141 -
Про Gorzo64
- День народження 05.07.64
Иштван
г. Ужгород, Украина
Gorzo64's Achievements
У меня "оранжевая" канализационная труба с множеством отверстий диаметром 10 мм по стенке. Конец трубы не заглушен. Добавлено через 2 минуты Есть у меня в наличии промышленный пылесос, - но как-то и не догадался за ЭТОТ простой и эффективный способ. Огромное Вам спасибо за совет.
А мусор наверно вытолкнет наружу?
.... нет, не заглушена. вот и боюсь что вся грязь "уйдет" в щебень. Думал как-то достать наружу, - но пока идей нет. Насадка на керхер (форсунка, где четыре струи высокого давления, направленные назад) у меня есть в наличии, типа крот, для прочистки канализационных труб. Тоже думал на счет этого, но куда вся ЭТА грязь денется?
Хочу задать вопрос, - поиском не нашел... Более 6-ти лет пользуюсь такой системой отвода дождевой воды. Частный дом в городе с небольшим участком. Не делал "централизованный" отвод, а с каждой ливневки своя "подземная труба" (горизонтальная с небольшим уклоном) Вопрос в следующем, - за годы эксплуатации в трубах насобиралось много мусора, из-за которого теряется эффективность отвода воды. Может с личного опыта, кто посоветует как очистить трубы, - как или чем достать мусор? Длина труб с отверстиями в пределах 2-2,5 метров. Выкапывать нет возможности, так как они под роскошным газоном. Заранее благодарен за помощь и советы.
Хочу задать вопрос. Моему газону 2 года, - стелили рулонный травяной ковер. Есть система автополива. Купил универсальный аэратор Stiga. Как-то страшно прочесывать и разрезать, учитывая что могу уничтожить рулонный газон, - ведь трава постелена, а не посажена. Жду Ваших советов.
Скоро весна и нужно приступать к "благоустройству" забора... Имеется забор длиной в 40 метров (бетонный фундамент и сверху профнастил), у которого фундамент "обклеенный" так называемым "рваным камнем". По многочисленным советам было покрашено фасадной краской, которая довольно крепко держится, но чернеет и зеленеет. Вопрос, - чем посоветуете ВСЕ это смыть? По совету уважаемого Бес покрыть пигментом железа с кремний органическим лаком. Облазил весь нет, - подходящего СОВЕТА так и не нашел... Заранее благодарен за помощь!
...извините, если не в тему! Купил квартиру в новострое и столкнулся с такой проблемой... Немного из предыстории... Перед тем, как во всех квартирах дома заливалась стяжка, я успел в моей "будущей" квартире, установить половое отопление через котел и сделал разводки воды и канализации. Рабочим, которые заливали полы по всему дому, было отдано несколько канистр пластификатора для добавления в стяжку в моей квартире. Все было сделано нормально, пластификатор был добавлен. (лично видел) Прошло несколько месяцев, и решил заняться квартирой. Весь пол (стяжка), по непонятным мне причинам (сэкономили наверно на цементе) просто выглядит как из дешевой шпаклевки, - тоесть если по полу протянуть металлическим предметом, остается глубокий след. С претензией к застройщику, в ответ получил, что это цементно-песчаная стяжка и у всех одинаково залито и никто кроме меня не жалуется. P.S. Разговаривал из соседями, которые сделали ремонт и положили плитку (на такую-же точно стяжку) советовали (их мастера) использовать мощную проникающую грунтовку в несколько слоев и какой-то "специальный" клей. Плитка держится великолепно и за пол года нет никаких с ней проблем. По поводу грунтовки, так это ясно, а на счет клея ... каждый советует по разному Прошу ВАШИХ советов, как на ЭТО положить плитку? Демонтировать и разобрать стяжку не реально... Заранее благодарен за помощь!
Так и нет советов. Ну хоть тему подниму, может и подскажут.
Красить хочу бетон - технологическую отливку, типа "искуственный камень".
Добрый день! Прошу совета.... Нет желания экспериментировать с разными кремнийорганическими лаками и железоокисными пигментами (производителями и брендами), вот и решил попросить помощи. Их очень много модификаций, брендов и производителей. Посоветуйте марку, где купить и от какого производителя. Хочу проверенных опытом. Заранее благодарен за помощь!
Извините, - но хочу поднять ТЕМУ... Может кто ответит на мой ВОПРОС...? Скоро осень и начнутся дожди... нужно БЫСТРО делать! Заранее благодарен!
Два года назад купили варочную поверхность (газовую) фирмы Electrolux. Работает с "переменным успехом". После ежедневной чистки рабочей поверхности, наверно забились датчики и как результат, - долго надо держать нажатой ручку регулятора (управления комфоркой). Также ЭТО сказывается за пьезозажигании. Может есть способ очистки или нужно вызывать мастера ? В чем может быть проблема ??? Заранее благодарен за помощь !
Созрел еще такой вопрос... Если неподалеку от дома (3-5 метров) соорудить систему отвода под землю дождевой воды (трубы с дырками в щебне) не будет ли протекать с нее вода в подвальное помещение, которое под домом ??? Не будет ли искать себе "дорогу" вода прямо в подвал, пол которого ниже на 1,0-1,5 метров от нижней точки вырытой ямы, куда установлены трубы? Заранее благодарен за советы !
Пока ВСЕ понял относительно дырок.....а смысл в щебени над трубами? Вода снизу наверх не потечет, разве при давлении.
Перед осенними дождями, решил сделать систему отвода дождевой воды "под землю", используя систему по совету HumanКМ. Но возник у меня вопрос..... - на сколько целесообразно и сверху обсыпать трубы таким-же слоем щебня как внизу и делать дырки в верхней части, если трубы лежат (закопаны) горизонтально. Ведь сомневаюсь, что будет такое давление воды, чтобы и сверху выходила в щебень ... Может я не совсем разобрался в этом? Жду ваших советов...
