Nero85
82 -
Усі публікації користувача Nero85
Всем здравствуйте, подскажите нужно ли вынимать маяки после заливки стяжки? Если да, то когда это лучше делать? Сегодня залил стяжку. Просьба не ругать если кгдето писали, нет времени искать.
Всем привет, есть ли опыт у кого нибудь по такой трубе? Можно брать? Нужно сделать теплый пол в одной комнате, вот и ищу на олх остатки, ибо бухту брать мне нет смысла.
Кто нибудь сталкивался с отключением газа за задолженность по доставке? За доставку не плачу, накопился долг 1800грн. Приходят бумажки, что мол отключим. Теперь уже и звонить начинают. В двор естественно они не зайдут. Могут ли разрыть котлован и отклбчить за забором или запугивают?
Планирую использовать как дуйку. Пылесос написал т.к. не знаю как правильно называется этот инструмент.
Планирую купить электрический садовый пылесос-воздуходувку, но не знаю как выбрать. Посоветуйте нс что обратить внимание, какой минимальной мощности он должен быть?
Подскажите трубу тесе pert можно укладывать? Норм труба? Нужно положить один контур, продают остаток 100м.
Нет, у меня стоит коллектор-гребенка на четыре контура, три котура уже уложил в прошлом году, а на эту комнату остался последний. Вот взял ,, любую,, трубу в магазине, правда это рех-в.
Нормальную это рехау? Я брал рехау на один контур в санузел, ну не нравится мне ее 17мм... Надо около 80 метров, помещение 3#3,5 метра. Вопрос даже не в переплате, а в доступности трубы и фитингов по месту.
Сломал и потом прогрел хорошенько феном. Красная труба-wawin, выровнялась. А розовая- поплавилась. Хотя я понимаю что макс температура воды в такой трубе будет 50 градусов...
Подскажите как правильно проверить трубу перед покупкой? Хочу купить koer pink pe-xb. Купил пока метр для тестирования. Цена 14грн/м. Нужно положить один контур в прихожую 3#4 метра
Подскажите, насколько страшны такие трещины на стяжке? Стяжка после заливки стоит 15 дней. Состав стяжки: цемент 500, песок 1 к 3-м, фибра, пластификатор сика. Заливалось на трубу под давлением, поверх трубы сетка 100*100. Трещинки очень тонкие около 1мм, сразу и не заметил.
спасибо, а до какой температуры максимум поднимать? Все правильно буду делать? - на 21-й день включаю тп с 20 градусов и каждые сутки добавляю по 5 градусов - до какой максимальной температы греть тп? - после максимального нагрева пол остывает и через пару дней можно ложить плитку?
А плитку можно ложить раньше или лучше проверять без плитки?
Подскажите, после заливки стяжки когда можно включать отопление и как это правильно делать? Где-то на форуме читал, а теперь найти не могу. Залил вчера стяжку и нужно класть кафель, но хочу перед этим проверить как работает тп и качество стяжки.
Дык у меня по расчетам выходит до 100 м трубы, если под мебелью проложить большим шагом, то еще меньше. Зачем два контура на 90-100м трубы?
Посоветуйте электро котёл для ВТП
Nero85 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Не думал что это так важно при выборе дополнительного альтернативного котла. Мощность газового 8,5-24кВт -
Общая получается 14м2. Отстеночная изоляция это демпферная лента?
Подскажите правильно ли будет в моем случае ложить тп змейкой? И можно лить стяжку одной плитой или нужно разделять отдельными плитами там где перестенки?
Подскажите по трубе wavin ekoplastik pe-xc evon, нормальная ли труба? Нужно уложить один контур в 90-100 метров, а у друга как раз осталась такая труба после стройки.
Посоветуйте электрокотел для отрпления дома. Отапливаемая площадь 70м, есть двухконтурный газовый котел, хочу параллельно установить электрический, но незнаю на какую мощность и какого производителя. Отопление 40% теплые полы и 60% радиаторы. -
Сторона не солнечная, но на дорогу, хотелось чтоб чуть зеркалило(совсем немного), просто солар будет зеркалить или солар +и-стекло будет зеркалить? А производителя выбирал исходя из того что советует производитель профиля века- завод гудвин в Харькове.
Уважаемые форумчане, помогите выбрать окна. Нужно заменить окна в частном доме. Пока склоняюсь к veka proline 70, 5 камер, стеклопакет 4-14-4-14-4i, фурнитура roto. Хорошие ли это окна и на что обратить внимание? Ставить ли второе и-стекло, Нужно ли добавить аргон в стеклопакет и покрытие solar? Сторона не солнечная, но желательно что стекла были немного зеркальными.
