Ух… прочитал, основателю темы огромное спасибо, убедился в том, что можно самому таки и дом построить –если очень захотеть и не бесплатно. Когда-то нас с женой (мы оба юристы по професии) разубеждали в обратном на примере ремонта в квартире. Квартиру купили, а на ремонт 2,5 т дол (2005) осталось. К.ю.н. (жена) пошпаклевала стены во всей квартире (3 ком.) точно не хуже, чем проф. у соседей за деньги немалые. Может все потому что для себя. В результате весь ремонт мы сделали сами в новострое – не сразу и не за те 2,5 т. но сами.
Теперь о том, что хотел сказать. Дебаты по поводу УЗО уже утихли, но я приведу свой пример его использования у себя и на себе.
Я как уже указано - не электрик, но учился у сов.-украинской сельской школе и учитель физики парням не ставил «три» если каждый не мог создать любой тип сетей домашнего назначения или подключить 3-х.ф.двигатель к однофазной сети с расчетом емкости конденсаторов (пусковых и рабочих). Удары током при ошибках в работе или проектировании сетей имитировал аналогичными ударами плоской планкой по месту на теле для сидения. У меня была одна ошибка, и по сравнению полученными ранние и познее ударами тока (220), чисто субъективно - лучше током.
Потому за электрику решил взяться сам и применить полученные в школе знания на практике.
Решил ставить УЗО на всю квартиру одно. После него автоматы на линии или к потребителям, позже перед УЗО двухполюсный автомат поменял на реле напряжения, недавно перед щитком на лини установил стабилизатор.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО ПОВТОРИТЬ, НЕ ДАВАЙТЕ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ, ОСОБЕННО МАЛЬЧИКАМ.
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ.
Так вот УЗО. При установке было чисто мальчишеское желание узнать как оно на шкуре работает. Предварительно проверено тестом – работает. Как верно было указано ранее при закорачивании ноля на трубу водопровода или на землю (в реальности - зануление) – УЗО срабатывало. На КЗ не проверял, т.к. оно не для этого и были автоматы для этого.
НАстал час проверить на себе. УЗО было на 30мА. Заранее был подготовлен кабель с оголенной фазой, в качестве ограничителя мощности «потребления» своего тела фаза была пущена через 15 ватную лампочку накаливания от холодильника. Пальцы должны были стать продолжением проводника на трубу водоснабжения. Разница потенциалов между фазой и трубой был 218 в, при напряжении в сети 223. по моим расчетам, ток протекающий по лампочке в режиме работы составлял 0,068 а, тестер показывал в районе 0,05а
Тело (я) заранее было изолировано от пола средствами сухой деревянной табуретки установленной на линолеум. При контакте фазы и табуретки, между ножками и полом ж/б напряжение составляло 2 в.
В качестве механического предохранителя размыкающего сеть была протестующая жена с бруском 50х50 длиной 2 метра с твердой уверенностью в глазах ударить по рукам в случае неудачного эксперимента или по голове в случае удачного, но ее чувство и желания познания нового не давало это сделать до или вместо эксперимента - ученый.
Эксперимент , усевшись на табуретку в неудобной позе, фаза зажата указательным и большим пальцем, без последствий. Внешней стороной мизинца той же руки дотронулся до трубы…..    УЗО сработало.
Результаты – ощущения. Замечу, Здоровье в норме, было, проходил не одну ВВК при поступлении в военный ВУЗ (наверное только психиатр что-то пропустил, если я это делал). Собственная восприимчивость к удару током 220 (случалось ранее в детстве, юности и в ремонте – оборвался кабель дрели) наверное низкая. Удары чувствуются, болезненны, но при отключении от напряжения торчащий волос или помутнения рассудка нет. Остаточные болезненные ощущения в предплечье в мышцах сгибающих пальцы.
При срабатывании УЗО боль была при контакте, но не той силы и болезненных ощущений после тоже не было.
Результаты работы без опытов.
1. Штукатурили-паклевали стенки, вырубило свет УЗО. Причина – кабель в к одной из розеток имел порез изоляции фазы длиной 5-6 мм, внешне неразличимой. При контакте с мокрой шпаклевкой УЗО это выловило. Порез был локализирован только после повторного удара током меня в процессе осмотра – УЗО тогда тоже сработало.
2. Позже была проблема с компьютером – УЗО вырубало при включении компа. Как выяснилось была не исправна звуковая карта в части микрофона –мы это разъем не использовали и не могли определить неисправность, а вот в сервисе техника долбанул корпус током при ремонте компа.
Больше ничего ни разу не билось, но техника относительно новая.
Из минусов. Я не могу сказать почему, но при отключении света и его последующего включения, иногда УЗО срабатывает. Было пару раз, но свет я выключал сам, то есть под моим контролем. Для включения приходилось выключать все линии, включать Узо и потом по одному пакетнику включать потребление. Но ни разу такого отключения не происходило кода вырубают свет во всем доме.
В заключении, УЗО быть должно, но мозги при этом не отключать и соблюдать технику безопасности. Это не страховка, это предупреждение что где-то что-то не так, а что именно Вы должны сами найти и устранить. ИМХО.
Пс. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО ПОВТОРИТЬ, НЕ ДАВАЙТЕ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ, ОСОБЕННО МАЛЬЧИКАМ.
