13 -
Харьков
jako's Achievements
2
Есть такое мнение, но хотелось бы узнать в чём лучше и почему. Есть ли реальные различия как оно простоит зиму под грунтовкой или грунт-краской? Т.е. если отличие только во внешнем виде, то это не принципиально. Просто грунтовка уже куплена и половина нанесена...
Здравствуйте, подскажите можно ли оставлять фасад на зиму покрытый только бесцветной грунтовкой или обязательно покрывать грунт-краской. Фасад - базовый слой армирующий клей с сеткой + выравнивающий слой армирующего клея + грунтовка FRONT.
Опоры : бетонные круглые столбы, некоторые с наклоном. Сначала будем выравнивать кривые, а потом вешать провод. А сколько выдерживает столб, если сип 4*70 Расчетная масса кабеля – 987 кг/км, т.е. 65 кг. на столб. Неужели они могут не выдержать? По арматуре электрик с РЭСа в августе сказал 100-150 грн на столб. Не понял зачем менять вводы в домах, так как сейчас меняется только центральный провод. Я в первом посте описал ситуацию. И почему множить на 2? Какие неучтённые затраты?
Здравствуйте! Ситуация: Харьков, садовое товарищество 72 участка, из них подлючено к сети 55. Трансформатор 40кВт. От ТП идёт центральная линия алюминиевым проводом 16мм2, протяжённостью ~ 500м. От этой центральной линии идут ответвления на каждую улицу. Желаемое:Заменить центральный провод на СИП большего сечение, а после заменить трансформатор на более мощный(насколько возможно). Вопрос: Какое сечение провода подходит под эти условия? Считал по этой формуле расчёта потерь напряжения ∆у = М/(S*C), ∆у = (40*500)/(95*50)= 20000/4750= 4,21% сечение получается 95мм2. Электрик с РЭС сказал 70мм2 максимум, правда на глаз. Это ещё без учёта желаемого увеличенея мощности, т.е. потери ещё возрастут. Если считать сечение по току : 40000/380/1,73 = 60,85 А или например для желаемых 100кВт 100000/380/1,73 = 152 А исходя из этой таблицы получается достаточно 35мм2 Поскажите, пожалуйста, правильное сечение в такой ситуации. З.Ы. Я не специалист, поэтому прошу отнестись с пониманием.
Ждем продолжения
Товарищ автор, очень интересна ваша стройка, ждём продолжения!
