alexSANDRA
29 -
Усі публікації користувача alexSANDRA
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
alexSANDRA відповів у розділі Інструменти
дальше 13 крутилка щелкает на отметке GRIND я думала она так выключается, поэтому и поставила так регулятор. -
Хоть уже и вечер, пошла взяла маску, сняла стекла и на внутреннем защитном стекле нашла пленочку. Завтра опробуем. Спасибо Вам огромное за подсказку. Вот уж воистину, техника в руках дикаря - куча металлолома, в моем случае - пластика. А подскажите еще пожалуйста, для чего нарисованы циферки на корпусе помимо того, что они есть вокруг самой ручки регулятора? -
Интересует такой вопрос. Купили чисто для домашнего пользования сварочный аппарат и маску-хамелеон Forte VC 4100. Сварочник замечательный, нареканий нет. А вот маска... ну в общем в ней кто не пробовал варить, варить никто так и не смог. После того как начинается сварка, стекло темнеет и ничего совсем не видно. Крутили сбоку регулятор, реакция мизерная. Взяли у соседа дешевую потрепанную маску и о чудо, варишь и видно что ты варишь, а не тычешься непонятно куда, потому-что ничего не видно. Вот у меня такой вопрос, какая причина может быть, есть возможность это как-то исправить или только на выброс? -
В этой теме можно задать вопрос по сварочной маске? -
Здравствуйте! Опять пришла сюда за помощью. Котел Котел BAXI Fourtech 240 Fi в эксплуатации 5 лет, замучил эту зиму. Я уже тут писала. Сначала стал часто выдавать ошибку 01, решили, что причина в том, что при очередном сервисном обслуживании перепутали фазы. Поменяли фазы, недели три-четыре котел проработал как надо, только похолодало, стал опять выдавать ту же ошибку. Заметила еще и то, что когда включали горячую воду во время работы котла на контур отопления опять вылетала ошибка 01. Где-то неделю назад при сильных морозах пришлось дежурить ночью, так как он выключался набрав нужную температуру, но сам уже включиться не мог, уходил в ошибку 01. Пришел мастер поменял плату, при нем все работало, только ушел котел выдал ошибку 04 - срыв пламени, дальше стал так же выдавать ошибку 01. Кроме того появилась еще и какая-то вибрация. Пришел мастер еще раз, осмотрел электроды, сказал, что они абсолютно чистые, на всякий случай почистил, разобрал коаксильную трубу, скрутил все обратно. Работает третий день, пока без ошибки, без вибрации, но... когда открываю кран горячей воды котел этого не видит, вода из крана бежит холодная, котел продолжает работать на контур отопления, хотя я знаю, что подогрев воды в приоритете, но увы. Как только открываю кран на полную мощность, котел только тогда переключается на подогрев воды. Если не работает контур, то на подогрев воды котел все равно не включается, пока кран горячей воды не открою на самую полную мощность до отказа, когда уже брызги летят во все стороны! Скажите знающие, в чем может быть все-таки причина, может действительно виноват изначально был трехходовый клапан и в ошибке 01 и теперь в том, что горячая вода появляется только при самом сильном напоре? Или может какая другая причина еще есть?
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться или перенаправьте с соответствующую темку. Вопрос следующий - как рассчитать силу тока при напряжении в 36 вольт, так же как и на 220?, т.е. мощность поделить на напряжение? Какое должно быть сечение провода (аллюминий) при нагрузке 4 кВт для 36 вольт? Спасибо заранее всем за ответ.
Помогите разобраться. Котел BAXI Fourtech 24 Fi. Срок эксплуатации 3 года. Начался отопительный сезон и возникла необходимость подпитать систему. Сначала удивило то, что после подпитки и закрытия крана, стрелка резко упала на прежнее положение, хотя помнится раннее такого не было. Кран закрутила до отказа, но похоже почему-то теперь после этой простой процедуры котел стал подпитываться сам. То ли кран подпитки не держит, то ли другая причина. Давление в системе по-тихонечку растет само собой. Не уследила, дошло до красной отметки и сорвало сливной клапан. Вот так и бегала сегодня целый день, проверяя манометр и сливая лишнюю воду краном Маевского на батарее, на ночь просто отрубила подачу воды. И что теперь делать, завтра выходной, мастера вряд ли дозовусь.
А можно полюбопытствовать, что значит " установка маленького ГеоТН на ГВС. цена вопроса 12 т.грн. без геополя (не реклама, я их не делаю и не продаю. у меня от 12 квт). Геополе Ваши 6 чел. для него за выходные сами сваяют (бур прилагается)". и следующее "ГеоТН свои 3,6 квт тепловой мощности будет перебрасывать зимой на отопление." О чем это? Можно где-то почитать, ткните носом, please
мастерок, слушаюсь!
Да дело в том, что этого спеца уже наверное никак не выловить, телефон все время отключен. Ждать не могу, буду все переделывать сама. Раз в раствор ничего добавлять не надо, то хоть какой-нибудь грунтовкой поверхность надо будет обработать? И спасибо всем за ответы!
Две трети стены по высоте бетон, одна треть кирпич. На стену прибита сетка, плюс весь бетон в насечках. Штукатурил очень жидким раствором, таким как делают набрызг, слой за слоем, но все за один день. В некоторых местах перепады были до 7 см. Меня интересует, что добавить в раствор, чтобы хорошо пристало к нижнему крепкому слою.
Народ, помогите советом! В июне месяце спец оштукатурил мне стены. Одна стена была проблемная, с большими неровностями, перепадами по толщине. Я еще просила, чтобы не штукатурил такой толстый слой за один прием. В ответ сказал, что мол не боись, все будет ОК, а вчера, спустя 2 месяца, случайно обнаружила, что эта стена во многих местах пошла трещинами и стала бухтеть. Что мне теперь с ней делать, подозреваю, что надо отбивать все что бухтит и штукатурить заново? Штукатурка была цементная. Песок + цемент. Что можно добавить в раствор, чтобы пристало наверняка. Растолкуйте please дилетанту в этом деле.
Проблема с котлом и ее решение
alexSANDRA відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Правильно, он самый. А почему утеплить торчащую коаксильную трубу нельзя? -
Нет, спорить не буду, если можно обоснуйте, а я поучусь. Заглянула в инструкцию, там написано - Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1 см. на каждый метр ее длины. О чем спорить? -
Чего это он должен быть к котлу, чтобы конденсат в котел стекал что-ли? -
У нас труба торчит на улице сантиметров 40. Это только теперь узнала, что это неправильно, уклон правда есть. Но уже поздно пить борджоми, никто сейчас переделывать не будет. В субботу поздно вечером тоже остановился котел. На улице было - 16, хорошо повезло и оказалось рядом живет мастер по ремонту, а то уже приготовила шланг воду сливать с системы, потому как воздушка идет через двор во флигель. Так он сказал, что такое часто бывает в сильный мороз, какая-то резина там дубеет и срабатывает блокировка датчика тяги. Теперь раз 20 за ночь вскакиваю и проверяю работает ли котел и сколько градусов на улице, ведь обещают до - 30. Так вот вопрос: можно коаксильную трубу утеплить? -
Есть Термостат LUXEON LX208-TL и LUXEON LX308-STL, какая между ними разница? Вообще хотела купить термостат цифровой, самый простой, а сервисант отказался такой ставить, сказал поставит только механический, а то говорит, что мой котел BAXI Fourtech его может не увидеть. И разговаривать за другой не хочет, только если куплю у них. Так и зима скоро кончится.
Можно еще пару вопросов? Кабеля сечением 0,75 будет достаточно для проводки? И что значит вот это "Для котла Baxi Fourtech 24FI подходят термостаты, имеющие в своем составе исполнительное устройство с беспотенциальными нормально разомкнутыми контактами, расчитанными на напряжение 220 в и током не менее 2 А." переведите пожалуйста на русский язык. Salus и Ауратон подходят под эти параметры.
Через три кирпичные стенки, две пол кирпича, третья, полтора кирпича, примерно метров в 10-15 от котла. Хотелось бы конечно поставить именно там, где больше всего находимся всегда, а это в доме две комнаты, остальные не важны. Хотя думаю можно поставить и в одной, а в остальных просто отрегулировать температуру. Но если этот сомнительного качества, то какой можно еще наподобие такого, главное чтобы надежным был, ну и не очень дорогим. Впрочем хотелось почему радиоуправляемый, потому что не знаю как правильно проложить проводку самого кабеля, хотя есть возможность, т.е. после монтажа труб отопления еще не заделывались переходы в стенах. Надо его обязательно прятать в кабель-канал или можно просто утопить с стену. И еще один момент, для котла BAXI можно любой термостат ставить?
