239 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача megakot
Терминирующий резистор для CAN и RS линии. Используют в больших батарейніх сборках для обозначения последнего аккумулятора. Если у вас 2-4 батарейки, можна не использовать.
Не зрозуміло навіщо це вам, але хай буде. Поле 16 панелей по 280 Вт, теоретично 4,4 кВт, практично 3,7 кВт в сонячний день, тобто біля 82% від номіналу, панелям 8 років. Нахил 30' азимут 180, територіально майже Київ. 15.05.2024 був якиїсь аномальний день, генерація сягала 4,2-4,6 кВт майже весь день, у Вас як в цю дату було?
Доброго дня, що зараз з Leaf є в наявності?
Хватит вам таклгл АКБ на 5-8 часов работы котла, и цыркуляционного насоса. Но преобразователь который вы выбрали не имеет правильной синусоиды на выходе, потому котел нормально работать не будет. Вам нужен ИБП с правильной синусоидой и АКБ на то кол времени на сколько вам нужно зарезервировать котел
Зачем мне выдумывать? Я просто немного законы и постановы читаю... КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ , ПОСТАНОВА, від 28 грудня 2020 р. № 1329 Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік "Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо"
Скорее всего Вас не развели С нового года ввоз любого холодильного оборудования с фреоном попадает под лицензирование, а на сегодня лицензий еще не выдали ни кому... Вероятно теперь так возят (без фреона), чтобы не попадать под лицензирование.
Скажите, Вы хотите показать тут какой Вы умный, или помочь человеку? В запросе человека были требования по распознаванию объекта? Были требования по идентификации лица или возможно распознаванию авто номеров или что-то еще, я просто не видел такого. Если такие требования есть, то не сложно посчитать пиксельную плотность и подобрать оптимальный вариант по количеству камер и их характеристикам. Ту камеру которую вы предлагаете (2Т43 в том числе) отличные варианты, никто не спорит, вопрос только цены, а она в два три раза выше чем предложенный мною вариант. Самой простой будет вполне достаточно что-бы понять ситуацию на участке и принимать нужные действия.
Конечно видел, и ставим их достаточно много, и для периметра в том числе. Камера показывает вполне сносно, ночью до 30 м так-же нормально видно. И она явно лучше чем всякие сяоми. Жизненная практика показывает что далеко не все клиенты могут позволить себе Аксис или Самсунг, а недорогой Хик или Дахуа как раз закрывают большую часть потребностей обычного человека. Добавлено через 6 минут Подскажу, 10у.е. один канал/месяц. Облако используют как резерв, в случае если с объекта унесли регистратор, а запись чрезвычайно важна. Для основного хранения используют локальную сеть, потому как если у провайдера нет интернета, то у вас нет записи, а в случае локального хранение нужно только 220В стабильно, интернет роли не играет.
В таком варианте как вы хотите надоест реагировать на тревоги (движение) Камера не датчик движения, она сравнивает изменение изображения, тучи, снег, дождь, туман, жучьки-паучки ползающие по объективу камеры тоже будут определенны как движение, проходили знаем. Возможно спасет камера которая понимает пересечение линии (которую вы виртуально нарисуете), но такие камеры стоят достаточно дорого. Вам больше подойдет сигнализация с уличными датчиками движения, и оду недорогую камеру что-бы видеть в случае сработки что происходит. Такая система будет работать правильно и количество ложных сработок будет минимально. Бюджет +- 10 000грн. Или вариант типа сяоми за 500 грн и там уже как повезет.
Можно купить силиконовый коврик нужной толщины и размера и вырезать прокладку. Силикон в любом случае лучше резины по всем параметрам.
Продам щит Hager FWB52S, щит новый не монтировалься (заказчик ошибся с размером на 5 см ), отдают за 5 500 грн, можно торговаться. О93 211 2О 94 Костя или в ЛС Тех. характеристики: Щит Univers IP44/II 800x550x161мм 120мод.(2x60) Глибина встановленого виробу: 161 mm Внутрішня глибина: 161 mm Висота встановленого виробу: 800 mm Ширина встановленого виробу: 550 mm Товщина матеріалу бічної поверхні: 2 mm Вага міді в виробі: 0,081 kg Колір: Білий Колір RAL: RAL 9010 - Білий Матеріал корпусу щита: сталь Матеріал: Листова сталь Кількість вхідних кабелів: 8 Кількість рядів щита: 10 Кількість секцій щита: 2 Кількість рядів: 10 www.hager.ua/produkciya/rozpodil-elektroenergi/rozpodilchi-sistemi/seredni-rozpodilchi-shhiti/univers-fw-seredni-rozpodilchi-shhiti-komplektni-z-u-klas-ii-ip44/fwb52s/6772.htm
Пришлите в личку прайс на тандыр, нужен не сильно большой, но с нормальной комплектицией и доставкой в Бровары. Спасибо.
В Белогородке есть организация Самооборона, которая на добровольных началах делает систему «Безопасный город» и частично оплачивает работы по установке выдеокамер. Единственное условие чтобы камера смотрела на общественное место (дроги, парки, больницы и т.д.), они их подключают на свой пульт мониторинга (и Вам как владельцу в том числе). Возможно Вам стоит к ним обратиться.
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
megakot відповів у розділі Інструменти
Господа сварщеги , подскажите Нужен сварочный аппарат на подарок, обязательное требование заряд для 12В АКБ и пусковое устройство (ПЗУ). В инете нашёл два варианта SSVA-MINI 160А – 3700грн и Foton ПС 250 с ПЗУ mini – 2400грн, по харьковским информации много по фотонам с ПЗУ вообще нет. Аппаратом будут пользоваться редко, вероятно пару раз за год–два, функцией ПЗУ возможно чаще… Кто что посоветует? Может есть другие варианты? Спасибо! -
Возможно, так гугл отреагировал на блокировку исходящих ссылок на сайте. На форумах для людей ссылки должны быть, а так выглядит очень подозрительно ИМХО.
ПВХ/алюминий? весельная или под мотор?
Удобрения получил, спасибо!
До 1 м в стандартных может быть 0,6, 0,8, 0,9 и 1,0м. Хотелось бы более точно понимать какая именно ваша тарелка. Если она реально 0,9 ил 1м, не гнутая и без очагов коррозии тогда можно подумать о покупке. Мне не к спеху, будете возле тарелки, померяйте диаметр зеркала или название посмотрите.
