135 -
Усі публікації користувача valentinokna
Насколько видно из фото проблема не в ручке,а в цилиндре с барашком,если я прав просто смените цилиндр на ключ-ключ(кстати в замках обычно можно открывать язычёк ключём).
Будет,так как самая дешёвая МДФ дверь предназначена для внутрених помещений и она не выдерживает попадания осадков и перепадов температуры.
Советую сделать входной дверной проём по ширине 1000,это стандарт под 960 дверь(можно и 900 это тоже стандарт под 860 дверь,но теряете в ширене проёма-коробка отнимет 10см. ),а по высоте или 2050 или 2150 это стандарты,при размере 2100 будет или большой зазор ,или нужно будет расширение по высоте ,или придётся делать заказную дверь а это дополнительные траты.
Нужно 22 ролеты с установкой в Киеве.Размеры в приложении Ролеты.doc
могу предложить вариант МДФ дверей Российского производства в цвете Акация по цене 2000 - 2100 грн ( в зависимости от модели) за полный блок с петлями и механизмом. Но, т.к. монтажные проемы по высоте нестандартные, необходимо их будет зашить гипсокартоном на 2080мм и обрамляться он будет след. образом: по бокам обычный наличник, а перемычка из добора на всю оставшуюся высоту в виде капители. Или возможно под заказ под эти проемы, но будет удорожание из-за нестандарта.
Разница в плёнках котрыми покрыто МДФ,для частного сектора используют плёнку винорит которая не боится перепадов температур и прямого попадания осадков(но она не бывает дешёвой) или как в Вашем случае можно использовать крашеный МДФ(4 слоя краски + яхтный лак).А вот на квартирную плёнку при таких условиях эксплуатации никто не даст гарантий ,что она не вздуется.Поэтому лучше использовать или метелические крашеные,или с НЕ КВАРТИРНЫМ покрытием МДФ.
Пока что я выставил минимальную цену,чтобы услышать от человека требования к конструктиву и комплектации.
Металлические элементы двери изготавливаются только в профильном исполнении! Никакого "подножного" материала мы не используем (квадратные трубы, уголки, швеллера). Все делается красиво, надежно и современно. Дешевыми замками двери не комплектуем, и обязательно защищаем сердечники от высверливания. Габариты дверной рамы 202*86*13.5 см Дверная коробкапрофильная 2,0 мм Дверное полотно профильное 2,0 мм лист с одной стороны 2,0 мм Покрытие металла порошковая эмаль шагрень Утепление минеральная вата 60 мм Уплотнение двухконтурное D-тип; 20 мм Панель МДФ лист с двух сторон 10,0 мм Покрытие: пленка Vinorit или 3 слоя краски+яхтный лак Система замков Kale моноблок 257(L) и 252 или Mottura 54.797 или Cisa 57.986 Защита сердечников броненакладка Kale 12 мм Система замков KALE "Моноблок" Два независимых замка с тремя ригелями на три оборота. Верхний замок Kale 257 с ключом "английского типа" либо Kale 257 L5 с ключом сувальдного типа (бабочка). Нижний замок Kale 252 R ключ "перфокарта". Замок MOTTURA 54.797 Замок с сувальдным механизмом + дополнительный замок под цилиндровый механизм. Имеет взаимозависимую систему: при закрывании нижнего цилиндрового механизма блокируется ручка и отверстие для сувальдного ключа закрывается металлическими шторками, которые препятствуют проникновению отмычек. Замок CISA 57.986 Замок с сувальдным механизмом + дополнительный замок под цилиндровый механизм. В замке предусмотрена перекодировка сувальдного механизма, что позволяет при необходимости произвести замену ключей без демонтажа замка. Стоимость установки-350грн. Стоимость доставки-200грн.+4грн.\км (если за город) Стоимость двери: С покраской и замками Кале-3800грн. С покраской и замком Мотура-4800грн. С покраской и замком Чиза-5100грн. С плёнкой Винорит и замками Кале-4300грн. С плёнкой Винорит и замком Мотура-5300грн. С плёнкой Винорит и замком Чиза-5600грн. Особенность плёнки Винорит: Описание: Характеристики: Антивандальная пленка (термопленка) – это полимерное покрытие, представляющее собой композитивный материал, имитирующий различные породы дерева. Процесс: Процесс декоративной отделки бронедвери термопленкой начинается после антикоррозийной обработки металлоконструкции дверей. Особенности: Антивандальная пленка используется для покрытия как наружных так и внутренних дверей. Данное покрытие представляет повышенную стойкость к термальным и механическим воздействиям. В нашем каталоге представлен не весь перечень цветов и фактур антивандальной пленки. Более полную информацию Вы можете получить у нашего замерщика или при заказе бронедвери. Производитель: Vinorit (Израиль)
А конструктив какой-с фрамугой или послная створка,если полная створка полотно тяжёлое будет,поэтому и не сильно хотят такие дверки делать,гарантию давать,вдруг просядет,гемора будет больше чем заработка.
Человек попросил побюджетнее поэтому так,а нужно будет посчитаю хоть в 6.
Можно поискать гаражного изготовления однолистовые,или китайца,или Б\У,но мы таких не делаем.Могу сделать свою скидку 5%.
Да где-то так около 2000 грн.
Безымянный.bmp Вот такие профиля коробки.
Конечно,поэтому цена за м2:)
Могу предложить техническая дверь м2 1200грн. Базовая конструкция дверей: Дверная коробка изготовлена из гнутого профиля толщиной 1,5-2,0 мм. Дверное полотно укреплено ребрами жесткости из гнутого профиля. В качестве тепло- и звукоизоляции используется минеральная вата. Внешний металлический каркас покрыт защитным слоем грунтовой либо порошковой краски. Для защиты от шума, пыли и проникновения огня по периметру двери находится уплотнитель. Двери укомплектованы замком, механическими ручками. Навешиваются двери на три стальные петли, защищенные антисрезами.
В принципе я тоже всегда дверь в ванную приоткрываю,а когда работал с межкомнаткой то часто заказывали двери с вент отверстиями. Добавлено через 6 минут Мне кажется можно взять доборную доску в любом строительном магазине.Она плоская.Из неё сделать короб. Добавлено через 1 минуту А как Вы выходили из ситуации?
Конечно можно ,вызываете мастера по рекламациям он замеряет размеры нужных элементов и приезжает меняет.
Рисунок может быть абсолютно любой ,можете зайти на сайт в подписи или на мой профиль
Металлические элементы двери изготавливаются только в профильном исполнении! Никакого "подножного" материала мы не используем (квадратные трубы, уголки, швеллера). Все делается красиво, надежно и современно. Дешевыми замками двери не комплектуем, и обязательно защищаем сердечники от высверливания. Габариты дверной рамы от 204х86 см или 202х90 Дверная коробкапрофильная 1,5 или 2,0 мм Дверное полотно профильное 1,5 или 2,0 мм лист 1мм с двух сторон или с одной стороны 2,0 мм Покрытие металла порошковая эмаль шагрень Утепление минеральная вата 60 мм Уплотнение двухконтурное D-тип; 20 мм Панель МДФ лист с двух сторон 8,0 мм или 10,0 мм Покрытие: пленка Vinorit Система замков Kale моноблок 257(L) и 252 или Mottura 54.797 или Cisa 57.986 Защита сердечников броненакладка Kale 12 мм Система замков KALE "Моноблок" Два независимых замка с тремя ригелями на три оборота. Верхний замок Kale 257 с ключом "английского типа" либо Kale 257 L5 с ключом сувальдного типа (бабочка). Нижний замок Kale 252 R ключ "перфокарта". Замок MOTTURA 54.797 Замок с сувальдным механизмом + дополнительный замок под цилиндровый механизм. Имеет взаимозависимую систему: при закрывании нижнего цилиндрового механизма блокируется ручка и отверстие для сувальдного ключа закрывается металлическими шторками, которые препятствуют проникновению отмычек. Замок CISA 57.986 Замок с сувальдным механизмом + дополнительный замок под цилиндровый механизм. В замке предусмотрена перекодировка сувальдного механизма, что позволяет при необходимости произвести замену ключей без демонтажа замка. Стоимость установки-350грн. Стоимость доставки-200грн.+4грн.\км если за город Стоимость двери:от 3600 грн.с плёнкой Винорит Особенность плёнки Винорит: Описание: Характеристики: Антивандальная пленка (термопленка) – это полимерное покрытие, представляющее собой композитивный материал, имитирующий различные породы дерева. Процесс: Процесс декоративной отделки бронедвери термопленкой начинается после антикоррозийной обработки металлоконструкции дверей. Особенности: Антивандальная пленка используется для покрытия как наружных так и внутренних дверей. Данное покрытие представляет повышенную стойкость к термальным и механическим воздействиям. В нашем каталоге представлен не весь перечень цветов и фактур антивандальной пленки. Более полную информацию Вы можете получить у нашего замерщика или при заказе бронедвери. Производитель: Vinorit (Израиль)
У меня от 2800 грн+установка и доставка 550грн.
Пудрят,окна после установки проверяются,потом предупреждают хозяев ,что-бы окна не трогали хотя-бы 1 сутки,если что-то не так требуйте регулировку немедленно.Наличие откосов на ситуацию обсолютно не влияет.
Танечка у нас на площаде 6 торговых точек с представителями около 20 производителей и оооооггггггггррррроооооммммннннныыыыыыыммммм выбором моделей,как коллегам нам предоставляют нормальные скидки,по-этому выложить все предложения просто физически не в состоянии,так что предложение в силе,приезжайте проведём по всем,выберем,и поторгуемся.
