205 -
Про Ваш слуга
- День народження 24.08.83
Виталий
Киев
Хобби
Создание нового
Род занятий
Проэктирование
Ваш слуга's Achievements
Интересующийся (3/13)
52
во первых цинк очень вредный при нагревании испаряется и вредит людям, но самое главное при ежедневной работе быстро сгорает. Оцинкованная труба это не дымоходный материал. Те кто крутят трубы из оцинковки, не имеют сертификата качества на дымоходы из оцинкованной стали. это 100%
Вы по жизни весёлый человек наверное. Я не предлагаю покрасить и рассказать. Я предлагаю рассказать тем кто уже покрасил.:D
Труба не прогорает потому что рассчитана на температуру до 700 градусов. Температура дымовых газов гораздо ниже. Тоесть имеется 2-х кратный запас жаропрочности. Но в случае если у Вас в дымоходе будет накапливаться сажа и никто её не будет чистить, она может загореться. А температура горения сажи около 1200 градусов. Что значительно превышает максимальный температурный порог. И вот тут как раз уже будет не важно 0,5мм или 1мм толщина стали. Прогорит моментально и та и другая. Следите за накоплением сажи.
Кору надеюсь чистили ребята.
Я искренно верю в то, что наши учёные способны придумывать что-то новое и эффективное. Во все эпохи наука развивалась(теорема Пифагора, Менделеев и мого других), мы пользуемся ихними находками, а учёным 20-21 века уже не верим получается. Хотелось бы услышать отзывы людей которые попробовали корунд на собственном опыте. Спасибо.
Хорошо когда хорошие специалисты делают. А то бывает приедешь в канал 250х250 труба 200 плотненько проходит. А всё потому что канал кривой и швы не назовёшь швами. Соли весят.
Как раз керамический дымоход считается чуть ли не самым правильным и самым лучшим в дымоходостоении. Другое дело цена не всех устраивает. В отличии от нержавейки которой бывает куча марок стали, керамика шидель одна. Если мы, монтажники знаем куда какую сталь ставить, то Вам(если вы бухгалтер или банкир допустим) разобраться сложнее. Примерно как нам в бухгалтерии или банковском деле. Дымоходом Шидель не гильзуют,а его строят либо вместе с домом, либо пристраивают к стене существующей. Смотрите Schiedel Uni.
Когда я писал про отдельный канал для каждого помещения , я имел в виду С/У, кладовка, погреб, котельня, кухня, прачечная и т.д. В спальнях их не обязательно делать. Что касается камина, там всё по сложнее. Для нормальной работы камина нужен приток воздуха. А где его брать?! Нужна инженерная мысль исходя из конкретных параметров.
Недавно смотрел по 5 каналу передачу именно на эту тему. В украине построен первый дом который потребляет 25-30% энергии если сопоставлять его с аналогичным домом построенным без учёта энергосберегательных технологий. Скажем те дома которые строились 10-15 лет назад.
Значит что-то тут не чисто. Кому попало не верю. Человек который пишет что фигня и не аргументирует, не заслуживает авторитета. Если говорить что-то, нужно обязательно сказать почему. А мы разберемся так это или не так. Каждый имеет право на своё мнение и каждый может ошибаться.
Не слышал о турбированных насадках. У турбированных котлов закрытая камера горения+коаксиальный дымоход, а у атмосферных котлов открытая. Дымовые газы должны выходить в обычный дымоход. В случае недостаточной тяги в дымоходе применяют дымосос. Это по сути вентилятор который устанавливается с верху дымохода и создает искусственную тягу в дымоходе. Возможно я чтото снова не понял?! Извините.
За три года оцинковке мог настать капец. Потом ещё один момент. В отличие от нержавейки, у которой шов сварной, у оцинковки шов в замке. Можно предположить что во время нагревания и остывания движется метал. В замке само собой. Знаю случаи, когда замки в таких трубах расхлёбывались и трубы были не герметичны. Правда не знаю чтобы кто-то жаловался на посторонние звуки. Знаю однозначно, что оцинковку нужно как нибуть с канала вытягивать. Возможна ситуация когда часть сгнившей трубы отвалится и перекроет дымоход вообще. Пропадёт тяга и котёл потухнет(если есть датчик тяги). Однажды выезжал на ремонт дымохода. Ситуация была следующей. Приехал сынок в село к матери(бабуля 65-70 лет) и привез на дымоход газового котла грибок оцинкованный, красивый. Бабуля обрадовалась(хотя дымоход без грибка работал лет 5), сынок поставил грибок. Красиво. Прошло ещё несколько лет и одна из ножек грибка соржавела, ну а дальше низнаю толи ветром, толи снегом, какимто образом грибок перекрыл половину дымоходной трубы. Вот с этих пор в котельной стало не выносимо находится. Грибок сняли и всё стало как и раньше. Бабка довольна, сынок свой урок с этого вынес, в доме тепло. Следует запомнить. Установка на дымоходах газового оборудования зонтов и других насадок не допускается.
