listat
57 -
Усі публікації користувача listat
(ссылка устарела) вы написали что использовали распылитель, а какого типа распылитель? что за фирма? самому предстоит покрасить 300м2 забора вот думаю может для этих целей подойдет дешевый электрический краскопульт типа такого (ссылка устарела) или такого hotline.ua/remont-kraskopulty/sturm-sg9645b/ кто что скажет??
Спасибо за ответы, делаю вывод что все нормально и зазор в 2 мм для наших производителей является нормой. жаль конечно что при открывании они будут перевешивать после середины. может есть какой-то метод борьбы с этим явлением? это перевешивание вообще заметно после того как ворота смонтированы?
Вот так я себе и представлял работу роликов, у меня ситуация другая, зазор около 2-х миллиметров. Фурнитуру покупал Rolling-Hitech. так что вы посоветуете? обратиться с притензией к продавцу???
Здравствуйте уважаемые специалисты по воротам. Недавно приобрел комплект фурнитуры Rolling-Hitech с виду все нормально но есть один момент который меня настораживает, когда я вставляю ролик в направляющую то там присутствует зазор около 2мм. это нормально? так как в моем понимании и нижние 2-а ролика и верхние 2-а ролика должны одновременно касаться направляющей трубы.
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
listat відповів у розділі Інструменти
Здравствуйте уважаемые спецы и любители сварки. Решил и я себе приобрести сварочный инвертор но в средствах ограничен и жестокий Китай брать не хочу. Пока остановился на нескольких моделях Элсва ВД-160И, Ресанта САИ-160ПН, Ресанта САИ 220, Ресанта САИ 190. подскажите какой из этих аппаратов лучше? Варить собираюсь время от времени по дому электродом 3-4мм. Или может за эту сумму можно купить еще какой-то достойный аппарат?? -
Здравствуйте, тоже стою перед выбором возведения стен и заинтересовал такой тип стены 250мм газобетон D400 и второй слой 150мм газобетон D200. интересует следующее при возведении второго слоя стены какие блоки лучше использовать 150х500х600 или 150х200х600 при условии что второй слой стены опирается на фундамент. какой блок удобней или экономичней быстрей в кладке??
(ссылка устарела) вот здесь практически все службы отвечающие за погоду, сайт супер.
Тоже делал пробный замес краски, результатом доволен. Окрасил одну доску и оставил на улице под дождем и солнцем уже месяц так лежит и все с ней хорошо. Цвет получился как у .Alex. на фотографиях, а хотелось-бы немного светлей. может кто подскажет как цвет сделать не таким темным? может добавить часть белого или желтого пигмента??
Здравствуйте, я хочу приобрести у вас бур 200мм расширитель, ручку удлинитель короче весь комплект. Какие мои действия? Сколько времени ждать бур? ведь у вас много заказов. Может в очередь меня поставите? кто крайний за бурами??:D
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Полностью с вами согласен, поэтому и взял себе Зенит так-как аккумуляторы от него подходят к маките, сейчас просто не готов к покупке дорогого шуруповерта, а когда зенит ляжет то возьму макиту и акумы продолжат работу))
На днях купил Зенит ЗША -12 профи с Ni-Cd аккумулятором. На вид почти как макита, аккумуляторы кстати подходят к маките так что после нового года фонарь макитовский докуплю))) из негативных впечатлений не четкое переключение скоростей что было устранено за 20минут при разборке корпуса подпилил где нужно (ошибка конструкторов) из плюсов конечно цена и аккумуляторы на 2A\ч
Уважаемые "заборостроители" неужели тема умерла? отзовитесь.
- 43 відповіді
- деревянный забор
- забор
- (та ще 2)
безусловно Li-ion аккумулятор по своим характеристикам лучше Ni-Cd но когда он умрет, или перемерзнет или просто деградирует за два года то новый будет стоить как пол шуруповерта или вообще в продаже не найдете, а вот отремонтировать Ni-Cd вполне возможно или просто заменить банки аккумулятора на новые (даже большей емкости) вполне по силам каждому www.electrohouse.od.ua/index.php?cPath=7953_1244_8755 не сочтите за рекламу. Просто уже не раз видел как у хорошего инструмента умерали аккумуляторы и его отправляли в утиль не зная что можно заменить банки.
Забор из необрезной доски-осталось-то: начать и кончить :))
listat відповів у розділі Паркани та хвіртки
Уточняю предыдущий вопрос, пролет забора планирую делать 2.5-2.95м точно еще не определился, доска не обрезная 25мм толщиной. Фундамент тисэ диаметр столба 200мм расширение в его нижней части 500мм глубина примерно 1-1.2м между столбами фундамента будет ростверк шириной 200мм высотой 400-500мм. Какую трубу порекомендуете использовать и на какую глубину ее бетонировать? -
Прочитал всю тему но на свой вопрос ответа не нашел, собираюсь делать под забор фундамент тисэ с металлическими столбиками, так вот на какую глубину нужно погружать столбик в фундамент? высота забора 190-200см горизонтальные жалюзи из не обрезной доски. И вопрос какую трубу под это дело использовать? -
Я являюсь несчастным обладателем техники Powertec (мне ее подарили) есть дрель рубанок и перфоратор. 1 Перфоратор после нескольких часов работы перестал бить, только вращался, в ремонте сказали болтик открутился (вот такая сборка 2 рубанок пока работает правда ножи затупились быстро 3 дрель мгновенно лопнул шнур питания у рукоятки дрели пуска плавного нет, ключ для патрона слизался после затяжки 30-ти сверел. общее впечатление о технике ГУАНО! пластик очень дешевый не приятно в руки брать. пользовался шуруповертами Зенит так это небо и земля по сравнению с Powertec так что хоть их и продает одна контора это разные фирмы. Добавлено через 15 минут однозначно берите Зенит он по характеристикам лучше, основное приимущество это два скоростных режима и выше сила закручивания 14 против 10 Нм. Я буду себе брать Зенит ЗША-12 профи.
alekzendr очень понравилась мне ваша задумка по поводу забора, себе думаю делать по такой- же технологии, но возник вопрос к специалистам форума, на какую глубину нужно заглубить в фундамент (сваю) металлическую трубу? у топикстартера на его рисунке труба расположена до самого дна сваи, хватит-ли заглубления в 50см??
- 43 відповіді
- деревянный забор
- забор
- (та ще 2)
Здравствуйте, заинтересовали ваши буры и расширители и возник вопрос. Про бур уже писали что нужен навык и возможно поэкспериментировать с заточкой ножей и пики, а вот про расширитель мало информации. Вопрос в следующем сколько времени нужно одному человеку чтобы сделать расширение для 200мм бура? И как происходит выемка земли при расширении?
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
А если положить в эту канаву пластиковую канализационную трубу сечением 160-250мм и сверху залить ее бетоном? получится бетонная основа для проезда и под ней труба.
А в ответ тишина)))) давайте тогда поставим вопрос так! Кто является счастливым обладателем раскладной двери гармошки? какие минусы конструкции?
Возникла необходимость в установке складной двери (гормошки) обусловлено это нехваткой жизненного пространства, подскажите где продаются такие двери??? видел в Эпицентре такие по 300гр из пластика, особой надежности они не внушают может где-то в продаже есть еще какие варианты?
