RSH
24 -
Усі публікації користувача RSH
Получил на выходных трубу от "Укрполимерконструкция". Старую демонтировал новую УПК поставил и случилось чудо. Вода грубо говоря с первого тычка потекла нормальная, т.е. такая как в центральном водопроводе, родной запах хлорки и т.д. Сравнил по запаху трубы, от VSPlast идет резкий неприятный, от УПК легкий запах пластмассы - но все равно таки запах. Так что как их определять в магазине (подделка не подделка) не понятно. Единственно случайно заметил, что в УПК внутренние стенки как отполированные, а VSPlast как будто кто то щеткой по металлу поработал.
Ирония судьбы. Попал случайно на передачу по телику про трубы. Сказали что если даже вода через время в плохой трубе стала нормальной, то все равно она выделяет какие то ядовитые вещества. Т.е. менять по любому нужно.
И шо Вы будете делать? Добавлено через 13 минут Поговорил с представителем завода "Полимерконструкция" по производству ПНД труб. Представитель говорит человеческим голосом, что вся эта маркировка которая написана на трубе согласно ДСТУ Б В.2.7-151-2008 по которому производитель должен выпускать продукцию придерживаясь требованиям этого ДСТУ до одного места. Т.к. недобросовестные производители для удешевления продукции добавляют вторсырье, а маркируют трубу как питьевую. Типа я попал на подделку. Решил купить типа у добросовестного производителя т.е. "Полимерконструкция". Переделаю водопровод отпишусь.
До этой трубы была тоже ПНД, да и сейчас есть уже 6 лет лежит, врезка одна и таже, поэтому и решил в дом заводить ПНД. Так в старой трубе вода нормальная в новой ... Перерыл весь инет в надежде найти завод VS Plast, но продукция есть а завода не вижу. Может это левая труба?
Добрый день Купил ПНД трубу производитель VS Plast. Подключился к центральному водоснабжению, завел в дом, сделал разводку по этажам. Вода в этой ПНД трубе отвратительная с отвратительным запахом, хотя в маркировке трубы указано - питьевая. В чем прикол, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо за ЭППС я почему то упустил это из виду. Колодец маленький, в глубину 0,9 в длину 1 в ширину 0,6. Выложен из дешёвого красного кирпича. Дно не забетонировано. Зимой при хороших морозах открывал, промерзает в половину, т.е. лёд на стенках по периметру. Планирую переделать, т.е. увеличить в ширину, крышку оставить старую остальное накрыть самодельной бетонной плитой. Вопросы: 1 Стенки колодца я так понимаю нужно устанавливать на бетонированное дно, из за веса бетонной плиты перекрытия 2 Стенки колодца утеплять с наружи или внутри? 3 Стенки и дно колодца нужно? чем? устраивать гидроизоляцию. Спасибо за ответы.
Подключился к центральному водопроводу. Водоканал запретил вести трубу по участку, потребовал на границе участка установить счётчик. Пришлось делать смотровой колодец, с ним появились следующие проблемы и вопросы. 1. Колодец постоянно влажный, счётчик так потеет, что иногда не возможно снять показания. 1.1 Каким образом сделать сухой колодец? 1.2 Явно бок в колодце. Как правильно построить колодец? 2. Дом пока не готов. На зиму вода отключается и трубы в колодце утепляются всякими тряпками. 2.1 Если жить в доме то каким образом снимать показания зимой? Каждый месяц разматывать наматывать утеплитель на трубы? Не будут ли промерзать трубы, счётчик, краны? 3. Почему нельзя счётчик установить в доме, что бы избежать выше указанных проблем.
А что там на фото не так. Там в принципе и нет фото готового армирования. Или я что то не понимаю?
Какой???????????
Вызвал архитектора и прораба на площадку, для осмотра трещин (см. сообщение RSH от 29.11.11). Архитектора аж злость взяла - по расчётам давление только одного фундамента на грунт - 300 гр на метр квадратный. Откопали сколько смогли с двух сторон (имеется в виду эта www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=148781&d=1322597949, общий вид www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=148785&d=1322598406) с одной стороны трещина уходит в грунт (который не докопали) с другой стороны всего лишь 15 см. Я предпологаю что кодгда трактор погрузчиком засыпал фундамент, то под весом трактора выдавило фундамент в противоположную не засыпанную сторону. 1.Может ли такое быть с учётом плохого качества бетона? Взяли камень и без труда отбили в этом месте от фундамента кусок бетона. Бетон ломается (крошится) не вооружёнными руками. У меня встал вопрос о качестве бетона по всему фундаменту 2. Существует ли в жизни какойто прибор, который определяет качество бетона в готовом фундаменте, дабы не отколупывать от него куски? И где его взять? 3.Что теперь делать с этим куском фундамента, заставлять что б сносили и лили новый?
Вот план фундамента, пунктиром показан армопояс
Пока писал вроде как сам на свой вопрос и ответил, внутренние стены фундамента которые 250 мм армирование не делали, на веранде армирования тоже нет
В каком плане без расчётов, расчётов чего? Всё выполнялось согласно проекту, если были изменения то они согласовывались мной с архитектром.
Ну да сделали армированный каркас 300 на 300 по всему периметру (несущим стенам) 400 на 400 залили бетоном. Я выше писал.
У меня в проекте дом под два полных этажа, крыша металочерепица. Фундамент под несущие стены тоже 400 под перегородки внутри дома 250. Фундамент монолитный, подвал под гараж ФБС, армирована только подушка под фундамент.
А теперь вопросы. 1. Когда я начал накрывать фундамент на зиму пленкой обнаружил треснувший фундамент вид с верху с права с лева эта трещина на плане Откапывать дабы убедиться в её глубине было лень, т.к. не известно что ещё будет с фундаментом на следующий год. Почему он треснул? На сколько это критично? 2. Также обнаружил трещины фундамента под веранду на стыковке его к дому, но здесь вроде как только сверху. 1 трещина 2 трещина трещины на плане То чего я боялся, у родителей в селе была пристроена веранда к дому, и каждый год она от него пыталась отделиться. И каждый год там что то подмазывалось. Почему здесь пошли трещины между фундаментом веранды и дома ещё в начальной стадии? На сколько это критично? 3. Исходя из выложенных фото кто что может сказать по поводу правильности ведения работ, качества долговечности фундамента. 4. Правильно ли я сделал, накрыв весь фундамент плёнкой?
5.11.2011 был перекрыт подвал гаража плитами. 18 числа сего месяца приехал трактор и уже под моим чутким руководством, т.к. терпение моё лопнуло, остатки грунта с участка пересыпал под фундамент. На выходных вооружившись совковой лопатой и тачкой, за 8 часов я один перекидал где то машину грунта, засыпал траншеи фундамента куда не достал трактор и всё красивенько разровнял. Когда закончил специально посчитал время и был поражён, бригада из трёх человек муровозила 3 дня грунт по залу дома. И вот наконец настал тот день когда строительство фундамента было завершёно 20.11.2011, и того 7 месяцев и 20 дней
Вопросы будут сегодня вечером, т.к. вчера заглючил инет
8.09.2011 наконец то фундамент вышел на нолевую отметку. Через 20 дней, 27.09.2011 свершилось чудо и приехал экскаватор который разгрёб всё то, что уже заросло амброзией и казалось местным озеленительным ландшафтом с пречудливыми горками от грунта из под фундамента. Как видите даже стал виден огород. Но сил как вы видите у экскаватора не хватило т.к. ему нужно было срочно после обеда куда то уезжать, а прораб он же и директор бригады УХ как обычно меня уверял, что трактор будет завтра и всё закончит.
Продолжаю свой рассказ. Ниже фото 31 августа, по договору окончание работ 1 сентября. Я поражаюсь наглости наших строителей. Пока я с семьёй отдыхал на море, за эти две недели ни кто палец об палец не ударил. Приехал побурчал и работа пошла
Здравствуйте. Решил на свою голову построить дом. Нашёл опять же на свою голову строителей. Строительство фундамента началась с 1 апреля этого года, первые фото начал делать в середине лета, когда прошёл хороший дождь, залило траншеи водой, которая шла вся с улицы, и смыло часть заменённого основания. Ниже на фото второй день после дождя 18 июля, как вы уже заметили прошло 3,5 месяца, фундамент начал обрастать растительностью. гаражподвал гаража На мои упрёки, наезды на прораба:- мол я ж тебе говорил, что будет дождь... необходимо сделать отвод воды от фундамента был ответ, что присутствующая вода в траншеях лучше уплотнит основание фундамента. Предистория глубина траншей кроме подвала гаража около двух метров, сколько точно я не помню. Проектная 70 см, когда углубились на 70 взяли пробы грунта, грунт не соответствовал нормам. Дорылись до 1,5 или 1,7 метра, грунт соответствовал нормам только в двух точках из 20. Пригласили проектантов пришло 4 человека, хотя работал над проектом я только с одним из них. Почесав затылки после очередного моего упрёка (я предлагал изначально вызвать машину и взять пробы грунта) архитекторы решили сделать замену основания в 50-60 см а потом на него фундамент, а для надёжности сверху фундамента сделать армирование. На том и порешили. Замену основания сделали из отсева (вроде так называется), ушло камаза вроде два. Сверху согласно проекта сделали армированную подушку, на неё начали лить фундамент. Жаль нет этих фото.
