11 -
Blues Man's Achievements
4
Интересуют стойки для горизонтальной опалубки! Еще есть? В Донецк отправите Новой почтой?
Замазывал цемент-песок-вода, первые два компонента 1к1
Если по 400 грн. то можно много индейцев нанять чтобы разнести. :D
Прошу рассмотреть (прокомментировать) мой вариант "укрывки". Под полиэтилен еще советовали мешковину, хотя я в этом не уверен. Цель: отвести осадки от бетона, не допустить скапливания воды, сделать воздушную камеру (бетон-полиэтилен, полиэтилен-шифер). Прораб на работе посоветовар просто замазать деформационные трещены если есть и укрыть полиэтиленом на зиму. Все. Что кто думает?
Я не спец, но когда такой же вопрос задавал специалистам, сказали что зимой заливать мол можно, если бетон качественный с спец добавками. Но лучше заливать когда атмосферные влияния на бетон минимальны. И температура постоянная.
То на то! - может быть... А работа? Если сами делать будите, то выйдет то на то. А если индейцев нанимать, и ли что еще дороже проф рабочих. Получится дороже. Средняя расценка куба бетона с армированием по Донецку 400 грн.
Приветствую! Спасибо за советы всем написавшим. Темы подобные этой действительно искал по поиску, и перелопатил первые 30 страниц. Ругать меня не надо, мол новичек, и тему 501 создал. 8-) Касательно моего вопроса. Свет отключают как правило на 2-3 часа, максимум на пол дня, когда авария. Более длинные отключения пока не встречались. В доме бываю практически каждый день, или прошу родственников заехать, так что ресурс на трое суток мне в принципе не нужен. Устройство должно проработать в перспективе 3-4 года, пока не начну делать электропроводку и стабилизатор и т.п на весь дом. Из прочитанного выше я для себя сделал несколько выводов: 1. Леотон прибор не надежный, конструктив не самый удачный. Цена дороже аналогов. 2. Люксион работает на НЧ и больше подходит для нашей сети, хоть и собирается в Китае, но при этом сборка нормальная и поломки не так часты. 3. Какой аккумулятор выбрать, зависит от того на сколько его должно хватать. Лучше брать не авто, а специальные, для устройств ИБП. Не понял! Сервисанты сказали что лучше брать Леотон, так как "сфазированный" а Люксион нет (как вилку не поверни, одно и то же). Или есть модели, которые подходят по параметрам? Имея в виду Люксион.
У меня по проекту В25 300 П4. Но у них нет 300-го поэтому я брал 350. Но! По цене, все равно дешевле вышло. К примеру Макеевская фирма ЯлтаГрадСтрой ко мне ближе, и доставка дешевле, но 350 у них дороже чем у Кватона, и доставка за каждый куб отделоьно почти по 100 грн. Астор, Асал, И все остальные, я вообще не беру, тм цена за куб от 850 и доставка одного куба ко мне обходилась бы в 200, то есть за миксер 6 кубов 1200, что у Кватона почти два куба стоит. В Кватоне получилось так: Куб бетона 760-770 грн. Доставка на Гвардейку (Макеевка) + 450 грн за весь миксер 6 м куб Если нужны данные, пишите в личку, дам телефон!
У меня такая же ситуация. Неделю назад закончил фундамент. Делается литье фундамента захватками. То есть сначала углы, потом промежутки в центрах или т.п. Но я залил углы, а все остальное залил с интервалами в неделю - две каждую сторону полностью по всей длине от угла к углу.
Только вот закончил заливку фундамента. Брал бетон у Завода Кватон. Качество хорошее. Доставка немного хромает, а так все окей. Главное цены не Асторовские и т.п.
Приветствую! Решил создать новую тему, так как особо ничего не нашел. То есть не нашел спец. темы по данному вопросу на форуме (искал в ветке по котлам и т.д.). А вопрос следующий. По сути стандартный. У меня дом на стадии реконструкции. В этом году закончил фундамент, в следующем перекрытия и т.д. В доме пока никто не живет. Зимой дом отапливается. В прошлом году со светом проблем не было вообще. Но с этого года отключения света зачастили на микрорайоне. Перед запуском котла, неделю назад приехал сервис и обслужил котел. Котел Вайлант Турботек на 230 кв. По условиям Вайланта котел должен быть включен через стабилизатор напряжения. Сервисники закрыли глаза на то что его нет, но посоветовали это дело докупить, чтобы котел не вышел из строя в результате размерзания при отключении света, или от перепада напряжения и т.д. Собственно посоветовали купить Стабилизатор-бесперебойник-зарядное для аккумулятора и аккумулятор. При этом ИБП фазированный а аккумулятор гелиевый (можно садить в ноль). Из всего перечня предложений по Украине пока интересней всего выглядит продукция фирмы Леотон. Комплект под мой котел около 2500 грн. Мощность котла 150 ватт в работе. leoton.kiev.ua/production.html?id2=327 leoton.kiev.ua/production.html?id2=338 и т.п. Но! Я лично особо не разбираюсь в электронике. И возможно есть варианты организации резервного электропитания за меньшие деньги. Если кто изучал данный вопрос и нашел интересные решения, буду признателен за информацию и совет.
