Torsteyn
320 -
Усі публікації користувача Torsteyn
Добрый день нужны три двери межкомнатные Папа Карло милениеум цвет шелк капучино. Модель мл 14 в проем 200×81,210×88. Модель мл 16 в проем 210 100. Петли обычные серый мат. Стекло серое не прозрачное. Доставка и установка +15 км о кпп в сторону Броваров. Спасибо
- 140 відповідей
- межкомнатные двери
- монтаж дверей
- (та ще 3)
По вашему желанию вам поставят любой импортный сустав.делать плохо никто не заинтересован. Сколько работаю/20лет/ столько и наблюдаю;) Пациенты разные.от молодежи спортивной до бабули которой в ее 92 поменяли в частной клинике тазобедреный сустав.и сейчас она вполне передвигаема;)) Впрочем дела ваше -выбор клиник огромный
У нас в стране это уже плановая операция.нет смысла лететь хз куда. Наблюдаю таких пациентов которые прооперированы у нас.проблем пока нет.есть особенности самого организма.на какой стадии решились на замену сустава.тут много нюансов и заграница не эталон. Както так..
Привет;) Являюсь обладателем участка с хвощем так что знаю этого товарища в лицо и по имени В доме тоже прорастал по краю стяжки-пшикал гербицидом.за один заход вы его не поборете,будет прорастать вновь и вновь.перестал расти когда уже была коробка-без света воды ему таки не комфортно;)не пытайтесь его вырвать-корни на глубине метра сплошной сеткой...только пшикать по зеленым побегам;). Теперь он растет исключительно на дорожкаж,точнее через них.и никое агроволокно вас не спасет...периодически пшикаю дорожки... Зато голубика и туи/сосны на участке на ура растут,)
Всем спаасибо, исполнитель найден
Нужен теплый пол Нексан в мате под плитку 0.5 на 4 метра (2м2) С терморегулятором.
Добрый день;)Нужен совет;) Пирог стены:газоблок - штукатурка цементноизвестковая - кнауф финиш в один проход затертый под обои. Далее хочу стеклообои и покраска. Вопрос выполнят ли стеклообои функцию стеклохолста по армировке ? Стена выстояна 2 сезона.все что могло потрещать пр идее уже произошло. Спасибо.
Я свои переодически откапываю по периметру;)место прививки не должно мокнуть(быть под землей)
Всем спасибо.исполнитель найден.
Ну насколько мне известно место прививки всегда должно быть выше уровня земли +-10 см. В Вашем варианте либо сажать дерево на холм с расчетом на усадку, либо оставлять в образующейся ямке но без мульчи.
Добрый день. Нужна машинная штукатурка 300 м2 + откосы. Высота потолков 2,7+- стена ГБ.обьект +15 км от Броваров по Черниговской трассе. Вода,220 есть. начинать планирую конец февраля,начало марта. предложения в личку,спасибо.
Как найти специалиста? В интернете куча предложений.Не угадаете;) По личным рекомендациям Контрольных вопросов сколько не задавай - Не поймете;) Ценообразование вообще отдельная тема: Все зависит от обьема работы;) Например оьрезать 10 летнюю яблоню -одно удовольствие. Тот же абрикос можно расчищать пол дня;)
Поверьте Титана вам за глаза хватин. он достаточно плотный хоть и кажется пеной. монтаж такой шины на мой взгляд проблематичен.куча дырок попробуй попади потом в отверстия...
задуйте клей для ЭППС титан непосредственно перед установкой дюбеля.( стремя цифрами, в Эпике есть всегда) Застывает быстро. Твердый шо капец не оторвете.(пена не то) или залить жидкий клей для газоблока но он сохнет неделю до искомой прочности.
дайте телефон. заберу в Броварах одну 3*2,5 (1800 правильно ) спасибо.
пересаживать , лучше весной. многие пишут что лучше осенью, по своему опыту убедился :все что на зиму посажено очень долго и медленно приживается. при этом учитывать освещенность участка:на передний план по отношению к солнцу низкорослые, а на второй крупные. можно в шахматном порядке. косточковые с косточковыми, семечковые соответственно
Добрый день.нужно 15 литров краснокоричневой краски. Доставка Бровары.новая почта.отделени 3. Получатель Павловский роман владимирович. 0955555403. Киньте реквизиты для оплаты.спасибо.
- 46 відповідей
- 1
- вареная краска
- краска для дерева
- (та ще 2)
Нужно изготовить и установить двери технические. размер проема 2010 *930 мм открывание левое. три петли. коробка из профильной трубы ( не на уголок)в идале доварить к коробке удлинители по 10 см из полосы для лучшего монтажа. монтаж в газоблок. толщина листа 1,5 мм. утепленная, без глазка, один замок. порошковая покраска коричневая. монтаж Бровары +15 км третий этаж.
лоток(желоб) для приемки бетона из миксера
Torsteyn відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Реальный отзыв;:ширина минимум две доски 150 ки.борта из нее же.итого 4 доски.все это стягивается брусочками.и в идеале во внутрь вкладываем любое железо.в идеале лист оцинковки.одну сторону желоба забил наглухо-та что к миксеру будет. Без нее бетон пытался вываливаться. У меня был не большой наклон.бетон без железа просто стоял в лотке.еле лопатами пооталкивали(не разбодяженый водой) И веса там было огого.пластик точно бв лопнул. -
Помогите с выбором : топка или дровяная печь камин
Torsteyn відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Сам был в подобных муках выбора. Для начала прочтите на форуме темы поо печи и про камины;)все не однозначно и очень индивидуально. Себе в итоге выбрал полноценную печькамин с отопительным щитком на втором этаже.это для полноценного отопления.электрополы в резерве. Если наездами то железная топка гораздо быстрее нагревается но и остывает так же. Ну и цена печки немного другая;)) Пригласите толкового печника.толкового а не заробитчан! -
Утепление газоблока ватой
Torsteyn відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
1 вариант.и не забыть капельник вмонтировать на минвату.продается в эпике с сеточкой. -
Просто плотно укладывал с перекрытием швов эппс 40 мм технониколь серый эко в четыре слоя.16 см итого.места примыкания и щели запенил.попытался все это дело связать дюбелем -не увидел эфекта.в итоге просто лежат 4 слоя эппс.сверху пленка.далее стяжка и гидрлизоляция.фсе;)
Себе клал эппс. Пенопласт просядет со временем.
