135 -
valentinokna's Achievements
Интересующийся (3/13)
11
	Viash08 підписався на valentinokna
	Roman1986 підписався на valentinokna
	valentinokna підписався на ДОКС
	Насколько видно из фото проблема не в ручке,а в цилиндре с барашком,если я прав просто смените цилиндр на ключ-ключ(кстати в замках обычно можно открывать язычёк ключём).
	Будет,так как самая дешёвая МДФ дверь предназначена для внутрених помещений и она не выдерживает попадания осадков и перепадов температуры.
	Советую сделать входной дверной проём по ширине 1000,это стандарт под 960 дверь(можно и 900 это тоже стандарт под 860 дверь,но теряете в ширене проёма-коробка отнимет 10см. ),а по высоте или 2050 или 2150 это стандарты,при размере 2100 будет или большой зазор ,или нужно будет расширение по высоте ,или придётся делать заказную дверь а это дополнительные траты.
	Нужно 22 ролеты с установкой в Киеве.Размеры в приложении Ролеты.doc
	могу предложить вариант МДФ дверей Российского производства в цвете Акация по цене 2000 - 2100 грн ( в зависимости от модели) за полный блок с петлями и механизмом. Но, т.к. монтажные проемы по высоте нестандартные, необходимо их будет зашить гипсокартоном на 2080мм и обрамляться он будет след. образом: по бокам обычный наличник, а перемычка из добора на всю оставшуюся высоту в виде капители. Или возможно под заказ под эти проемы, но будет удорожание из-за нестандарта.
	Разница в плёнках котрыми покрыто МДФ,для частного сектора используют плёнку винорит которая не боится перепадов температур и прямого попадания осадков(но она не бывает дешёвой) или как в Вашем случае можно использовать крашеный МДФ(4 слоя краски + яхтный лак).А вот на квартирную плёнку при таких условиях эксплуатации никто не даст гарантий ,что она не вздуется.Поэтому лучше использовать или метелические крашеные,или с НЕ КВАРТИРНЫМ покрытием МДФ.
	Пока что я выставил минимальную цену,чтобы услышать от человека требования к конструктиву и комплектации.
	Металлические элементы двери изготавливаются только в профильном исполнении! Никакого "подножного" материала мы не используем (квадратные трубы, уголки, швеллера). Все делается красиво, надежно и современно. Дешевыми замками двери не комплектуем, и обязательно защищаем сердечники от высверливания. Габариты дверной рамы 202*86*13.5 см Дверная коробкапрофильная 2,0 мм Дверное полотно профильное 2,0 мм лист с одной стороны 2,0 мм Покрытие металла порошковая эмаль шагрень Утепление минеральная вата 60 мм Уплотнение двухконтурное D-тип; 20 мм Панель МДФ лист с двух сторон 10,0 мм Покрытие: пленка Vinorit или 3 слоя краски+яхтный лак Система замков Kale моноблок 257(L) и 252 или Mottura 54.797 или Cisa 57.986 Защита сердечников броненакладка Kale 12 мм Система замков KALE "Моноблок" Два независимых замка с тремя ригелями на три оборота. Верхний замок Kale 257 с ключом "английского типа" либо Kale 257 L5 с ключом сувальдного типа (бабочка). Нижний замок Kale 252 R ключ "перфокарта". Замок MOTTURA 54.797 Замок с сувальдным механизмом + дополнительный замок под цилиндровый механизм. Имеет взаимозависимую систему: при закрывании нижнего цилиндрового механизма блокируется ручка и отверстие для сувальдного ключа закрывается металлическими шторками, которые препятствуют проникновению отмычек. Замок CISA 57.986 Замок с сувальдным механизмом + дополнительный замок под цилиндровый механизм. В замке предусмотрена перекодировка сувальдного механизма, что позволяет при необходимости произвести замену ключей без демонтажа замка. Стоимость установки-350грн. Стоимость доставки-200грн.+4грн.\км (если за город) Стоимость двери: С покраской и замками Кале-3800грн. С покраской и замком Мотура-4800грн. С покраской и замком Чиза-5100грн. С плёнкой Винорит и замками Кале-4300грн. С плёнкой Винорит и замком Мотура-5300грн. С плёнкой Винорит и замком Чиза-5600грн. Особенность плёнки Винорит: Описание: Характеристики: Антивандальная пленка (термопленка) – это полимерное покрытие, представляющее собой композитивный материал, имитирующий различные породы дерева. Процесс: Процесс декоративной отделки бронедвери термопленкой начинается после антикоррозийной обработки металлоконструкции дверей. Особенности: Антивандальная пленка используется для покрытия как наружных так и внутренних дверей. Данное покрытие представляет повышенную стойкость к термальным и механическим воздействиям. В нашем каталоге представлен не весь перечень цветов и фактур антивандальной пленки. Более полную информацию Вы можете получить у нашего замерщика или при заказе бронедвери. Производитель: Vinorit (Израиль)
	А конструктив какой-с фрамугой или послная створка,если полная створка полотно тяжёлое будет,поэтому и не сильно хотят такие дверки делать,гарантию давать,вдруг просядет,гемора будет больше чем заработка.
	Человек попросил побюджетнее поэтому так,а нужно будет посчитаю хоть в 6.
	Можно поискать гаражного изготовления однолистовые,или китайца,или Б\У,но мы таких не делаем.Могу сделать свою скидку 5%.
	Да где-то так около 2000 грн.
	Безымянный.bmp Вот такие профиля коробки.
	Конечно,поэтому цена за м2:)
