755 -
Євгеній
Білгородка
Хобби
будівництво
- Отчет о моей стройке
Ievgen_p's Achievements
vlad-Новоселки підписався на Ievgen_p
Саша, вітаю! Мені, будь ласка: 4 кг - 1.2. Универсальный Лонг, УЛ 4 кг - 1.4. Хвойный Лонг, ХЛ Дякую!
На входе стоит стабилизатор (Донстаб какой-то). Отключения весьма редкие. Необходимо поддержать работу час-полтора на: - газовый котел; - 2 рецеркуляционных насоса газового котла; - роутер. Посоветуйте как-то ИБП с батареей для этих целей. Спсаибо!
Могли бы посоветовать какого производителя выбрать ? Вот нашел такой И еще, у меня на участке в основном туи, стоит их обрабатывать или эти твари жрут только плодовые ?
Саша, Ай нід хелп ! Копав під дерево яму і таких "звірей" нарив: Допоможи, будь-ласка, що це за лічинки, а головне як їх позбутись.
А можно уже приступать к этой процедуре, или холодно еще ?
Хочу подобным забором во дворе отгородить часть растений с декоративно-эстетической целью. Думаю сделать из сосны, есть вопросы: 1. Какое приблизительно сечение использовать; 2. Сколько в землю закапывать столбики; 3. Планирую не бетонировать, а утрамбовывать в ямки щебень с песком; 4. Чем обрабатывать дерево; 5. Где приобрести такое крепление бруса к столбам.
мені 10 кг плс
Якщо я вірно зрозумів по фото, то виноград посаджений поряд із забором. У мене схожа ситуація і на весну планую робити шпалеру. А можна більше фото чи якісь рекомендації/креслення по її спорудженню. Дякую!
Такая была в проекте и такую уже закупил ранее. Я спрошу у проектанта чем он руководствовался, выбирая такое сечение.
А обрешетку (50 мм) к контробрешетке (50 мм) какими гвоздями бить? Должен ли гвоздь достать до стропилы, пробив обрешетку, контробрешетку, мембрану и вагонку.
у меня угол 16, минимальный который рекомендует производитель черепицы. Еще вопрос по крепежу вагонки к стропилам - чем лучше гвоздями или шурупами, какой размер использовать.
когда будет возможность - тыкните в меня ссылкой, пополню свой багаж знаний. Еще вопросы: контробрешетка и обрешетка у меня 50*50 какими гвоздями лучше прибивать контробрешетку к стропиле и обрешетку к контробрешетке. Есть ли какой то секрет, как такими гвоздями не расколоть вагонку, которая у меня пойдет сплошным настилом по стропилам.
Спасибо за ответы! Из того, что я понял в устройствах крыши - движение воздуха/вентиляция в подкровельном пространстве, выводит возможную влагу из него (если она каким либо образом туда попала). А можно мне "на пальцах" объяснить почему мембрану стоит крепить на сплошной настил из вагонки. Вед если закрепить ее (мембрану) по контробрешетке, то вентилироваться она будет намного лучше.
мне этот вариант тоже ближе, но рекомендуют сделать зазор для вентиляции. Роса не будет собираться под гидроизоляцией на вагонке ? Гидроизоляция Strotex 110.
Делаю навес из натуральной черепицы над авто стоянкой, с открытой (видимой) стропильной системой. Под мой угол наклона производитель черепицы рекомендует дополнительную гидроизоляцию. Где ее разместить, если смотреть с низу в верх (на вагонке или поверх контробрешетки): 1 стропила 2 вагонка 3 контробрешетка 4 гидроизоляция 5 обрешетка 6 черепица Спасибо !
