dmytre
21 -
dmytre's Achievements
2
Какая будет приблизительная стоимость такой гостинной? В шкафу 1 и 3 хотелось бы использовать систему Hettich WingLine. В шкафу 2 просто внутренние полки. Стол 5 с рядом стоящей тумбочкой имеют единую столешницу. 4 - колонна в квартире. В качестве фасадов хотелось бы использовать крашенное стекло, но возможен и другой вариант, так как непонятна цена такого хотения. ДСП - Egger. Приблизительный проект в PRO100 - (ссылка устарела)
А какой системой можно реализовать вот такую сдвижную дверь в шкафе гостиной? И гуманная ли цена на такую систему?
Спасибо. А с точки зрения общего качества фурнитуры Штарке? В основном интересует плавность и тишина хода дверей.
Предлагают использовать профиль LUX (я так понял, что Integra de Lux). Это нормальный профиль?
Планируется шкаф-купе, в котором по дизайну хотелось бы иметь две двери размерами 1200х2300 мм (оформление - зеркало с рисунком). Не слишком ли большая нагрузка на ролики системы? Ради интереса считал стоимость в "Стерх" - они категорически отказались делать такие двери.
Дуоформ пробовал - гораздо лучше, по комфорту для меня конкурирует с Schlaraffia Sporty Flex, но 12000 не готов отдать за матрас.
gawin, а что из своих матрасов можете посоветовать, если из опробованных сильно понравился Schlaraffia Sporty Flex и чуть менее Magniflex Naturcomfort. Матрас искался с хорошей поддержкой поясничного отдела.
В основном беспокоит, как будет вести стяжка цементным раствором там, где слой будет 2-5 мм. Или благодаря фибре и сетке (как ее упрятать в такой слой?) будет нормально держаться?
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего выровнять пол под паркетную доску в комнате 18 м.кв, если перепад до уже существующего уровня плитки составляет от 2 до 45 мм (в среднем 20-30 мм).
А что вы скажете в общем о фасадах Drewpol, такое кручение для них характерно? Как себя ведет по отношению к браку другой официальный представитель (студия GRAND) ? Может быть кто знает, как выглядит ящик у Drewpol Bruksela. Пытался добиться фотографий у официальных представителей - не получилось.
А чем чревата укладка на смолу? А если удалить только самые толстые куски и плохо держащиеся куски, а остальное прогрунтовать грунтовкой для невпитывающих оснований ? Если убрать полностью смолу, то старая стяжка представляет из себя что-то типа гипсовой плиты (до проекта "чешка", так их, кажется, называют). На нее делать стяжку как в первом сообщении этой темы или надо внести какие-то коррективы? Какие пластификаторы посоветуете из доступных в Олди или Эпицентре?
Я снял в комнате старый паркет, который был приклеен на смолу. До уровня коридора в разных местах комнаты необходимо добавить 1-4 см. Можно стяжку делать по смоле или ее надо отковыривать.
Почитав рассуждения в теме решил остановиться для спальни на паркетной доске. У Befag очень понравились светлые ясеневые и дубовые полы. Как у них качество? Есть ли смысл смотреть в стороны более дорогих Karelia, Upofloor и т.д.
А у кого можно узнать розничные цены на итальянские деревянные фасады Аурелия/Аппиа? В Homax сказали, что торгуют только с юридическими лицами.
Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
dmytre відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Я собственно больше для ванной брал с белой затиркой. Решил, пока ванная не готова, и на кухне попробовать. Не ожидал, что цвет затирки настолько темным получится. Так что тут пока остановлюсь на гидрофобе, надеясь, что с силиконового слоя проще вымыть грязь, чем напрямую с затирки.
