DragonSL
14 -
DragonSL's Achievements
5
У меня есть и газ, и электричество, и с прошлого отоп. сезона N-25, зимой в фервале оценил девайс, мороз стоял минус 20-25С, для дотопа самое то. Раньше думал возьму только для декорации, но на практике оказалось, что использую голый функционал, делаю две закладки вечером. Раньше никто в гостинной зимой телевизор никто не хотел смотреть, отопление всегда настроено на минимум (во всей европе так топят), а сейчас только там по вечерам все и сидят, ибо превратился в самую теплую комнату, а тепло держит во всем доме -- камин расположен во внутренней несущей стенке. Расход газа уменьшился с 30-35 (при минус 20С) до 20-25С, хотя в доме ощутимо теплее. Не представляю себе барбекю в гостинной, всегда это делал на открытой веранде это пока беседку с мангалом строится. Хотя судя по высоте топки (Лаудэль) она как раз для барбекю удачное решение ибо при открытии дверцы дыму есть куда собираться.
Ni-25 как раз станет идеально Тем более подвода внешнего воздуха и так нету. На второй этаж можно не заморачиваться 80% уйдет на первый, при чем 60% из них излучением. А так как проем не замуровали можно перфоратором продолбить между перемычками или алмазной коронкой. Если не переиграться проблем не будет, 75 м протопит легко. У меня есть подвод воздуха, снизу этой топки -- я его мешком заткнул что-то никто из моих не жаловался, что воздуха не хватает, даже когда топлю целый день. Когда чихает -- да есть жалобы на запах гари, но в основном дым пойдет через контур дверцы. А если не закрывать подачу -- полный безпроблемный автомат. В этом проеме можно все шамоткой выложить безо всякой ваты -- прекрасно обе комнаты греть будет, тем более у нее экран сзади есть металлический -- руку можно будет удержать на этой стенке сколько угодно не обожжешься, зазор оставить в полкирпича, а топку утопить на столько же. Только шамотку нужно уметь выложить.
Именно так и делаю, только у меня не полено, а обрезки -- они очень быстро сгорают: 1кг за полчаса практически уже не дает языков пламени. Общая площадь 200 кв.м., в основном нагрузка на газовое отопление, на камин (дотоп) 95 м. кв. из них 70 м -- первый этаж, 25 -- второй (подача самотоком по вентканалу на высоту 3,70 м., сечение квадрат полкирпича). На ночь не закладываю, ночью на первом этаже никого нету.
P.S. Не хочу, чтоб меня поняли превратно: 1.Топка мне очень нравится. 2.Если не закрывать подачу воздуха стекло будет идеально чистым. 3.Чтоб "запустить огненного дракона" надо поиграть с заслонкой, сродни настройке музыкального инструмента. Если перестараться появится копоть, т.к. пламя будет как бы притягиваться к стеклу, если недостараться -- дракон не запустится. Поэтому между спецэффектами и чистотой стекла надо искать разумный компромисс. 4. В моих постах 1 закладка равняется до 10 л. древесины. 3-4 кг (по полведра, в котором акрила умещалось 27кг)
Ну это понятно, что стекла чистые: после 2 дней работы лично мою протираются пеплом особенно нижний левый угол. Уже где-то 7 топок делал, кое-какие навыки есть. Чтоб получить красоту, нужно приглушить подачу, а если не угадаешь -- в лучшем случае стекла начинают коптиться, в худшем -- чихает. Так что поосторожней надо с красотой этой и поменьше закладки делать. Две трети никогда лично не закладывал. То что красиво -- факт, у французов такого нету. Имхо на 70% -- декоративная топка. Очень любит, когда ей топливо скармливают маленькими кусочками, с руки ест, главное перчатку не забыть одеть.
Да в принципе все так и делал. Открыл заслонку на 100% за 10-15 сек до закладки, подождал пока закладка достаточно обуглилась, стекло полностью очистилось от парового конденсата, потом уже прикрывал, но слышком много закрыл, тут уже навыки нужны. Тяга = подаче воздуха. Тяга у меня в канале -- отменная, при открытых заслонках справляется с любой закладкой. Дымоход внутри дома -- сильно не остывает. У меня функционал другой, я брал топку как украшение интерьера, у меня основной отопитель газовый котел. Да, она поднимает температуру в гостинной 70 кв.м. с 18С до 22С на 5 часов, поэтому комфортно смотреть телевизор, но чтоб использовать ее как основной отопитель, как хотят в этой ветке -- думаю, плохая затея, лучше Йотул брать. Я писал предыдущий пост, чтоб предупредить других. То что хлопок из-за того, что задушили огонь и так понятно. ТО что гарь уходит в вентканал -- особенности конструктива данной топки. Да, вот еще, прочитал ветку в ссылке, действительно, я в этот день дожигал немного древесных пеллет (с вероятностью 70% могу сказать, что они сосновые), но они на момент закладки уже выгорели при открытой заслонке.
ОСТОРОЖНО: РЕЖИМ ТЛЕНИЯ! Интересная ситуация с топокй Ni-25 Если топку загружать немного - все хорошо: заслонка до половины и получаем красивые спецэффекты, потом надо все-таки ее открыть, чтоб угли догорели дотла и не коптилось стекло. НО вот на днях из-за морозов пришлось потопить немного дольше обычного, сделал 4 закладки (не больше 1/3). Топливо -- обрезки паркета дуб, граб, ясень, очень сухие 3 года полежали на чердаке плюс еще паркет в сушках проходит обработку, у дров нету такой операции в техпроцессе. Закладываю, значит последнюю закладку, хочу добиться спецэффекта, заслонку подачи воздуха дополовины, и тут началось: пламя неожиданно угасает и через несколько секунд (меньше полминуты) -- вспых и хлопок -- гарь прорывается через все уплотнители по контуру дверцы, так как отдельной подачи воздуха нету а забирает воздух общий, т.е. плюс ко всему через воздухозабор гарь попадает в тепловентканал и оттуда по всем комнатам: все, что натопили пришлось проветривать. Жена в ужасе, "что это было?", так как все происходит буквально на глазах на расстоянии вытянутой руки, все пришли погреться перед камином. Быстренько ткрываю все заслонки в т.ч. и для первичного розжига, больше хлопков не наблюдалось, потому как подачу не перекрывал, только первичку. Короче получилась неплохая демонстрация для начинающих пожарников, почему нельзя выбивать дверь в пылающем доме, как раз в этот момент больше всего их и гибнет. ИМХО: выводы такие, 1.Если топка с верхней подачей, воздух должен подаваться отдельно как у Jotul, чтоб в случае чего гарь не попадала в вентканал. 2.Хорошо, что нету шибера, ибо был бы не хлопок, а взрыв (все равно, что петарду в кулаке зажать). 3.Ni-25 для растопа не годится, если топить, то только с на 100% открытой подачей, но тогда топливо сжигается быстро, а Акрополис тепло так как печка из кахельной плитки не держит. 4.Категорически не рекомендую оставлять на ночь в режиме тления, т.к. можно запросто надышаться гарью.
Просто поставь вент между комнатами если звукоизоляция не в счет.
Поставили вчера, вот что получилось, пока нормально не разжигали, жду пока все высохнет (герметик, клей, глина). Клей в комплекте, к стати, черный, а все ожидали белый: P.S. Akropolis RV (немного подрезали верхний карниз, сам портал на 14см утоплен в стену) + Ni-25
А где фотография? Как в дымоход врезали у меня, по ходу, также сбоку получается.
Муки выбора окончились: выбрал NI-25, главным фактором стало то, что это по сути конструктор "сделай сам". Теперь сижу размышляю как правильно сделать. Главная проблема -- у меня готовый дымовой канал из шамотного кирпича, прогильзовать не получится -- остатки раствора. Хочу просто заложить рукав (заказать из нержавейки тройник сваренный под заказ, вот что заказать не знаю: надо углубиться в стену, чтоб выиграть 10см и если врезаться из торца, то будет контакт металла со стеной, а если спереди как положено, боюсь что не развернется. Может посоветует кто, что мне делать в моей ситуации: (ссылка на изображение устарела)
Вот с этим герметично в шамотном канале больше всего страхов, если лючок из стали даже самому сделать можно, привинтить самонарезами и на каминный либо моторный герметик, то как заделать щель правильно между металлом и стеной не знаю. У кирпича и у стали различные коэффициенты теплового расширения, даже минимальные сезонные колебания в 40С могут "расшатать" шов, чем заделывать-то, чтоб герметично?
У меня несколько вопросов по "аэродинамике". У Ni-25 подача только через колосник, я так понял, а это значит, что режим тления будет коротким, правильно? Плюс проблемы будут, если тяга окажется плохой, в связи с этим вопрос если дымовой канал начинается с подвала, но окошко специально замуровали, как все же правильно организовать ревизию, чтоб не потерять тягу, сразу раздолбать, поставить люк или как. У вас, кажется, была проблема с болтиком в капельнике из-за которого у Ni-25 коптилось стекло, боюсь, чтоб с этим люком проблем потом не было. С Акрополиса воздух самотоком по вентканалу не пойдет на второй этаж или пойдет? У Jotula I510 как организован забор воздуха и потоки? С отзывов нашел пока только то, что пепельника нету. Я бы взял Йотул, конечно, но у Ni-25 сильная сторона -- готовый Акрополис. Если бы I510 встал на Акрополис, не думал бы, главное, чтоб не вышла смесь верблюда с носорогом А главный вопрос конечно в том все-таки Nordpeis это изначально польская фирма или норвежская, как-то Dovre оказался бельгийцем, Nordpeis Nordstarom. Поляки тоже еще те любители поупрощать.
Уважаемый Михаил, подскажите, пожалуйста, угловой Акрополис можно ли утопить в стену (толщина полтора кирпича), каналы в стенке все мои (до задней стенки канала 280 мм), или это технически невозможно и нужно брать прямую версию. И еще вопрос: если в лоб сравнить NI25 и Jotul I510 (нужен универсальный функционал: доп. отопитель + внешний вид акцент на последнем). Раньше хотел Seguin Visio8 BlackLine или Europa7, но ввиду отсутствия внятных отзывов - отказался. Площадь 80м2. 1 эт (студио) + квадратный канал рядом с дымоходом с ребром в полкирпича на второй этаж 35м2, который планирую использовать как тепловую разводку, высота потолка 3м. Дымовой канал прямоугольный из шамотки (сечение около 35000 мм2, но плохая кладка с остатками раствора, высота 9м) нужно ли гильзовать овалом или нет? Тот вентканал, что будет использоваться для отопления верхнего этажа можно ли использовать для забора воздуха из подвала (для NI25)? Как у нее вообще забор воздуха организован термин "под днище" ничего не говорит, для дожига должен быть еще второй заборник. Заранее благодарен.
