_AVP_
    11
Про _AVP_
  • День народження 09.11.78
  • Имя
    Виктор
_AVP_'s Achievements
Начинающий
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
3
  1. думаю алгоритм MPPT такой - инвертор пытается увеличивать ток потребления с линии солнца до тех пор, пока мощность U*I растет, а когда U проседает или достигнут макс ток, указаный в настройках, ток фиксируется или колебается в небольших пределах, чтобы понять в какую сторону подкручивать ток для увеличения U*I. Т.е. в случае большой батареи просто установится на максимум из настроек (или по ограничению входного тока, если напряжение батареи ближе к нижнему пределу (типа 90...450)). Тоже не нашел на алишке низковольтных по солнцу, но с АКБ на 24...48. 12В модели встречаются, но там мощность инвертора ни о чем... Теперь подумываю о 2-3 таких модулях 24S/25S последовательно- их смысл в цене и весе. Получить 30-40 кВтч резерва (где-нибудь в кладовке или на балконе, не прямо рядом с инвертером) можно за вкусную цену. Заряжать похоже дешевле тремя зарядниками из серверных БП. Да, на каждый модуль по BMSке с балансиром вроде JiKong.
  2. Неужели никто не использовал батареи 80+В с недорогими инверторами? Как себя ведут китайские инверторы 6.2кВт при подаче на вход PV около 200В с большой батареи? смогут долговременно перекачивать около 20А (4кВт)?
  3. Имеются хорошие батарейки с диапазоном 75...105В емкостью около 18кВтч. Разобрать чтобы использовать кусками - нельзя. Попытки найти гибридный инвертор или даже инвертор с функцией зарядки на такие напряжения не увенчались успехом. Что если к примеру на PowMr 6.2 подключить батарейку на 48В и небольшой емкостью (3-4кВтч) в на вход солнца ему скормить постоянку от высоковольтной батареи (панелей нет, т.к. квартира)? Заряжать большую батарею отдельно...
  4. Посоветуйте пож. модель Deye способную работать с батареей 75...105В. Одной фазы и мощности 5-6 кВт хватит(понимаю что врядли, но мало ли...). (или даже рассматриваю вариант 400В не за все деньги мира). Даже солнце не обязательно - восновном будет работать в качестве ИБП. И еще интересует 6.2квт прикупить в Украине с пассивным охладом... Подумывал воткнуть высоковольтную батарею на вход солнца, маленькую буферную на 48В и вкрячить внешний зарядник из серверного БП. Но как-то может без колхоза?
  5. с. Гнедын, частный дом 150кв.м + подвал (учитывается ли в рассчете отопления?) введен в эксплуатацию без указания вида отопления. Мощность договорная 17 кВт, автомат 25А 3 фазы. Хочу на этот отопительный сезон оформить электроотопление. Заявить можно ИК-панели, тепловой насос, что угодно... Ищу помощь чтобы это все провести с гарантией успеха (если с предоплатой), или с оплатой помогающему по факту оформления.
