ActiveW
    6
ActiveW's Achievements
Новичок
2
  1. Всем спасибо, с комплектующими определился. Утеплять стену снаружи в моем случае не имеет смысла, т.к. останется большая площадь мостиков холода (вдоль стены проходит лестница).
  2. Спасибо, за советы. Был в Эпицентре, видел тонкие кабеля, которые можно монтировать сразу под плитку без стяжки. Кто что знает о таких? (мат получается гораздо дороже, а преимущества, кроме удобства укладки, не вижу) Да, и если я монтирую сам, то что с гарантией?
  3. Стало срабатывать узо на стиральную машину, мастер нашел утечку тока на корпус через тэн, в результате тэн поменяли, машинка пашет дальше (сименс). Если бы узо не было, то проблема могла бы усугубиться до короткого замыкания и выхода из строя электроники (лечиться покупкой новой стиралки)
  4. Доброе время суток, ищу решение для таких условий: Вводные данные: 1) ванная комната в квартире (стандартная 9-этажка, керамзитобетон); 2) стена площадью 2,5 м2 (площадь только над ванной) с примыкающей к ней ванной на всю длину; 3) стена бетонная холодная, т.к. выходит в не отапливаемый подъезд; Цели: 1) комфорт при купании в холодное время года; 2) прогрев стены для отвода конденсата и профилактики появления плесени; Условия эксплуатации: 1) система будет включаться в холодное время года и не чаще 2 раз в сутки; 2) система будет использоваться кратковременно 30мин - 1час, соответственно необходим быстрый прогрев до комфортной температуры (на время принятия душа или ванны) 3) прогрев необходим поверхностный только для плитки ванны, при этом вода может прямо попадать на прогреваемую стенку Вопросы к специалистам: 1) насколько безопасно использовать такую систему прогрева стены с учетом примыкания к стене ванны и прямого попадания воды на стену? 2) какую систему использовать при данных условиях? (общая мощность, сечение и длина провода, шаг укладки) 3) возможно ли обойтись без датчика температуры? (стена бетонная с примыкающими лестничными пролетами, зимой очень холодная) Рассмотрю ком. предложение (с ценами) на готовое решение с учетом моих вводных.
  5. Стоит узо, сработало когда включил утюг. Потом вспомнил, что промывал подошву, т.е. была фаза на гладильной поверхности (где-то через воду). После хорошей просушки утюг был включен и использован по назначению - узо не реагировало.
