полукруга. правильно?
Гляньте, пож-та, достаточно ли перекрытие зон полива газончика?:drinks: Нарисовано в Гарденовской программе, использовались T200 в качеств примера (6 штук, я так понимаю, с расходом чуть менее 0.5 куба при радиусе максимальном 7.5метра). два 180 градусных с радиусом по 7.2 метра, один 90 градусный с радиусом 7.5 метра, остальные с радиусом 6 метров или менее. Или нужно сильнее области перекрывать? Источником является 5кубовый бак в земле, с погружным насосом, контролироваться будет датчиком влажности почвы + таймер.
Тёплый водяной пол. Длина трубы.
oleg_m відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
кхм... не обязательно монтажники, иногда сами застройщики (особенно если не привлекать специалистов для раскладки). рисовать можно в экселе (по-строчно, по-столбцово, отворматировав план дома/комнат под "простыню" экселя). или - как в примере, просто в Пэинте (сумма длинн линий и есть длина контура) B.S.V. - привет с о. Водников! (извините, решил пошутить, можно ничего не подтверждать...) -
а если Вы совсем параноик вроде меня (B.S.V подтвердит), добивающийся одинаковой длинны контуров теплого пола, то у Вас, вероятно появятся рисунки наподобие приложенного. причем длинна каждого контура будет в масштабе (пиксель на сантиметр), а потом все равно будет перепроверенно формулами Экселе... :D на самом деле, много времени не займет, а вот наглядности для укладчиков труб - прибавит... -
я совсем ни разу не специалист в области электрики, но вдруг всамделе где-то на подстанции ноль отгорит или электрики на подстанции перепутают ноль с фазой? тогда, если система заземления ТТ - у меня на "нуле" будет напруга....если контактором его не разорвать (а ТН штука дорогая) может, конечно, бред несу и напруга на нуле при обесточенных трех фазах ничему не грозит...
кажется минут 5. в добавок, в ТН компрессор старутет с задержкой минуты 4 после подачи эл-ва. то есть как раз нормально, чтобы все масличко успело стечь в компрессоре и температурные датчики "обнулились". это касательно таймера повторного пуска. а таймер "разрыва" - который рекоммендуется не ставить менее 1 секунды - поставил на 3 секунды или около того. теперь буду перечитывать паспорт РНПП - на предмет нужно ли еще подпитать его внешними 24Вольтами (улучшается чуйка по предельным напряжениям), а на что еще влияет и как мне это поможет - вопрос, буду грызть.
А теперь практика: час назад закончили цеплять две реле РНПП-311М в связке с Мёллеровскими пускателями на 25А. Полтора часа заняло понимание, что чтобы релюшка скоммутировала управляющий сигнал на пускатель - СНАЧАЛА НА НЕЕ НУЖНО ПОДАТЬ 220В в место, откуда происходит коммутация. Про то, что релюшка НЕ УМЕЕТ брать 220В с силовых входов, в мануале ни слова. но в результате просто замечательно, протестировали оба варианта фазировки, в т.ч. от подключенного 3ф дизель-генератора, у которого последовательность фаз оказалась как-раз "неправильной". через 25-амперные пускатели бежит себе ток в 5А, при старте компрессора ТН, дизель-гена в 10кВт малость "приседает", но намного меньше, чем можно было бы предположить, даже свет не моргает, только звук меняется. лампочки на релюшках светятся/моргают достаточно информативно, все таймеры задержек работают как часики (сорри за тафтологию). ВЕРДИКТ: схему использовать можно! ПыСы. Теперь буду просить Фузика или Дайвера подсоединить релюшки ко входу GSM сигналки, чтобы при очередном отключении/перекоммутации фаз электриками, в адрес КиевЭнерго отправлялось по электронной почте/факсу/смс'кой гневное ругательное письмо с угрозами расправы над вышеупомянутыми электриками ))
примерно догадываюсь, но если Вас не затруднит - набросайте, плз!
